« Bad & Sanitärtechnik
Grohe Armaturen entkalken - womit? teilen
12.12. -16.12.2025    22 Antworten    10 Autoren 22 2025-12-16T08:12:09+01:00
  •  MPP33
12.12.2025
22
Nach etwas unter 3 Jahren Verwendung hat es in unserem Bad angefangen, dass die Rastpunkte der Duscharmatur nicht mehr vorhanden waren bzw. der Knopf steckengeblieben ist.
Deswegen hab ich heute einen Griff abgebaut . Ursache unschwer zu erkennen, da ist alles voller Ablagerungen, vorrangig vermutlich Kalk.
Wir haben mittelhartes Wasser, insofern find ichs schon etwas schade, dass Markenarmaturen so gebaut sind, dass sie nach 3 Jahren unter "normalen" Bedingungen Probleme machen.
2025/20251212355763.png
Wie auch immer, ich hab das Zeug in ein Glas mit Durgol geschmissen
Der Hersteller bewirbt es ja auch für Duschköpfe, also vom Prinzip ist es ja nichts anderes.
Funktioniert hats an sich gut, funktion ist wieder wie sie sein soll, aber trotzdem darf ich mir jetzt einen neuen Griff kaufen (25€, nicht tragisch aber halt auch nicht geschenkt).
2025/20251212116096.png
Ich bin sicher nicht alleine mit dem Thema. Was verwendet ihr zum entkalken das die Teile nicht geblstichig macht?
Schonender als komplett versenken ist nicht wirklich eine Option da der Kalk hinter dem Knopf hängt und der Kunststoff Innenteil eingepresst ist, der Griff lässt sich also nicht in die Einzelteile zerlegen.
  •  christoph1703
12.12.2025  (#1)
Ich weiß nicht welches Material das ist, das da vergilbt, aber evtl könntest reine Salzsäure (ohne Zusätze) verwenden. Damit hab ich letztens einmal alles geputzt und es war nichts gelb.
Schutzbrille und Handschuhe nicht vergessen!
  •  Benji
Salzsäure ist etwas heftig (kann aber natürlich funktionieren)
Aus meiner Erfahrung treten die Verfärbungen (mit Durgol) dann auf, wenn man zu lange einwirken lässt.
Alternativn mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe:
- Zitronensäure
- Amidosulfonsäure
  •  MPP33
12.12.2025  (#3)
Lag etwa 1h drinnen, dann hab ich es rausgenommen, gespült, am Knopf herumgedrückt und von hinten mit dem Schraubenzieher etwas hochgehebelt (da gibts eine Öffnung wo man mit einem dünnen Schraubenzieher hochdrücken kann).
Erst dann hat sich da drinnen der Kalk gelöst und nach ca. einer weiteren Stunde hab ich nochmal am Knopf herumgedrückt und gespült.
Also in Zukunft jährlich machen, dann kommt da gleich garnicht so viel Ranz drinnen zusammen.
Gehen tut er jetzt wieder, aber kann das Ding trotzdem wegschmeißen. Erwatungsgemäß gabs innerhalb von Millisekunden ein "warum ist das gelb?" von der Qualitätskontrolle bevor noch die Funktion getestet wurde 😅
  •  thez
13.12.2025  (#4)
Ich hab ähnliche schlechte Erfahrungen gemacht mit Grohe - Gut wir haben alles in schwarz und trotz Entkalkungsanlage sichtbare Ablagerungen vorallem am Duschkopf und der Regendusche. Aus meiner Sicht kaum wegzubekommen. Anscheinend muss man sich damit abfinden und alle paar Jahre neu kaufen...
Reklamation kann man probieren da sie ja mit langer Garantie werben...
Hallo MPP33,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Grohe Armaturen entkalken - womit?
Plus 1 für Zitronensäure. Wenn das mal nicht reicht: Zementschleier-Entferner (= Salzsäure-Basis).
  •  MPP33
13.12.2025  (#6)
Erfahrung mit "einlegen"?
Wie beschrieben hat der Griff innen einen eingepressten Kunststoffteil und im relevanten Bereich kommt man nicht dran für mechanisches vorreinigen, da hilft nur Zeit.
Evtl. ein Argument für einen Ultraschallreiniger den ich mir schon länger wünsch 😂
Hab gestern noch mit dem Endoskop in die Ritzen geschaut, auch mit der Durgolbehandlung gibts noch Ecken mit Kalkresten.
