Überdachung Eingangstüre teilen
27.12.2025 -19.1.2026    10 Antworten    7 Autoren 10 2026-01-19T20:51:51+01:00
  •  rijeka
10
Würde gern nun das Thema Überdachung/Licht über meiner Hauseingangstüre angehen. Würde mich über euren Input bzw. Erfahrungen zu dem Thema inspirieren lassen. Bin noch unschlüssig. Was ich auf jeden Fall haben möchte, Licht überm Eingang mittels Bewegungssensor oder Lichtschalter außen an der Fassade. Überdachung war eigentlich auch geplant, weil wir haben kein Rigol vor der ebenerdigen Eingangstüre gemacht, Pflasterer war der Meinung, dass wir uns das sparen können, wenn ich dort eh überdache.
Hier mal ein aktuelle Fotos, wie das gerade aussieht. Strom ist vorbereitet, wir haben vom Baumeister auch etwas vorbereiten lassen, um dann eben etwas verankern zu können, leider finde ich gerade keine Fotos dazu bzw. hab mir das Material nicht gemerkt, aber das finde ich noch heraus.
2025/20251227331551.png
2025/20251227619350.jpg
Da die Einfahrt sehr schmal ist, kommt nur eine horizontale Überdachung in Frage, seitlich würde das zu viel Platz wegnehmen. Meine erste Recherche hat mich zu diesen zwei Lösungen gebracht:
2025/20251227353104.jpg
Darunter dann die Beleuchtung mit Sensor:
2025/20251227269508.jpg
Wie habt ihr das denn gelöst bzw. habt ihr vielleicht Produktempfehlungen oder Anregungen zu dem Thema?
  •  Panorama
Die Überdachung auf dem Beispielbild würde zwar zum Gebäude passen, allerdings sollte das Ziel ja sein, Funktionalität und gleichzeitig eine Aufwertung der Eingangssituation zu erreichen.
Ich habe vor einigen Wochen ein neues Balkongeländer, einen Handlauf und ein Geländer entlang eines Kellerabgangs montieren lassen. Es war eine polnische Firma. Darauf gekommen bin ich, durch ein Balkongeländer an einem Haus einer Freundin meiner Tochter. Hätte ich das nicht als Referenz gehabt, hätte ich der Firma den Auftrag vermutlich nicht erteilt. Die beiden Herren, die zum Abmessen gekommen sind, hätte ich eher im organisierten Verbrechen (Sizilien) verortet. Auch der Montagetrupp wirkte wie 15 Jahre ohne Aussicht auf Bewährung. Allerdings hat die Qualität - sowohl der angefertigten Geländer als auch die Montage - mich angenehm überrascht. Top Qualität in jeder Hinsicht. Vorab hatte ich technische Zeichnungen zur Prüfung und Freigabe erhalten. Alles sehr professionell.
Aber zurück zu deiner Frage. Im Frühjahr bekomme ich noch ein Vordach für die Haustür. Wie die Geländer, werden diese in Edelstahl in Kombination mit Milchglas ausgeführt. Das würde ich für deine Überdachung ebenfalls empfehlen. Wobei ich der Meinung bin, man sollte sich ein Design überlegen, dass ein verbindendes Element zwischen Garage und Haustür bildet. Die Überdachung könnte z.B. in der Ecke zwischen Garage und Haustür ein Dreieck bilden. Das hätte auch den praktischen Vorteil, dass man trockenen Fußes von der Garage ins Haus käme. Die aktuell eher nüchterne Eingangssituation kann m.E. etwas Design vertragen.
  •  rijeka
Das Dreieck hätte ich gleich mit dem Hausbau mitmachen sollen, das bereue ich nachträglich, jetzt tu ich mir so eine Konstruktion nicht an. Hab aber eine Lösung gefunden, mit der ich sehr gut leben kann. Für ca. 1000 € hab ich ein Aludach mit Regenabfluss und Beleuchtung gefunden, wird maßgefertigt per Post geschickt, Montage mach ich dann selbst.
2026/20260114586555.png
Haba auch unsere Vorbereitung gefunden, wir haben damals Purenit eingearbeitet für die Aufhängung, Montageset der Firma sieht vor, dass man über die Dämmung und Ziegel befestigt, also bohrt und verschraubt.
2026/20260114538420.png
Das Purenit ist jetzt wie befestigt? Mit ein paar Spax?
Du wirst hier wohl Anker setzen müssen. Also bis in die EG Decke Bohren und einkleben. Wie soll das sonst halten? Das Purenit dient nur als Lastabtragung der Druckkräfte.
Die Entwässerung wird ein Thema. Würd das ganze in die Entwässerungsrinne von der Garage mit einem eckigen Fallrohr einbeziehen. Wird aber dann eher eine Sonderlösung vom Metall/Holzbauer.
