Heizungswahl nach Kernsanierung
  •  Mountainfly
7.12. - 14.12.2025
14 Antworten | 4 Autoren 14
14
die Frage gibt es in ähnlicher Form vermutlich schon einige male. Aber iwie ist jeder Fall/jedes Haus doch wieder anders und konnte keine Antwort für mich ableiten. Jetzt hoffe ich durch eure Expertise leichter zu einer Entscheidung zu kommen.
Wir haben vor ein Haus aus den 1970er Jahren zu sanieren. Dabei geht es um eine Komplettsanierung (Estrich neu, FBH, Fenster, Fassade usw.)
Der "Plan" Energieausweis verspricht folgende Werte:
Normaußentemperatur: -15,5
Heizwärmebedarf: 41kWh/m2a
Heizwärmebedarf: 10459kWh/a
Gebäude Heizlast: 6,3kW
Jetzt stellt sich bei uns gerade die Frage des Heizungssystems wobei folgende zur Auswahl stehen:
#Pellets:
ETA ePE7, 1000l Puffer, Frischwassermodul
#Luftwärmepumpe:
Wurde uns vom Energieberater empfohlen. Bin ich aber ehrlich gesagt gerade in Bezug auf der doch tiefen Temperaturen im Winter und der Lebenszeit gegenüber Pellets sehr skeptisch.
#Erdwärmepumpe:
War unser erster Plan (besonders auf Grund Passivkühlung) aber auf Grund der Kosten für die Tiefenbohrung eher keine Option mehr. RGK fällt vmtl auch weg da wir ca. 30-40cm unter Oberfläche bereits Schotter ist.
Der Erichtung einer PV ist voraussichtlich nicht bzw. nur in sehr geringem Ausmaß 3-4kw (Carportdach) angedacht.
Momentan tendieren wir zu Pellets ev.mit der Option der Einbindung einer kleinen Luftwärmepumpe für die Übergangszeit.
Aber auch die Wärmepumpe (sowohl LWP LWP [Luftwärmepumpe] und EWP)allein haben wir noch nicht vollkommen verworfen.
Was würdet ihr machen LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder Pellets?
Womit denkt ihr würden wir gesamt günstiger heizen?
Oder gibt es eine kostengünstige Variante für die EWP?
Danke vorab für euren Input :)
  •  christoph1703
7.12.2025  (#1)
Mountainfly schrieb: RGK fällt vmtl auch weg da wir ca. 30-40cm unter Oberfläche bereits Schotter ist.
Das ist nicht unbedingt ein Ausschlussgrund. Wie groß ist denn das Grundstück?
Pellets würde ich mir nicht anfangen. Die Brennstoffbeschaffung wäre mir zu mühsam, wenn doch der Strom aus der Steckdose kommt 😉
  •  Mountainfly
8.12.2025  (#2)
Das Grundstück hat 750m2 davon ca 500m2 unverbaut. Das Haus ist recht kompakt in eine Seite gebaut.
Stelle mir nur das den Bau eines RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sehr aufwändig vor wenn der Grund Schotter und nachgiebig ist. Ist vmtl auch bezüglich Wärmeübertragung nicht das Wahre.
Der Grundwasserspiegel liegt laut Nachbarn bei ca 6-7m unter der Oberfläche aber eine Grundwasser-WP wurde bei denen vor 10 Jahren nicht genehmigt. -> ob dem noch immer so ist habe ich nicht geprüft
  •  Mountainfly
9.12.2025  (#3)
Habt ihr Erfahrungen mit Schotterboden und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
Werde demnächst mal den Trenchplaner mit meinem Grundstücksmaßen bemühen.
Mountainfly schrieb: War unser erster Plan (besonders auf Grund Passivkühlung) aber auf Grund der Kosten für die Tiefenbohrung eher keine Option mehr. RGK fällt vmtl auch weg da wir ca. 30-40cm unter Oberfläche bereits Schotter ist.