Hab einmal Grohe angeschrieben - die sollen mir sagen was ich nehmen soll.
Es muss ja entkalken gehen - falls nicht wärs logischerweise ein Garantiefall...
  •  Bianci
Ich hab die selbe Armatur.
Was definitiv nicht geht, ist der Himbeer-Essig-Reiniger von Frosch. Davon ist meine Armatur blau angelaufen. 🤔
  •  christoph1703
13.12.2025  (#8)
Vielleicht kann man Gelb mit Blau neutralisieren? 😬
Allgemein, bei Chrom kein Essig.
Nicht mal Essigvernetztes Silikon im Abstand von 30cm.
Bei Verfärbung Ausschluss der Gewährleistung..... bei allenHerstellern.
MPP33 schrieb: Hab einmal Grohe angeschrieben - die sollen mir sagen was ich nehmen soll.
Ich sag dir was dabei raus kommt.
Die schreiben dir du sollst austauschen, wennst die Armatur nennst Schreibens dir vielleicht wenns nett sind die Artikelnummer dazu.
Is net bös gemeint aber leider wahr.
Bei uns schwarze Armaturen, Beschichtung löst sich teils ab, nach zwei Jahren ham se sich echt gestreubt. Merk ich mir
  •  berhan
13.12.2025  (#10)
Zitronensäure
  •  Dirm
13.12.2025  (#11)
Bei uns hängen die Knöpfe auch alle paar Monate. Der Frosch-Badschaum deauf und einwirken lassen reicht da eigentlich.
Ablagerungen gibt es halt immer, außer mit Umkehrosmoseanlage. Hat die Nachbarin fürn Zimmerbrunnen.
Oder jeden Tropfen wischen, wenn man die schwarzen Armaturen liebt ...
  •  MPP33
13.12.2025  (#12)
Problem ist, das wird ja immer nass und geht in die Ritze rein. Das müsst man immer gleich mit destilliertem, ggf. leicht sauren Wasser gut spülen damit der Kalk sofort weg ist. Meine Frau putzt sehr gerne oder zumindest viel - daran kanns nicht liegen...
Hinsichtlich Garantie hatte ich schon Kontakt. Die Unterputzarmatur der Badewanne war undicht und der Rastpunkt zwischen Wanne/Duschkopf war weg.
In dem Fall wurde relativ unspektakulär getauscht. In dem Fall wars halt nicht Kalk sondern schlicht Plastikmüll mit vermutlich verschlissener Beschichtung vom Keramikkörper.
Ich hasse es halt, dass vorab keine Garantiezusage kommt sondern "wird vom Servicetechniker bewertet". Wenn der meint keine Garantie steht im Raum den ganzen Mist auch noch verrechnet zu bekommen - idr. Materialwert zum selbst reinschrauben geringer als Anfahrt vom Handwerker...
Weiß nur nicht ob das Duschsystem unter 5 Jahre Garantie fällt oder nicht. Unterputzgeschichten haben 10 Jahre.
13.12.2025  (#13)
Hey das ist gut zu wissen mitdenken 5 Jahren Gewährleistung.
Das hätt ich fast übersehen. Gibt's die noch? Auch bei den Fertigsets?
  •  Dirm
13.12.2025  (#14)
Aber das Wasser kommt ja beim Duschen auch von außen. Duscht sie ev. erst alles ab und dann erst das Mittel? Hab den Schaum immer auf die trockne Armatur und dann paar mal den Knopf gedrückt und gedreht, dass es sich reinzieht.
Zitronensäure im Sackerl & Gummiringerl, Luftballon, ... geht auch zum Tränken. Wenn zerlegen mühsam ist.
  •  MPP33
13.12.2025  (#15)
Istmir nicht ganz klar was da genau reinfällt. Lt. Garantiebedingungen muss es wohl extra beworben werden, gilt damit nicht für alles.
Bei den 10 Jahren liest es sich so als wär alles erfasst das in der Wand ist. Da ist das Zeug aber auch so aufgebaut, dass keine Verschleißteile dort sind.
Gab jedenfalls auch über 2 Jahre nach Kauf kein gejammer, wurde getauscht.
Ist halt nervig ständig zu reklamieren obwohl man teuer gekauft hat.