  •  derLandmann
Ich möchte hier noch einen anderen Vorschlag bringen: Überdach den ganzen Bereich vor der Garage.
Steht vl auch mal ein weitere KFZ vor der Garage? Kinder? Du kannst dann auch bei Schlechtwetter ins Auto einsteigen ohne nass zu werden, musst nicht eiskratzen, abkehren usw usf...
Glasüberdachung, vom Haus weg schräg runter bis zur Mauer. Wenn du nicht im Mauerwerk vernünftig ankern kannst einfach auf Säulen stellen. Alu, anthrazit, passend zum Rest. Wasser kannst du ins Rigol vor der Garage ableiten.
So gehst du auch trocken ins Haus wenns mal stürmt und es wird kein Wasser an die Haustür gedrückt. Tut finanziell sicher mehr weh, Angebote einholen kostet aber nichts.
2026/2026011559203.png
Ad Lampe: Nimm ja keine mit eingebauten Bewegungsmelder, die sind wirklich Schrott. Verwende einen voll einstellbaren, den du auch mal auf Dauer schalten kannst.
  •  PhilippG
falls in wien wüde ich hier erstmal schauen ob das bewilligbar ist (ausser man pfeift halt drauf)...das zählt nämlich zur bebauten fläche (flugdach; man braucht also hier entsprechende reserven der bebaubaren fläche) und ist evtl auch im bauwich (wo soetwas meines wissens grundsätzlich nicht erlaubt ist).
  •  Cyber83
wenn da sonne hinkommt, würde ich das mit einem PV-paneel machen. ist vermutlich billiger wie ein glas (das dann immer dreckig ausschaut) und armortisiert sich.
  •  Lu1994
Auch mein Gedanke, wenn man's in Holz macht und dann mit Blech verkleidet ginge die Konstruktion mMn sogar DIY
Gibt diese halbdurchlässigen PV Gläser, sehen modern aus, spenden Schatten, lassen es aber nicht düster wirken, hab aber ehrlicherweise kp was die aktuell kosten
  •  rijeka
Mit dem Vordach muss ein Montageset mitbestellt werden. Die Befestigung erfolgt hinten am Ziegel mit Injektionsmörtel.
2026/2026011943639.png
Danke für den Hinweis mit der Entwässerung. Hab jetzt mal beim Spazieren gehen darauf geachtet, viele haben ein Vordach ohne irgendeiner Entwässerung. Hab zuerst an so eine Kette gedacht. Ein Fallrohr sollte mir der Spengler machen können, der auch die Regenrinnen beim Haus gemacht hat. Spricht etwas gegen eine Kette? Hierzu müsste ich dann aber den Pflaster aufflexen und eben eine Versicherung basteln. Wie habt ihr das denn gelöst?
Danke auch an die anderen mit dem DIY Carport/Überdachung, aber das lasse ich bleiben, kann damit leben, dass ich kurz beim Auto im Regen stehe. Und ja, so etwas ist in Wien einreichpflichtig, Bruder hat es einfach so gemacht, das Risiko geh ich nicht und ist mir auch nicht so wichtig, dass ich das komplett überdachte. Bezüglich Bewegungsmelder, ja, da ist einer dabei, der zeitlich getaktet mit der Dämmerung abgestimmt werden kann.
Hallo rijeka, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Lu1994
Ketten sind bei so geringen Mengen vollkommen legitim, in Japan sind sie glaube ich sogar verpflichtend
Sie sollte halbwegs massiv sein, im Winter können da schonmal ein paar kg Eis dranhängen
Idealerweise hast ein KG Rohr vergraben und kannst es dort einleiten, oder du hast dort gar keine Leitungen liegen, dann nimmst einen Erdbohrer mit 200mm, dann versenkst ein KG Rohr mit Vlies am Boden und füllst es mit grobem Schotter, recht viel Wasser wird's dir dort ja nicht hinregnen
  •  rijeka
Mich wundert wie gesagt, dass sehr viele Dächer komplett ohne Rinne oder Kette ausgeführt sind. Ebenerdig Häuser müssen eigentlich laut Ö-Norm mit Rigol vor der Eingangstüre gemacht werden, warum auch immer, wurde das bei mir nicht so ausgeführt. Hab dann ein Jahr später den Pflasterer drauf angesprochen, der hat gemeint, jaja, hamma weg gelassen, weil du ja eh eine Überdachung bekommst. Jetzt bin ich beim dem Thema sensibilisiert, ganze ohne Wasserabfuhr trau ich mich nicht, also entweder halt Regenrinne vom Vordach weg hin zum Rigol bei der Garage oder eben eine Kette.
Jetzt regnet es mir halt sowieso in die Einfahrt. Mit dem Vordach dann halt nicht komplett vor die Eingangstüre, somit frag ich mich trotzdem, ob es überhaupt nötig ist.
Nächstes Thema: Lager Dämmen und Klimatisieren
