ÖMAG - Marktpreis 2026 & Marktpreis-Lotto - Seite 6 teilen
28.12.2025 -3.11.2026    317 Antworten    60 Autoren 317 2026-11-03T10:32:20+01:00    11 Empfehlungen
 1  2 ... 3  4  5  6  7 ... 8 ... 14  15  16
  •  ck
28.12.2025
328
Zeit den 2026 Thread zu eröffnen, ich denke die relevanten Tage für Q1-2026 müssten 17/18/19/22/23 sein, also eigentlich schon gelaufen (bin leider IT-mäßig aktuell etwas eingeschränkt).
  •  PVAndyE
ds50 schrieb:
Trotz Speicher speise ich trotzdem am meisten um die Mittagsstunden ein - und oft werden negative EPEX Spotpreise durchgereicht, d.h. ich müsste die Einspeisung bei negativen Stunden sogar stoppen.
Ja.
Wenn du statt dessen deine Batterien bei Negativpreisen ladest, wäre das der wirtschaftlich gesehen vernünftigste Ansatz.
(Aufpassen, ob laden aus dem Netz erlaubt ist)
  •  ck
6.5.2026  (#102)
ElectroPVNoob schrieb:
2026 sieht eigentlich schon recht gut aus mit Stundenfloater für Einspeisen + Bezug
und du musstest die Produktion nie limitieren?
  •  ElectroPVNoob
Heuer noch nie, Dank 2 E-Autos auf Wechselkennzeichen geht das natürlich leichter.
Wird sich im Sommer sicher nicht vermeiden lassen, die ein oder andere kWh nicht zu produzieren da ich im Jänner die Anlage vergrößert habe.
  •  PVAndyE
Frage: Hast du ein (Netz) Einspeiselimit ggü der WR WR [Wechselrichter]-Leistung bzw. Modulgröße ?
  •  El_aurare
6.5.2026  (#105)
Ja - wenn immer ein BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] zum laden zu Hause steht geht das natürlich schon etwas leichter, ansonsten brächte man ab April schon mind. einen 60kWh Speicher -  selbst bei einer 10kWp Anlage.
Ich denke auch dass die 60% Reglung bald fallen wird, wahrscheinlich sobald sich das 15min intervall etabliert hat.
Aber ja - meine Anlage verliert dadurch enorm an Retabilität, da unser Haus einfach keinen so großen Eigenbedarf hat und die Anlage mit 11,56kWp im Sommer natürlich eigentlich zu groß ist - im Winter jedoch um 1/3 zu klein...
  •  ElectroPVNoob
15kW Einspeiselimit 14,7kWp Hauptanlage mit 15kW Wechselrichter, Akku kann 14kW Lade-Entladeleistung, 2x Gorilla BKW mit insgesammt 1,76kWp sind noch On-Top.
  •  PVAndyE
Danke.
Also quasi kein Limit, daß du sowieso abregeln mußt.
Ich habe PV Anlagen mit 21,6 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (19 kW WR WR [Wechselrichter] Leistung) , wo das Limit durch den Netzbetreiber auf 10 kW gesetzt wurde (= 46%). Ohne Batterien würde man viel von dem Ertrag verlieren. Ich warte noch, bis Batterien günstiger werden, dann wird aufgerüstet (derzeit 22 kWh).
  •  ck
6.5.2026  (#108)
ElectroPVNoob schrieb: 15kW Einspeiselimit 14,7kWp Hauptanlage mit 15kW Wechselrichter, Akku kann 14kW Lade-Entladeleistung, 2x Gorilla BKW mit insgesammt 1,76kWp sind noch On-Top.
Interessant wäre die Speichergröße
  •  ElectroPVNoob
Wurde bei der Erweiterung glücklicherweise miterhöht von 10kW auf 15kW
Die Erweiterung heuer ging eigentlich, 4,45kWp + 10,13kWh Speicher + Montage für €6.300
20,27kWh Hauptanlage, je 1,44kWh pro BKW also so um die 23kWh zusammen.
  •  PVAndyE
Es ist Mittag. Zeit zum speichern emoji
2026/20260506553896.png
  •  Thunderx1609
ds50 schrieb:
ElectroPVNoob schrieb: Morgens und Abends gibts eigentlich fast immer über 10ct/kWh, würde dann auf Einspeise-Stundenfloater umsteigen wenn ich es nicht schon wäre.
