Verbesserungsvorschläge Grundrissentwurf -159m2
23.12.
-27.12.2025
8 Antworten
5 Autoren
Hallo Tomsen, Gerne ein paar Gedanken aus planerischer Sicht. Zum Obergeschoß: Das OG ist insgesamt schon gut gelungen und in sich stimmig. Dennoch sehe ich auch hier noch Optimierungspotenzial, insbesondere im Badezimmer (Raumaufteilung, Nutzbarkeit, Wege). Beim Elternbereich würde ich überlegen, den Zugang ins Schlafzimmer über den Schrankraum zu führen (Schiebetür oder Drehtür), damit man den anderen nicht stört, wenn jemand früher aufsteht. Auch die Möblierbarkeit der Kinderzimmer sowie der Zugang Schrankraum/Balkon wirken noch nicht ganz zu Ende gedacht und könnten funktionaler gelöst werden. Zum Erdgeschoß (für mich der größere Knackpunkt): Hier passen aus meiner Sicht mehrere Dinge noch nicht gut zusammen: – Der Eingangsbereich ist sehr schmal und bietet kaum Platz für eine funktionierende Garderobe. – Das WC wirkt wie ein Fremdkörper – sehr hineingequetscht und für WC + Dusche + Waschtisch eigentlich zu klein. – Das Büro (ca. 7,8 m²) soll sehr viel leisten (Arbeiten, Gäste, evtl. Schlafen) – dafür ist der Raum schlicht zu klein. – Die Küche ist für ein Einfamilienhaus dieser Größe deutlich zu klein dimensioniert – das würde selbst bei guter Planung eher an eine Singlewohnung erinnern. – Die Speis ist faktisch nicht mehr als ein größerer Schrank. – Durch die Abtrennung des Zugangs zur Kellertreppe geht wertvoller Wohnraum verloren, was die gesamte Zonierung zusätzlich erschwert. – Die Position des Kamins würde ich überdenken – neben dem TV platziert, könnte er Raum für Küche und Essen freispielen. – Der Esstisch könnte um 90° gedreht werden; die Küche etwas nach unten rutschen, sodass ein direkter, logischer Zugang vom Vorraum in den Koch-/Essbereich entsteht. Ein ganz praktischer Tipp: Nehmt bei Besuchen bei Freunden oder Verwandten in den nächsten Tagen ruhig einmal einen Meterstab mit und messt Küchenbreiten, Tischabstände, Gäste-WCs oder Arbeitszimmer nach. Das hilft enorm, ein Gefühl für Proportionen zu bekommen – und zeigt sehr schnell, warum z. B. ein Gäste-WC mit Dusche oder ein Büro/Gästezimmer in dieser Größe kaum alltagstauglich funktionieren kann. Ich hoffe, die Gedanken helfen euch weiter. Im Entwurf steckt bereits viel Potenzial – vor allem mit einer konsequenten Überarbeitung des Erdgeschoßes lässt sich hier noch viel Qualität herausholen. Viel Erfolg und alles Gute für die weitere Planung! |
Kann mich dem Vorredner anschließen, was fehlt ist insbesondere ein Hauswirtschaftsraum, wo kommen Waschmaschine, Trockner, Wäscheständer,Staubsauger, Leiter Putzutensilien etc hin. Im Büro geht der Schrank nicht auf, weil der Schreibtisch davor steht. WC EG ist keinesfalls altersgerecht. Ich würde Pool und Kamin weglassen und ein paar m² mehr bauen, unten etwas großzügiger Büro und Bad, Windfang verkleinern, oben einen Hauswirtschaftraum, wo die Wäsche anfällt und wieder weggeäumt werden muss. Türen 90/210. Speis könnt ihr so vergessen, oder soll das ein Schrank vom Schreiner sein? Sauna haben wir auch, für zwei Personen kann es auch kleiner sein. An Stromkabel denken (5*2,5mm²)! An Platz für Handtücher denken in der Nähe der Dusche. Sehe gerade, ihr habt Keller, ok, verstanden; ich lass den Text trotzdem mal stehen als Gedanken. |
Ich würde ebenfalls den SR als Durchgangsbereich auswählen- bringt auch viel Privat/Intimsphäre. Wir habens so und lieben es |
Mit einer klugen Grundrissoptimierung lässt sich vieles auch innerhalb der bestehenden Quadratmeter lösen 😉 Oft geht es weniger um mehr Fläche, sondern um bessere Proportionen und klare Wege. |
Hallo zusammen, Erstmals vielen Dank für die raschen Antworten und vielen Tipps. Ein paar Dinge davon wollten wir auch selbst schon angehen, zB: - Herausrücken der Wand im Büro ca. auf Höhe der Eingangstür, um es zu vergrößern (Raumgewinn wären allerdings nur rd. 0,6 m²). Dadurch würde dann auch die Küche etwas nach unten rutschen. - Verbreiterung der Küche und Umplanung des Zugangs zum Koch/Essbereiches, um die Küche (auf Kosten des Windfangs) zu Vergrößern. Die Speis ist tatsächlich eher als größerer Schrank gedacht. In Summe wollen wir uns, wenn überhaupt, nur minimal in der Wohnfläche vergrößern. Die aktuelle Wohnfläche + Keller sollten unserer Ansicht nach definitiv ausreichend sein. Der schmale Eingangsbereich ist aber definitiv ein guter Punkt, das müssen wir uns noch einmal ansehen. @STUDIOnavie: bzgl. deiner Anmerkung zum Zugang der Kellertreppe fehlt mir noch etwas die Fantasie wie wir das am besten lösen sollten. Wie hast du das gemeint? @Neubau2022: Die Größe der Sauna wird definitiv noch etwas verkleinert? Welche Maße würdest du, auf Basis deiner eigenen Erfahrung als ideal finden? Nochmals vielen Dank für eure Hilfe :) LG, Tomsen |
Hallo, finde den Vorraum unten sehr verwinkelt. Braucht es von der Garage die Tür in das Vorzimmer? Würde auch das Mini-Büro weglassen, dafür Speisekammer, Bad und Garderobe großzügiger ausführen. Eventuell den Stiegenaufgang umdrehen, damit man vom Vorraum aus nach oben kommt und Besucher (z.B. später mal Freunde der Teenager) nicht bei eurem Esszimmer und Wohnzimmer durchmüssen 😬 Kinderzimmer haben eine schöne Größe ☺️ Ob der Balkon oben genutzt wird? Das WC oben könnte neben die Stiege wandern, dann ergibt sich für die Sauna eine Nische. Und man wird im Schlafzimmer nicht von der Klospülung geweckt 😬 Alles Gute für den Hausbau! |
Lass einfach den "Verbau" vor dem Abgang weg und geh ganz normal gerade vom Wohnraum aus in den Keller ![]() |
Unsere ist 1,5m mal 1,5m, reicht für zwei Leute zum Sitzen. Wurde auf Mass gefertigt und war teuer. Wenn du selbst eine montieren möchtest, dann schau dir die Angebote an lass 5 cm Abstand zum Trocknen zwischen Wand und Holz. Plus Putz und Reserve kannst du fast 10 cm rechnen. |
