FB-Heizungsrohre mit Klettsystem und Anhydrit-Fließestrich Erfahrung teilen
3.12. -13.12.2025    14 Antworten    7 Autoren 14 2025-12-13T09:26:31+01:00    1 Empfehlungen
  •  kleinbali
03.12.2025
15
gibt es vielleicht hier jemanden der das KELIT-FB-System (blaues FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr mit Klett) und der dazugehörigen Klettplatte verwendet hat, idealerweise im Zusammenhang mit Anhydtrit-Fließestrich? Wäre sehr interessiert an persönlicher Erfahrungen/Meinungen. Habe leider im Bekanntenkreis niemand der das so gemacht hat.
Danke & LG Josef
  •  Destroent
3.12.2025  (#1)
Wir habens letztes Jahr auf normalen Estrich verbaut. Funktioniert super und man kann auch relativ leicht und einfach nachbessern
Klettsystem mit Fließ zementestrich. Nie wieder anders
2025/2025120390109.jpg
  •  Fino
Exterm sauber, gefällt mir
  •  massiv50er
Haben auch das System mit normalen Zementestrich verbaut. Einzig bei "kleinen" Ecken muss man aufpassen, dass die Rohre nicht die Matte mithochziehen...
  •  kleinbali
3.12.2025  (#5)
Perfekt verlegt 👍Welches System? Wie sind die Platten/Bahnen(ich nehme an irgend ein Rolljet-System) untereinander abgedichtet? Oder hast du eine Folie darunter verlegt?
Keine Folie verlegt, ist flüssigdämmung Poriment drunter.
Die Bahnen werde als Rolljet werdet.
Bei mir ist es Uponor im System.
massiv50er schrieb: Einzig bei "kleinen" Ecken muss man aufpassen, dass die Rohre nicht die Matte mithochziehen..
Da musst du nur das Rohr sauber einstehen, dann hast da keine Probleme
  •  bernar
7.12.2025  (#7)
@kleinbali, bei mir wurde Rolljet verbaut die Fußbodenheitzungsrohre wurde mit Klett bzw. Kunststoffklammern im Rolljet befestigt.
Eingebaut wurde Anhydtrit-Fließestrich. Für Bodenheizungen sicher eine gute Lösung.
Wichtig ist hier eine exakte Abdichtung bei den Randstreifen, Aussparungen, sonst sickert dir der Fließestrich bei allen Ritzen rein, was zu unguten Schallbrücken führen kann oder er rinnt die Stiege runter emoji
Bei mir hat es die eine odere andere Klammer beim Einbringen des Estrichs hochgetrieben, da der Pumpschlauch ganz schön herumwurdelt.
Fließestrich ist grundsätzlich nicht Dauerwasserbeständig, dass heißt bei einen Rohrbruch kann das ungute Folgen haben. Hier ist der gute alte Zementestrich unproblematisch, den kann man gut austrocknen.
Lg Bernhard aus Kärnten
  •  kleinbali
7.12.2025  (#8)
Hallo Bernhard, danke für dein Feedback!
Anhydtrit deswegen weil er nicht schüsselt, mit Zementestrich habe ich mehrmals schlechte Erfahrung gemacht trotz Berücksichtung aller Empfehlungen. Hast du bei deinem Rolljet(der mit den Klettplatten) unterhalb noch eine Folie auf die Schüttung gelegt als Sicherheitsschicht?
LG Josef
  •  bernar
10.12.2025  (#9)
@kleinbali soweit ich mich erinnern kann wurde auf die Schüttung (zementgebundene Styroporgranulat) eine dünne Folie gelegt. Die Stöße der Platten wurden verklebt, die Spalten zu den Wanddämmstreifen mit Schaum abgedichtet.
2025/20251210683651.jpg
Lg Bernhard
  •  kleinbali
11.12.2025  (#10)
@bernar: danke für die Info, das mit dem Schaum ist eigentlich auch eine gute Idee da man am Rand nicht immer einen exakten Abschluß hat. Auf der (geplanten) Klettplatte hält vermutlich ein Klebeband nicht vernünftig.
11.12.2025  (#11)
kleinbali schrieb: Auf der (geplanten) Klettplatte hält vermutlich ein Klebeband nicht vernünftig.
Hast du schon ein bestimmtes System ins Auge gefasst?
ich bin (genauso wie @Akani) Team Uponor, jedoch habe ich bereits vor 14 Jahren verlegt...
Vorteil des Systems aus meiner Sicht:
  • Klebestreifen längs am Rolljet aufkaschiert (und der klebt auch auf der Klettfläche)
  • Randdämmstreifen ebenso im System erhältlich, bei richtigem Verarbeiten gibts kein Thema mit Fließestrich und eventuellem Auslaufen desselben
Ansonsten nehmen sich die Klettsysteme mMn nicht viel - aber die Kombi Klettplatte + Anhydritestrich ist für mich bis heute die hochwertigste Art des Fußbodenaufbaus.
  •  kleinbali
12.12.2025  (#12)
Ich habe vom Installateur Kelit FB-System angeboten bekommen, mit Klebestreifen längsseitig, stirnseitig angeblich mit einem (teuren) Spezialband zu verbinden, Habe es aber leider noch nicht real gesehen und z.B. Verklebungen probiert.
13.12.2025  (#13)
Dieses stirnseitige Spezialband gab's bei Uponor auch... und wurde nach Sichtung der ersten Rolle sofort von einem wahllosen Paketband abgelöst 😁
13.12.2025  (#14)
Hab wil ichs in der Firma hatte einfach paketband genommen, am Randdämmstreifen einfach mit Panzertape verklebt.
Einfach günstig und bei Klett halt echt ein Vortel wennst falsch bist ziehst du es runter und es hält auch dann wieder Bombenfest
Nächstes Thema: alle Heizkreise im Verteiler auf Null gestellt