Sorry, aber ich verstehe das noch nicht ganz: Trotz Speicher speise ich trotzdem am meisten um die Mittagsstunden ein - und oft werden negative EPEX Spotpreise durchgereicht, d.h. ich müsste die Einspeisung bei negativen Stunden sogar stoppen.
Gibt es also Spotmarkt Einspeiser, die die negativen Spotpreise nicht weiterreichen?
Das kann sein wenn man den Akku nicht regelt das man dann zu den Mittagsstunden einspeist, bei mir läufts so das ich am Vormittag einspeise bis der Preis bei 4ct/kWh ist, danach fange ich Speicher und Auto gemeinsam zum laden an + 100W Einspeisebegrenzung und wenn der Preis dann um 16-17Uhr wieder bei 4-5ct/kWh ist stellt HA wieder auf volle Einspeisung um.
Ist das in deiner Tabelle der Durchschnittspreis des Monats? Oder worauf bezieht sich dein Monatspreis (ct/kWh) bei einem Stundenfloater?
  •  ElectroPVNoob
Ja das ist mein monatlicher Ø Preis
  •  cutcher
6.5.2026  (#113)
Enes hab ich noch nicht verstanden
Du hast zwar zwei BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] Um die Mittagszeit zu Hause zum Laden, aber wann verbrauchen die dann die gespeicherte Energie?
Fährst du in der Nacht herum damit🤔?
Ansonsten ist das Auto ja rund um die Uhr voll
  •  lewurm
cutcher schrieb: Du hast zwar zwei BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] Um die Mittagszeit zu Hause zum Laden, aber wann verbrauchen die dann die gespeicherte Energie?
wechselt jeden Tag das Auto?  Braucht ja nur eines Zuhause stehen zum Laden 🙂
Ich hab mein erstes Monat mit dynamischen Bezugs- und Einspeisetarif hinter mir. Setup:
  • 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV
  • 80 kWh LV Speicher mit 3x Victron 6k5 MP2
  • E-Auto mit 70 kWh
  • Bezugsleistung max. 24 kW
  • Einspeiseleistung max. 10 kW
Nachdem ich nur Marktdaten habe, habe ich mich entsprechend auch marktdienlich verhalten.  Ich wünschte ich könnte die Steuerung primär netzdienlich machen, aber dafür fehlen mir die Daten (z.B. Auslastung am lokalen Trafo).  Ich hoffe es korreliert hinreichend und die Datenlage verbessert sich in Zukunft.
Was ist im April passiert:
  • 1228 kWh mit PV erzeugt
  • 378 kWh vom Netz bezogen
  • 414 kWh ins Netz eingespeist
  • 258 kWh ins Auto geladen
  • 789 kWh in die LV Batterien geladen
  • 767 kWh aus den LV Batterien entladen
  • Am 26.4. habe ich die WR WR [Wechselrichter] Leistung auf 100W für ein paar Stunden runtergedreht (stark negative Preise).
Für den Bezug:
2026/20260506174483.png
mit die Netzgebühren&Co kommt es auf 4.45 EUR.
Fürs Einspeisen:
2026/20260506549304.png
Bedenken:
  • Der Einspeisetarif erwähnt ein "Normlastprofil - E1". Rechtlich ist das ein sehr dunkler Graubereich ausserhalb der PV Zeitfenster einzuspeisen. Mal schauen wie lange der Abnehmer (oekostrom) hier mitmacht.
  • Die Leistungsmessung die ja für alle kommen soll wird zumindest das Beziehen bei stark negativen Preisen unattraktiv machen.
  • LV Speicher sind 2x Yixiang DIY mit MB56 Zellen (mit Versand, Steuern und sogar Trolley 4670 EUR bezahlt) + 1x Gobelpower DIY mit MB31 Zellen (1531 EUR). Kommt auf 78 EUR/kWh.  Arbeitszeit um das alles aufzubauen ist da natürlich nicht dabei 😉 trotzdem wirds da mit der Wirtschaftlichkeit schwierig... für mich ist es ein Hobby.
PS: ich hab ein LLM auf https://awattar-backtesting.github.io/ auslassen... schaut jetzt ein bisschen ansprechender aus 😅  gibt jetzt auch Support für EPEX mit 15min Werte, und auch Einspeisen.
  •  ElectroPVNoob
Nein ich habe eines Zuhause, mit dem anderen fahre ich, Wecheselkennzeichen.
