Ersatz Viessmann Vitocal 300 durch Stiebel Eltron WPE-I xx H 230 Premi teilen
27.11.2025 -14.4.2026    24 Antworten    7 Autoren 24 2026-04-14T07:21:01+02:00    2 Empfehlungen
  •  camueller28
27.11.2025
26
In meinem 2004 fertiggestellten Haus (Holzständer-Bauweise) habe ich seitdem eine problemlos laufende Sole-WP Viessmann Vitocal 300 BW 116 mit 16 kW Heizleistung. Sie hat einen 800 Liter Pufferspeicher mit Mischer. Im gesamten Haus (auch Keller) existiert FBH FBH [Fußbodenheizung]. Im Wohnbereich von 210 qm haben wir meist 23 Grad, im Keller von 100 qm ca. 15 Grad.
Für Warmwasserbereitung exitsiert ein 300 Liter Speicher mit Heizstab, der aber noch nie benutzt wurde.
Wärmequelle sind 3 Sonden mit jeweils 75m.
Das Haus hat eine PV-Anlage mit 9.3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ohne Speicher aber mit E-Auto, in das meist die PV-Überschüsse geladen werden. Ein Stromspeicher für das Haus ist aktuell nicht geplant.
Im Laufe der Jahre habe ich die Kennlinien optimiert. Dadurch taktet die WP WP [Wärmepumpe] nur sehr wenig, d.h. max. 3 Kompressorstarts für das Heizen täglich plus 2 weitere für Warmwasser. Basierend auf der Gesamtzahl der Kompressor-Starts und Betriebsstunden könnte die WP WP [Wärmepumpe] nochmal 20 Jahre halten, aber das Risiko eines WP WP [Wärmepumpe]-Ausfalls im Winter möchte ich nicht eingehen und plane deshalb, die WP WP [Wärmepumpe] zu ersetzen.
Ich nutze Tibber mit dynamischem Stromtarif. Meine WP WP [Wärmepumpe] darf derzeit nur 8 Stunden täglich laufen (realisiert als inverse EVU-Abschaltung), wobei dafür die preisgünstigsten Stunden verwendet werden. Die Bestimmung erfolgt auf Basis der Day-Ahead-Strompreise und der PV-Prognose. Ich war bisher ein "Fan" von Pufferspeichern, weil ich damit die Stunden mit teurem Strom überbrücken kann. Möglicherweise würde aber auch der Estrich als Puffer reichen.
Als WP WP [Wärmepumpe] möchte ich die Stiebel Eltron WPE-I xx H 230 Premium einsetzen, wobei sich natürlich die Frage nach der Dimensionierung stellt.
Die aktuelle WP WP [Wärmepumpe] wurde auf Basis der Wärmebedarfsberechnung nach EnEV 2002 gewählt:
Jahres-Heizwärmebedarf Qh = 19797 kWh
Flächenbezogener Jahres-Heizwärmebedarf Qh = 57,7 kWn
Flächenbezogener Jahres-Primärenegeriebedarf Qp (inkl. Warmwasser) = 67,6 kWh
Hier noch die detaillierten Zahlen für die drei kältesten Monate (das Haus hat bodentiefe Fenster auf der Südseite):
Monat | Heizwärmebedarf | Wärmeverlust | solare Wärmegewinne | Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne
Dezember | 3942 | 5401 | 1472 | 0,99
Januar | 4542 | 6133 | 1604 | 0,99
Februar | 3521 | 5019 | 1517 | 0,99
Wie genau daraus die Entscheidung für eine WP WP [Wärmepumpe] mit 16 kW Heizleistung abgeleitet wurde, kann ich nicht mehr sagen.
Vemutlich ist der tatsächliche Heizenergiebedarf besser geeigent, um die Dimensionierung der neuen WP WP [Wärmepumpe] zu ermitteln. Die Wärmepumpen-Rechner gehen leider eigentlich immer von einer fossilen Heizung aus und nicht von einem WP WP [Wärmepumpe]-Wechsel.
In einem Forum habe ich einen Ansatz gefunden, der mir plausibel erscheint: Man sammelt tägliche Paare von mittlerer Außerntemperatur und von der Heizung gelieferter Wärmemenge. Die historischen Werte der mittleren Außerntemperatur habe ich von einer Wetterstation auf dem Hausdach.