Finde es generell "schade" wenn sich nach so kurzer Zeit Blasen unterm Chrom bilden.
2025/20251213728088.jpg
Morgen werd ich einmal den Austausch von dem hier angehen. Aufgrund von schwarzen Punkten im Chrom und später Blasen unterm Chrom am Ablaufstoppel gabs schon mal das komplette Ablaufset neu, nur eingebaut hab ichs noch nicht. Inzwischen (nicht einmal 3 Jahre in Verwendung!) Ist der Hebel zum öffnen vom Ablauf an der Klemmung WEGGEFAULT.
2025/20251213238552.jpg
  •  Zypern
14.12.2025  (#16)
berhan schrieb:
Zitronensäure
Habs geschafft, mit eine Armatur mit dem Zeug komplett zu zerstören. Leider war die Armatur noch warm vom Duschen und mit der Säure hat sich eine Reaktion gebildet, dass das Chrom oder Edelstahl, keine Ahnung was es war, komplett blau geworden ist. Sieht furchtbar aus und war auch nimmer wegzubekommen. Vorsicht!
  •  MPP33
14.12.2025  (#17)
Ich fasse zusammen: Egal mit was, irgendeine Armatur wurde schon mit allen Säuren "umgefärbt"
Mit ist übrigens aufgefallen, dass die Kunststoffkappe mit den Bläschen (Bild war vor der DURGOL Behandlung) keine Verfärbung hat.
Die Kappe war allerdings nur für den ersten "Waschgang" versenkt, also wenns hoch kommt 1h.
Ich müsst einen passenden O-Ring besorgen, dann könnt ich mir da was am 3D Drucker machen, dass der Entkalker nur im Inneren bleibt.
Wenn das wirklich eine jährliche Behandlung werden soll würd sich das wohl auszahlen.
  •  Dirm
14.12.2025  (#18)
Aber wieso willst du das Zeug überhaupt Stunden einweichen? Sogar im Wasserkocher ist der Kalk schneller weg. Nach paar Minuten einmal manuell das gelöst abkratzen reduziert die Zeit auch. Zumindest beim Wasserkocher oder sehr hart verkalkten Auslassieberln.
Verwendet ihr vielleicht auch ab und zu chlorhaltige Reiniger o.ä.?
  •  MPP33
14.12.2025  (#19)
Hab ich ja schon beschrieben, nicht zerlegbar und Kalk im letzten Eck. Wasserkocher geht warm, da gehts viel schneller. Geht wegen Kunststoff nicht und vor warmer Anwendung wird bei DURGOL sogar auf der Packung gewarnt.
  •  berhan
14.12.2025  (#20)
Zypern schrieb: Habs geschafft, mit eine Armatur mit dem Zeug komplett zu zerstören. Leider war die Armatur noch warm vom Duschen und mit der Säure hat sich eine Reaktion gebildet, dass das Chrom oder Edelstahl, keine Ahnung was es war, komplett blau geworden ist. Sieht furchtbar aus und war auch nimmer wegzubekommen. Vorsicht!
Ich kann da jetzt nicht von Grohe sprechen, aber bei Hansgrohe steht in so jeder Reinigungsanleitung Zitronensäure als Mittel der Wahl drinnen. Es wird bei uns eigentlich nix anderes verwendet.
https://www.hansgrohe.at/bad/ratgeber/pflege-wartung/armaturen-entkalken
Meine Rainmaker beispielsweise wird in Zitronensäure versenkt.
2025/20251214821719.png
https://assets.hansgrohe.com/mam/celum/celum_assets/16__hrgh1202_pdf.pdf?_gl=1*l6mi94*_gcl_au*MTcxNjc0MzUwNi4xNzY1NzQ3NTMw
  •  MPP33
15.12.2025  (#21)
Das wär wohl Herstellerempfehlung (ich warte noch auf deren Rückmeldung):
https://www.grohe.at/de_at/grohclean-armaturen-und-badreiniger-48166000.html
Ist aber nix zum einweichen, man könnte aber in die Putzroutine aufnehmen, dass man das Zeug regelmäßig satt auf den Knopf draufjagt und so das ansetzen von Kalkablagerungen verhindert.
"auf Basis von naturidentischer Zitronensäure"... "Um die Oberflächen nicht zu schädigen (z. B. Farbabweichungen zu verursachen), ist der Reiniger frei von Farb- und Duftstoffen."