Ja und? 😉
Mountainfly schrieb: Habt ihr Erfahrungen mit Schotterboden und RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
Bitte sehr:
https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-bei-schotterboden-moeglich/56221
https://www.energiesparhaus.at/forum-bodenbeschaffenheit-fuer-flaechekollektor/68078_1#660289
Mountainfly schrieb: Was würdet ihr machen LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder Pellets?
RGK, falls irgendwie möglich.
Mountainfly schrieb: Womit denkt ihr würden wir gesamt günstiger heizen?
Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor], v.a. über lange Zeiträume gerechnet.
  •  Mountainfly
9.12.2025  (#5)
Hier mein erster grober Versuch im Trenchplaner:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=q1seMDjZJiKGJa8FR40Y
Wirkt so als müsste ich einiges tiefer gehen oder meinen ganzen Garten umgraben um die notwendige Heizleistung zu erreichen. Oder habe ich wo einen groben Fehler?
Trockener Sand ist halt wirklich die denkbar ungünstigste Bodenklasse. Wenn du den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vielleicht in bindigen Boden einpackst und zumindest lehmigen Sand einstellst, dann schaut es schon mal besser aus.
Und wenn du dann auch noch die erste Seite vom EAWEAW [Energieausweis] reinstellst, dann kann man deine "reale" Heizlast ausrechnen, denn die 6,3kW sind nur ein oberer theoretischer Deckel. Und schon rückt der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in greifbare Nähe. 😉
  •  Mountainfly
9.12.2025  (#7)
2025/20251209112044.jpg
Hier die Daten vom Energieausweis
Hmm ja weiß trotzdem noch nicht ob ich meinen Garten so "verwüsten" will bzw. ob dies in diesem Ausmaß alles mit dem Bagger zugänglich ist.
Wenn EWP keine Option ist.
Wozu würdest du in meinem Fall tendieren? Zu LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder zu Pellet?
Mountainfly schrieb: Hier die Daten vom Energieausweis
Die oberen (wichtigen) Zeilen fehlen aber! 🧐
Mountainfly schrieb: Wozu würdest du in meinem Fall tendieren? Zu LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder zu Pellet?
Da hab ich eine klare Meinung dazu, v.a. bei so wenig Heizlast wie bei dir. Allein der Rauchfangkehrer kostet da schon einen Gutteil der elektr. Heizkosten. Neben der Wartungsintensität sehe ich bei Pellets auch die Abhängigkeit ggü der Pelletsindustrie kritisch, und entgegen aller wilden Berechnungen wird mit Verbrennen von Holz JETZT CO2 freigesetzt, was unserem Klima auch nicht zuträglich ist...
  •  Mountainfly
10.12.2025  (#9)
2025/20251210433659.jpg
Hier inkl der oberen Zeilen
11.12.2025  (#10)
Ok, aufgrund der doch recht knackigen NAT komme ich auf ungefähr 5,8 kW reale Heizlast, d.h. nicht viel weniger als ursprünglich angenommen.
  •  Solarhaus
13.12.2025  (#11)
Pv so gross wie möglich min 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung], kostet nicht mehr viel. 10 bis 20 kWh Speicher dazu. LWP mit Warmwassertank, z.b. LG r32 therma 9 KW kann bis 500 Watt heruntermodulieren.
  •  Solarhaus
13.12.2025  (#12)
Wallbox für zukünftiges eauto nicht vergessen...
13.12.2025  (#13)
Solarhaus schrieb: LG r32 therma 9 KW kann bis 500 Watt heruntermodulieren.
Quelle?
  •  Mountainfly
14.12.2025  (#14)
Ja bin ich bei dir kostet nicht mehr viel aber meiner Meinung nach wird sich das ganze trotzdem sehr häufig schön gerechnet. Den um 10-15k kann man viel und lange Strom kaufen/beziehen.
10kWp finde ich für die meisten Häuser eher schon zu groß sofern kein Pool oder E-Auto immer zuhause steht.
Mein E-Auto ist auch nur Abends daheim.
Speicher hingegen is klar der darf ruhig 10-20kWh haben.
Hallo Mountainfly,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Heizungswahl nach Kernsanierung
Nächstes Thema: Heizkörper überbrücken