Weil bei meiner WP WP [Wärmepumpe] damals kein Wärmemengenzähler verbaut wurde, muss ich die Wärmemenge anders bestimmen: Mein EMS protokolliert den Stromverbauch der WP WP [Wärmepumpe] (inkl. der Heizungspumpen, aber das sind Hocheffizienzpumpen - die fallen bei 4 kW Leistungsaufnahme der WP WP [Wärmepumpe] nicht ins Gewicht). Von diesem Stromverbauch ziehe ich Anteil für WW WW [Warmwasser] ab - ermittelt aus den Sommermonaten, wo nur WW WW [Warmwasser]-Bereitung aktiv ist (2 kWh täglich). Bei mir zeigt also das Diagramm auf der Y-Achse nicht die gelieferte Wärmemenge, sondern die aufgenommene Leistungsmenge (eigentlich "Arbeit", aber das klingt komisch). Für das Diagram ist das erstmal egal, da ja nur der Schnittpukt der Gerade durch die Punktwolke mit der Normaussentemperatur (bei mir: -10,8 Grad) bestimmt werden soll. Diese aufgenommene Leistungsmenge bei Normaussentemperatur kann dann mit Jahresarbeitszahl meiner WP WP [Wärmepumpe] von 4,53 multipliziert werden und man erhält die von der WP WP [Wärmepumpe] gelieferte Wärmemenge bei Normaussentemperatur.
Ich habe das Diagram von Gemini generieren lassen und dabei die kältesten Monate verwendet.
2025/2025112770987.png
Wie oben erwähnt soll die neue WP WP [Wärmepumpe] an 90% der Tage max. 10 Stunden am Tag laufen, um die Stunden mit hohen Strompreisen zu vermeiden. Entsprechend berechnet sich:
Tagesstromverbauch bei Normaussentemperatur * JAZ / Tagesheizstunden = Benötigte Heizleistung
bzw.
35 kWh * 4,53 / 10 = 13.5 kW
Wenn man die gleiche Rechnung mit 22 Stunden macht (2 Stunden für WW WW [Warmwasser]) ergibt sich:
35 kWh * 4,53 / 22 = 6,1 kW
Wenig überraschend hat die Anzahl der Heizstunden eine signifikanten Einfluss auf die benötigte Heizleistung.
Meine Fragen an das Forum:
1. Pufferspeicher behalten oder weg?
2. Wäre die WPE-I 12 H mit 12,7 kW eine gute Wahl angesichts der Rahmenbedingungen?
3. Übersehe ich Aspekte, die für die Auslegung der neuen WP WP [Wärmepumpe] relvant sind?
  •  christoph1703
27.11.2025  (#1)
Zuerst mal: Gratuliere, dass du eine dermaßen überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] mit Puffer auf so wenige Takte gebracht hast 👏
Dann zu:
camueller28 schrieb: Ich war bisher ein "Fan" von Pufferspeichern, weil ich damit die Stunden mit teurem Strom überbrücken kann. Möglicherweise würde aber auch der Estrich als Puffer reichen.
Ich habs gerade in einem anderen Thread (ähnlich großes Haus, 100 l Puffer) ausgerechnet, der Pufferspeicher ist vernachlässigbar gegenüber dem Estrich. Würde ich ausbauen oder zumindest überbrücken.
camueller28 schrieb: das Risiko eines WP WP [Wärmepumpe]-Ausfalls im Winter möchte ich nicht eingehen und plane deshalb, die WP WP [Wärmepumpe] zu ersetzen
Wenn sie jetzt gut läuft, schätze ich das Risiko eines Ausfalls bei einer neuen höher ein. Ich würde sie noch nicht ersetzen. Wenn sie wirklich ausfällt, hast du ja noch den Heizstab.
Aber wenn du sie wirklich unbedingt tauschen willst, würde ich trotzdem zuerst den Puffer überbrücken und dann nochmal einen Winter lang Daten sammeln. Evtl kommst du dann drauf, dass eine 8er reichen würde.
Grüß dich camueller.
Zuerst mal Respekt mit einer 100% Überdimensionierten on/off das zustande zu bringen.
Jedoch gehe ich davon aus dass du mit deiner WP WP [Wärmepumpe] überhöhung in den Puffer gefahren bist um dann mit dem Mischerkreis wieder runter zu regeln.
