Lager Dämmen und Klimatisieren teilen
28.12. -29.12.2025    2 Antworten    2 Autoren 2 2025-12-29T23:28:44+01:00
  •  lagerspecht
28.12.2025
Hallo zusammen, ich stehe überraschend vor der Herausforderung ein bestehendes Palettenlager übersiedeln zu müssen. Das Lager war in einem Einkaufszentrum das als Gesamtobjekt klimatisiert war. Damit konnte ich auch feuchtigkeitsempfindliche Dinge wie Bilder, Stoffe, Möbel, technische Geräte) ohne Probleme zu lagen. Also perfekte Bedingungen bei ca 22 Grad. Jetzt wurde mir aber der Pachtvertrag nicht verlängert und ich muss raus.
Auf der Suche nach etwas passendem habe ich ein ebenerdiges Lager angeboten bekommen, das von der Größe (200qm) entsprechen würde. Die Wände und Decke sind aber unverputzt aus Beton ausgeführt. Es liegt in der Mitte von drei gleichgroßen Lagern, die durch Trennwände in je 200 qm geteilt wurden, mit einem großen Rolltor und einer nebenstehenden Eingangstür versehen ist. Laut Vermieter wurde die Decke des Lagers bezüglich Wassereintritt und Feuchtigkeit saniert und wird über eine Auffahrt als Parkplatz benutzt.
Bei der Besichtigung im Dezember bei 1 Grad Außentemperatur wurden innen 9,7 Grad gemessen mit einer Luftfeuchtigkeit 52%.
Nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit den Raum vernünftig so auszustatten das ich ähnlich gute Bedingungen wie im Einkaufzentrum habe.
Ich müsste wohl Dämmen und eine Klimatisierung einbauen. Laut Vermieter werden erforderliche Arbeiten auf einige Kosten und mit eigenen Stromanschluss erlaubt. Einen Außenteil für ein Splitklimagerät oder zwei darf ebenfalls, als Wandgerät errichtet werden.
Die Kubatur ist 827 ³m
Länge mit 37,8m; Breite 5,7m; Höhe 3,8m
Mir geht es darum eine ungefähre Kostenschätzung und Material/Geräte-Auswahl zu finden ob sich eine Anmietung lohnt.
Es würden auch 20 Grad reichen, solange mir die Feuchtigkeitsempfindlichen Lagerteile nicht beeinträchtigt werden.
Was sollte hier, falls überhaupt, für eine kostengünstige Dämmung ausgeführt werden?
Welche Klimatisierungsart und Ausführung wäre hier kostengünstig und zweckerfüllend?
Sorry für den vielen Text, aber ich denke das dies für eine Einschätzung notwendig ist.
Vielen Dank für eure Tips und Informationen.
Liebe Grüße
Lagerspecht
2025/20251228458186.jpg
2025/20251228988781.jpg
  •  jakobneuh
28.12.2025  (#1)
Woraus bestehen denn die Zwischenwände?
Die meiste Wärme wirst du wahrscheinlich durch das (sicher nicht dichte) Tor verlieren.
Leider erkennt man auf den Bilder relativ wenig. Vielleicht wäre es sinnvoller über eine Klimaanlage zu entfeuchten, und so die Luftfeuchte anstatt der temperatur zu kontrollieren?
Du hättest dann weniger bis keine Wärmeverluste, und könntest die Umbauten darauf beschränken das tor abzudichten, was auch mit einem dahinter montierten Kunststoffvorhang o.ä. funktionieren könnte.
  •  lagerspecht
29.12.2025  (#2)
Die Zwischenwände sind aus Beton. Da das Lager zwischen zwei anderen gleichgroßen Lagern ist ist seitlich mit weniger Kälte zu rechnen.
Das Rolltor muß so bleiben.
Danke für den Tip. Eine Trennwand hatte ich auch schon überlegt. Bei der Suche eine Planenwand (kostet mit meinen Maßen ca 1500) gegen den Wärmeverlust gefunden.
Frage ist nur ob das ausreichend dicht wird.
Und dann ein Splitklimagerät Außenteil mit zwei Innenteilen dann zum entfeuchten / Heizen hätte 5kw überlegt. Alternativ wurde mir geraten ein eigenes Entfeuchtungsgerät anzuschaffen.
Werde noch weiter recherchieren und melde mich dann.
2025/20251229894430.jpg
2025/20251229610481.jpg
Nächstes Thema: Kältere Punkte - Wärmebildkamera