  •  cutcher
7.5.2026  (#116)
Ich fahr offenbar zu wenig, in mein firmen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] passen nach 1 tag oft nur ~5-10kwh rein, da kann ich dann 30-60min laden zuhause (bei >100kwh Produktion/Tag verschwindet geringer verbrauch)🙃
wenn du natürlich täglich einen nennenswerten Verbrauch hast ist das prima
  •  ElectroPVNoob
Man muss halt schauen das auch der Verbrauch beim Auto hoch ist emoji Fahre gerne und viel kurvenreiche Bergstraßen.
  •  PVAndyE
Das "Normlastprofil E1" ist Teil der etwas mehr als 20 synthetischen Lastprofile, die die österr. Energieunternehmen verwenden und ist für das Einspeiseprofil eines Haushaltes ausgelegt
https://de.wikipedia.org/wiki/Standardlastprofil
Ich habe mir mal die Daten runtergeladen und u.a. auch das E1 Profil in Excel visualisiert.
Horizontal sind die Tage im Jahr (bzw. die 12 Monate des Jahres) Links 1.Jänner, rechts 31.Dez.
Vertikal die 24 Stunden des Tages, oben 0 Uhr unten 24 Uhr.
Rot = Nix wird eingespeist. Je Grüner um so mehr.
Sommerzeitumstellung ist nicht berücksichtigt.
2026/2026050726649.png
Betreff rechtlicher Grauzone:
Solange du nur selbsterzeugten Strom einspeist, ist es etwas anderes, als wenn du Energiearbitrage mit deinen Batterien aus dem Netz machst. Damit haben die Energieversorger 2 Probleme:
1) CO2 Bilanz: Die Herkunftsnachweise kommen damit durcheinander.
2) Ausgleichsenergie: Die Bilanzkreisverantwortlichen müssen für Abweichungen zwischen Plan und Ist finanziell aufkommen. Da jedoch die Möglichkeit besteht, daß man unterschiedliche Lieferanten für Bezug und Einspeisung haben kann, wird das nochmals komplizierter.
Bei den Mengen eines einzigen Kunden sind die Effekte egal. Machen es viele wird es zu einem größeren Thema. Das sowieso addressiert werden muß, wenn eine höhere Flexibilität von Kunden erwartet wird.
Man muß unterscheiden:
1) Flexibilitätssteuerung durch Kunden: Netzbetreiber und Energieversorger müssen mit den Abweichungen leben.
2) Flexibilitätssteuerung durch den Netzbetreiber: Gut für die Netzdienlichkeit, Kontrollverlust für den Kunden. Energieversorger muß mit den Abweichungen leben (außer Netzbetreiber und EVU kommunizieren proaktiv, was aber eigentlich nicht erlaubt ist)
3) Flexibilitätssteuerung durch Energieversorger (zBsp durch dynamische Preise): Gutes und sichtbares Signal an Verbraucher. Wenn die österreichweiten Preise des EVU nicht die lokale Netzlast berücksichtigen, wird u.U netzschädliches Verhalten incentiviert.
  •  Oesterreicher
7.5.2026  (#119)
Wie beweist man das? Also bei einem Zählpunkt klar, wenn nichts entnommen wurde aber nachts 180kWh eingespeist wird kann das durch einen 200kWh Akku erfolgt sein und mit der PV erzeugt.
Aber wieso sollte man dann bei der ÖMAG einspeisen? Nach EPEX SPOT AT AT [Außentemperatur] einspeisen und dann nachts gibts dann keine 7ct sondern ca. 12ct - 2ct Gebühren = 10ct.
  •  lkwe
17.5.2026  (#120)
Möchte zur Ömag wechseln, man muss da einen Leistungsnachweis hochladen,
2026/20260517484790.png
leider habe ich kein passendes Dokument und die Netzzusage wird nicht akzeptiert, habt ihr da ähnliche Erfahrungen?
  •  cutcher
17.5.2026  (#121)
Den Leitfaden durchlesen würde helfen, dort ist alles beschrieben:
Anzugeben sind:
Nennleistung des Wechselrichters in kW
Kollektorfläche der Anlage in m2
Auf dem Leistungsnachweis müssen die Modulanzahl und Modulleistung ersichtlich sein (z.B. Rechnung, Prüfbefund, Angebot oder Auftragsbestätigung). Die Netzzusage ist nicht ausreichend.