Mit einer neuen modulierenden WP WP [Wärmepumpe] solltest du a keinen Puffer mehr einsetzen, da dein Estrich dein Puffer ist und b die WP WP [Wärmepumpe] imKernwinter nicht Nachts abschalten wollen.
Das führt sonst zur überdimensionierung.
Ich denke dass dein Haus bei der Energieträger mit einer 8er Maschine gut zurecht kommt, würde in deinem Fall wiederum die Nibe empfehlen weils eher ein Mittelding einer 8er und einer 12er ist- Kältemittel bedingt
  •  coolfranz
27.11.2025  (#3)
christoph1703 schrieb: Ich habs gerade in einem anderen Thread (ähnlich großes Haus, 100 l Puffer) ausgerechnet, der Pufferspeicher ist vernachlässigbar gegenüber dem Estrich. Würde ich ausbauen oder zumindest überbrücken.
Folgefrage zur Nutzung deines Pufferspeichers, welches Delta zum VL VL [Vorlauf] Soll wird gebraucht um die Sperrzeit zu "überbrücken". Hier gibt es ja die Daumenregel mit 1 Grad sind 2,5° ineffizienter.
Das müsstest du mal mit den ersparnissen des Strompreises nachrechnen. Sollte die neue WP WP [Wärmepumpe] auch wieder mindestens 20 Jahre halten, wettest du damit auch etwas darauf, das die Stromtarife mit langen Phasen günstigen Nachtstroms so bleiben... Sollten die günstigen Phasen kürzer werden kannst du darauf nur durch Takten reagieren. Eine kleine Maschine, welche durchläuft kann flexibel auf alle Fälle reagieren und Wärmeenergie in den Estrich reinpuffern. Sollte es mal ein paar schöne Tage geben könntest sogar noch deinen PV Überschuss etwas erhöhen. Die neuen Geräte sind da dank Modulation deutlich flexibler - solange diese richtig dimensioniert sind. Verbaust du wieder ein deutlich zu großes Gerät "raubst" du diesem paraktisch die Funktion und machst wieder ein On/Off Gerät daraus.
camueller28 schrieb: Jahresarbeitszahl meiner WP WP [Wärmepumpe] von 4,53 multipliziert
Da dürfte eine moderne WP WP [Wärmepumpe] etwas besser sein, damit werden durchgehend niedrige VL VL [Vorlauf] Temperaturen noch interessanter 😉
Hier vllt. noch reinschreiben, was deine VL VL [Vorlauf] Temperaturen wann grob sind.
Evtl. profitierst du von einem "Durchläufer" auch Quellenseitig. Aktuell "quälst" du deine Quelle 1/3 des Tages und sie hat 2/3 zum Regenerieren... ich könnte mir vorstellen, dass bei durchgängiger, konstanter Belastung die mittlere Temperatur beim Betrieb etwas höher sein könnte.
Besonders "schlimm": Vmtl. zum Taktende hin ist die Quelle "leergezuzelt" und hat die niedrigsten Temperaturen, genau dann wenn du am meisten Leistung brauchst.
Wird nicht viel oder auch nix sein aber eine schöne Ergänzung zum Rest...
Hast du noch die Möglichkeit für mehr PV? Evtl. sogar wo Fassade?
Wenn du wirklich "puffern" willst PV Speicher kein Thema? - diesen würde ich immer einem Wassertank bevorzugen, da
a) nicht so träge
b) für alles einsetzbar, z.B. im Sommer - nachts
(ja, du hast es oben ausgeschlossen, solltest aber nochmal darüber nachdenken. Wie alt ist dein jetziger WR WR [Wechselrichter]? Evtl. hat der bald sein Lebensende erreicht, dann kauf wenigstens einen Hybrid WR WR [Wechselrichter], kosten auch nicht wirklich mehr, und du hast die Option!)
  •  camueller28
28.11.2025  (#4)
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Antworten 🙂.
Akani schrieb: Jedoch gehe ich davon aus dass du mit deiner WP WP [Wärmepumpe] überhöhung in den Puffer gefahren bist um dann mit dem Mischerkreis wieder runter zu regeln.
Ja, wobei mir das Ausmaß gar nicht so bewußt war, weil ich WP WP [Wärmepumpe]-Kennlinie und Mischer-Kennlinie gleich eingestellt habe.
