Anbindung LWP - Fernwärmeleitung, oder günstige Alternative? teilen
20.12. -23.12.2025    4 Antworten    4 Autoren 4 2025-12-23T09:41:42+01:00
  •  BirnbauMax
20.12.2025
Liebes Forum,
ich suche derzeit eine gute Lösung, wie ich meine Monoblock LWP LWP [Luftwärmepumpe], die etwa 5 m vom Haus entfernt stehen soll, in meinem Technikraum im Keller einbinde.
Aktuell habe ich eine DN200 Wanddurchführung 1m unter dem Gelände.
LWP wird vermutlich eine Panasonic Aquarea LT Generation L 5 kW (oder Vorgänger) werden.
Der Anschluss sollte durch eine Gummipressdichtung möglich sein.
Aktuell habe ich diese Lösung:
AustroPEX WP WP [Wärmepumpe]-Anschlussset 6 m WPP 125/DN25 2x32 KSR32+25
https://www.heizprofishop.at/AustroPEX-WP-Anschlussset-6m-WPP-125-DN25-2x32-KSR3225
allerdings für 600 € kein Schnäppchen aber dafür bequem und sauber.
Welche DIY Lösungen ermöglichen einen einfachen, aber dennoch ordentlichen Einbau? Bzw. wie habt ihr das gelöst?
125mm Wellrohr und dann gedämmte PEX leitungen + Leerohre einfädeln? Da stehe ich vor dem problem dass ich nur kleine Mengen benötige aber wenn immer nur mind. 50 m Bünde von dem Material verkauft werden.
LG BirnbauMax
Bei so einem Erdrohr hast du halt VL VL [Vorlauf] und Rl gleich richtig gedämmt, kein Kondensat im Schutzrohr und Leerrohr für Kabel inklusive.
Die KG Rohr Lösung is halt Bastelei, und beim Hausbau bist froh wenn du dir gewisse Sachen etwas erleichtern kannst.
Also ich bin pro fertige Lösung
  •  wuschi
BirnbauMax schrieb: Da stehe ich vor dem problem dass ich nur kleine Mengen benötige aber wenn immer nur mind. 50 m Bünde von dem Material verkauft werden.
Sicher gibts kleinere mengen auch, z.B. beim Heizprofishop. Mindestabnahme ist üblicherweise 10m, habe auch schon 5m gesehen. Auf willhaben gibts einen regen Markt für solche rohre, weil halt viel nur 3-4m brauchen, aber 10m kaufen müssen.
Hallo BirnbauMax,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anbindung LWP - Fernwärmeleitung, oder günstige Alternative?
  •  uhim
Bei Willhaben bekommt man immer wieder mal Reststücke günstig. Ich hab die letzten Meter Kollektor vom alten Ölkeller ins Haus mit so einem Fernwärmerohr verlegt, falls irgendwann einmal eine R290 WP WP [Wärmepumpe] draußen stehen sollte.
  •  BirnbauMax
23.12.2025  (#4)
Danke für eure Rückmeldungen! Ich habe mich jetzt für ein AustroPEX WP WP [Wärmepumpe]-Anschlussset 6m WPP 125/DN25 2x32 KSR32+25 entschieden.
Spart mir wiederum Zeit gegenüber Teile zusammensuchen aus unterschiedlichen Quellen.
wuschi schrieb: Mindestabnahme ist üblicherweise 10m
ich habe leider keine passenden Teile dort finden können - Mehrschichtverbundrohre gibt es in DN32 nur ab 50m, 125mm Wellrohr alleine kann ich nicht finden.
uhim schrieb: Bei Willhaben bekommt man immer wieder mal Reststücke günstig.
Definitiv! Habe ich auch gerade gesehen - nur war mir eine Abholung zu weit entfernt, und der Preisunterschied zum Neuen inkl. Lieferung damit nicht mehr viel um.
Nächstes Thema: Vaillant Arotherm Split Plus - Modulationspitzen alle 30-45min
