UV-Filteranlage
11.12.
-13.12.2025
8 Antworten
6 Autoren
Von welcher verunreinigung reden wir? Du kannst entweder einen Filter einbauen oder eine UV-entkeimung. Eine UV-filter gibt es so eigentlich nicht. Das UV Licht zerstört einfach die mikroorganismen im Wasser, hält aber keine Schwebstoffe zurück |
Ja, nur uv licht |
Anlagen kosten grob zwischen 500-3000€. Einen großen preislichen Unterschied macht es ob die Anlage zertifiziert ist oder nicht und mit welchem Verbrauch zu rechnen ist. Im Privatbereich muss sie meines Wissens nach nicht zwingend zertifiziert sein. Wartung (hab ich bei einer Bekannten mal gesehen) war eigentlich wenig aufwendig. Es waren glaub ich jährlich nur rund um die UV Lampe Schmutzablagerungen zu entfernen und einige Teile zu reinigen. War bei ihrer Anlage ein Aufwand von 15-20 Minuten. UV Röhre gehört auch regelmäßig getauscht (glaube auch jedes Jahr?). Kann man aber alles selbst machen. Wichtig ist wie stark und womit ist das Brunnenwasser verunreinigt? |
Das ist die einzig relevante Frage! |
Zusätzlich zur Leistung des Brunnens |
Wichtig ist auch die UV-Transmission im Labor bestimmen zu lassen. Auch ein fürs menschliche Auge klares Wasser kann durch verschiedene Inhaltsstoffe eine schlechte Durchgängigkeit für UV Licht haben. Dies hat direkten Einfluss auf die Auswahl der UV-Anlage und kann im schlimmsten Fall sogar die Anlage nutzlos machen! Je nach Auslegung und Montageposition, ist auch eine Begrenzung des Durchflusses notwendig. Wenn dein Brunnen verkeimt ist, ist auch dein Verteilersystem im Haus betroffen und nach dem Einbau der UV-Anlage eine Chlorierung für einige Zeit sinnvoll. |
Für Schwebstoffe haben wir eine ca. 50cm lange Filterpatrone wo ein 100my oder sogar 200my (müsste ich nachsehen) Filtersack drinnen hängt. Hat um die 400 euro gekostet Just4info lg |
100my ist halt nicht gerade fein, da bekommst dubhalt wirklich nur schwebstoffe raus, trübungen nicht |