Akani schrieb: Ich denke dass dein Haus bei der Energieträger mit einer 8er Maschine gut zurecht kommt
Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass die neue WP WP [Wärmepumpe] nicht ausreicht, wenn es mal wieder einen richtig kalten Winter geben sollte. Ich kann mich noch an Winter 2006 oder 2007 erinnern, wo wir über 3 Wochen -20 Grad hatten, aber wir haben schon lange keine längeren Frostperioden mehr gehabt.
coolfranz schrieb: Folgefrage zur Nutzung deines Pufferspeichers, welches Delta zum VL VL [Vorlauf] Soll wird gebraucht um die Sperrzeit zu "überbrücken". Hier gibt es ja die Daumenregel mit 1 Grad sind 2,5° ineffizienter.
coolfranz schrieb: Hier vllt. noch reinschreiben, was deine VL VL [Vorlauf] Temperaturen wann grob sind.
Hier mal die Werte von heute am Ende eines Taktes:
Außen: 6,8°
Primär Aus: 1,5°
Primär Ein: 6,8°
Verdampfer: 32°
Sekundär VL VL [Vorlauf]: 42°
Sekundär RL RL [Rücklauf]: 33,6°
Heizspeicher oben: 38.7°
Heizspeicher unten: 34.8°
Entladung: 29.2°
coolfranz schrieb: Das müsstest du mal mit den ersparnissen des Strompreises nachrechnen. Sollte die neue WP WP [Wärmepumpe] auch wieder mindestens 20 Jahre halten, wettest du damit auch etwas darauf, das die Stromtarife mit langen Phasen günstigen Nachtstroms so bleiben...
Ich denke, dass durch die ganzen Stromspeicher, die im Netz gebaut werden, die Preisunterschiede geglättet werden.
coolfranz schrieb: Sollten die günstigen Phasen kürzer werden kannst du darauf nur durch Takten reagieren.
Das verstehe ich nicht. Eine nicht-modulierende WP WP [Wärmepumpe] würde doch eher takten, wenn die günstigen Phasen länger werden. Und eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] reduziert doch doch einfach die Leistungsaufnahme und -abgabe.
coolfranz schrieb: Verbaust du wieder ein deutlich zu großes Gerät "raubst" du diesem paraktisch die Funktion und machst wieder ein On/Off Gerät daraus.
Warum ist eine überdimensionierte, modulierende WP WP [Wärmepumpe] ein On/Off-Gerät? Wenn der Wärmebedarf sinkt, sollte sie doch einfach einen Modulationspunkt mit geringerer Leistung wählen (die SE WPE-I können doch bis 2 kW Heizleistung runtermodulieren). Das wäre ja auch der Fall in der Übergangszeit im April oder Oktober.
Wie verhält es sich bei modulierenden WPs eigentlich mit der Effizienz/Leistungszahl bezogen auf verschiedene Modulationspunkte? Wenn das linear sein sollte, dann wäre es ja unproblematisch, wenn die WP WP [Wärmepumpe] etwas überdimensioniert ist. Lediglich der höhere Kaufpreis würde für eine möglichst perfekt ausgelegte WP WP [Wärmepumpe] sprechen. In den Dokumenten von Stiebel Eltron konnte ich keine Diagramme finden, die diesen Sachverhalt darstellen.
coolfranz schrieb: Hast du noch die Möglichkeit für mehr PV? Evtl. sogar wo Fassade?
Meine PV-Anlage ist von 2016. In der Dunkelzeit im Sommer braucht das Haus nur 3-4 kWh täglich, da rechnet sich der Einbau eine Speichers nicht. Außerdem will ich erstmal schauen, wo die Reise hingeht mit den Netzspeichern, variablen Netzentgelten etc.. Für mich lohnt es sich aktuell mehr, dass ich meine Verbraucher (WP, E-Auto) steuern kann, sodass sie dann laufen/laden, wenn PV-Leistung da ist oder Strompreise günstig.
Bei überdimensionierung wäre es so dass die untere Grenze nicht so niedrig ist wie bei der kleineren Maschine sagen wir die 8er kommt auf 2 KW, die 12er nurmehr auf 3Kw. Ist meist anderen Komponenten wie dem Verdichter geschuldet.
Dann deine Quelle, die Angaben von mindestleistung ist meist bei Sole 0° angegeben. Deine Sole ist meist immer im + Bereich, demzufolge erhöht sich die Minleistung
  •  opa12
die 8er Stiebel kann bis 1KW runter emoji
Ich habe eine ähnliche Situation wie du, meine Vailant Geotherm on/off ist auch 20 Jahr alt.
Ich zwinge die auch mit einem selbstgesteuertem EVU Stopp (Shelly Relais) zu weniger Takterei (derzeit 3 pro Tag).
Da die aber völlig unauffällig läuft werde ich die sicher nicht präventiv tauschen.
Wir haben heuer vor dem Sommer Splittklimas haupsächlich zum Kühlen verbaut. Die funktionieren als Notheizung aber auch recht gut. Zusammen mit dem Schwedenofen wird uns bei einem Ausfall der WP WP [Wärmepumpe] sicher nicht kalt.
BG Franz
  •  coolfranz
28.11.2025  (#7)
camueller28 schrieb: Hier mal die Werte von heute am Ende eines Taktes:
Außen: 6,8°
Primär Aus: 1,5°
Primär Ein: 6,8°
Verdampfer: 32°
Entladung: 29.2°
Also nur ca. 10 Grad bzw. ca. 25 % Mehrverbrauch. Ist der Strom durchgehend so viel günstiger?
camueller28 schrieb: Ich denke, dass durch die ganzen Stromspeicher, die im Netz gebaut werden, die Preisunterschiede geglättet werden.
Dann macht aber dein bisheriges Modell - große WP WP [Wärmepumpe] und Speicher laden keinen Sinn mehr. Also kleine, passende Maschine.
camueller28 schrieb: Das verstehe ich nicht. Eine nicht-modulierende WP WP [Wärmepumpe] würde doch eher takten, wenn die günstigen Phasen länger werden. Und eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] reduziert doch doch einfach die Leistungsaufnahme und -abgabe.
Kommt dann im Detail natürlich auf die Dauer der "Günstigphasen" die Überdimensionierung der Anlage an. Ich bin hier von deinem Bisherigen Betriebsmodell ausgegangen. Sollte die neue nur 8h laufen dürfen muss sie fast durchgehend auf Vollast laufen um die benötigte Energie zu erzeugen. Bei längeren Laufzeiten kommt dann halt die Minimalleistung wie von @Akani erwähnt zu tragen.
Sind die "Günstigphasen" aber zu kurz und du willst nur dann heizen wenn der Strom günstig ist müsstest du die zu große Anlage praktisch abwürgen und zur Pause zwingen und so künstlich Takte erzeugen.
camueller28 schrieb: Meine PV-Anlage ist von 2016. In der Dunkelzeit im Sommer braucht das Haus nur 3-4 kWh täglich, da rechnet sich der Einbau eine Speichers nicht. Außerdem will ich erstmal schauen, wo die Reise hingeht mit den Netzspeichern, variablen Netzentgelten etc.. Für mich lohnt es sich aktuell mehr, dass ich meine Verbraucher (WP, E-Auto) steuern kann, sodass sie dann laufen/laden, wenn PV-Leistung da ist oder Strompreise günstig.
Bzgl. Vergrößerung der Anlage ist es doch fast egal wie alt die Bestandsanlage ist. Die Frage ist eher ob noch Platz vorhanden ist...
Der Einwand mit dem PV Speicher war in erster Linie als Alternative zum Heizungspuffer gedacht, von welchem du ja ein "Fan" bist/ warst 😉
Im Vergleich dazu bietet der Batteriepuffer viele Vorteile:
- kann im Sommer wenigstens ein bischen genutzt werden (Heizungspuffer gar nicht!)
- agil, kann auch bei wolkigem Wetter gut geladen werden (eine passende WP WP [Wärmepumpe] kann meist nicht so schnell modulieren, eine größere WP WP [Wärmepumpe] müsste wohl oft an- und aus gehen)
- Ladeverluste sind gering (aktuell hast du beim Heizungspuffer ja ca. 25% Ladeverluste)
- Sonstige Verluste sind viel geringer als beim Heizungspuffer
- Kann direkt mit PV Strom geladen werden
- Kann direkt mit günstigem Netzstrom geladen werden
- "Speicherinhalt" kann auf vielfältige weise genutzt werden
- Viele Systeme sind Notstromfähig
Also wenn schon unbedingt Speicher/ Puffer, dann die Batterie.
  •  camueller28
28.11.2025  (#8)
coolfranz schrieb: Also nur ca. 10 Grad bzw. ca. 25 % Mehrverbrauch. Ist der Strom durchgehend so viel günstiger?
Ich verstehe nicht, was Du damit sagen bzw. fragen willst.
coolfranz schrieb: Sollte die neue nur 8h laufen dürfen muss sie fast durchgehend auf Vollast laufen um die benötigte Energie zu erzeugen.
Genau, die 8kW-WP scheint mir zu knapp, die 12kW-WP deckt den Bereich von 8-12 kW ab und würde vermutlich besser passen:
2025/20251128508451.png
coolfranz schrieb: Sind die "Günstigphasen" aber zu kurz und du willst nur dann heizen wenn der Strom günstig ist müsstest du die zu große Anlage praktisch abwürgen und zur Pause zwingen und so künstlich Takte erzeugen.
In der Praxis sind die Günstig-Phasen nicht so kurz, weil der Strompreis nicht wild hin- und her springt. Aber prinzipiell hast Du Recht -- ich erzeuge damit künstliche Takte. Für heute sieht das beispielsweise so aus (blaue Balken sind Stunden, in denen die WP WP [Wärmepumpe] einschalten darf):
2025/20251128504805.png
coolfranz schrieb: Bei längeren Laufzeiten kommt dann halt die Minimalleistung wie von @Akani erwähnt zu tragen.
Ja, das habe ich in der SE-Doku gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Praxis entscheiden ist, ob die Minimal-Wärmeleistung 1,0 oder 2,1 kW ist. Im Zweifel stellt man die Steuerung so ein, dass die Heizung erst einschaltet, wenn auch genug Durchfluss in die FBH FBH [Fußbodenheizung] sichergestellt ist, damit die WP WP [Wärmepumpe] nicht ins Takten kommt.
  •  coolfranz
28.11.2025  (#9)
camueller28 schrieb: Ich verstehe nicht, was Du damit sagen bzw. fragen willst.
Um Energie im Wasser zu speichern/ puffern machst du das Wasser ca. 10 Grad wärmer als eigentlich notwendig, das kostet dich mindestens 25% der Effizienz.
Edit: gerade erst gesehen, der VL VL [Vorlauf] deiner WP WP [Wärmepumpe] ist ja noch ein paar Grad höher, also dürfte es noch etwas mehr, gut über 30% sein...
Würde eine kleinere Anlage länger laufen würdest du dir das einsparen.
Ist der Strompreis konstant 25% günstiger in den Zeiten sparst du dir was... sonst zahlst sogar drauf.
Wenn ich aktuell bei tibber für meinen Ort reinschaue spare ich mir da im Tagesgang ca. die 25%.
camueller28 schrieb: Genau, die 8kW-WP scheint mir zu knapp, die 12kW-WP deckt den Bereich von 8-12 kW ab und würde vermutlich besser passen:
Wieso die WP WP [Wärmepumpe] nicht durchlaufen lassen und den Effizienzkiller Puffer raus?
Vor allem wenn du in der Zukunft eh mit konstanteren Strompreisen rechnest.
camueller28 schrieb: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Praxis entscheiden ist, ob die Minimal-Wärmeleistung 1,0 oder 2,1 kW ist.
Wenn du aufs Jahr gesehen eine effiziente und sparsame und dazu wenig taktende Anlage haben willst kommt es nur darauf an. Die längste Zeit bist du in der Übergangszeit und da läuft die Anlage meist nur mit "Standgas" an der unteren Modulationsgrenze.
Die 2.1 kW Angabe ist zudem bei 35°C VL VL [Vorlauf], soviel wirst du nicht brauchen, ergo ist die Minimalleistung noch höher --> entweder Energie im Puffer vernichten oder Takten.
28.11.2025  (#10)
camueller28 schrieb: zitat..
__________________
Im Beitrag zitiert von coolfranz: Also nur ca. 10 Grad bzw. ca. 25 % Mehrverbrauch. Ist der Strom durchgehend so viel günstiger?
Jedes Grad mehr Vorlauftemperatur senkt den COP, also die Effizienz deiner Wärmepumpe, um ca. 2,5%. Wenn du also den Pufferspeicher mit 10°C Übertemperatur ladest, dann hast du 25% Effizienzverlust. Bei 20°C sind es sage und schreibe 50%! Deswegen gilt der Spruch, dass der Pufferspeicher keine Wärmesenke für deine WP WP [Wärmepumpe] ist - Sehr im Gegensatz zu den Tonnen von Beton vulgo Estrich, in welchem deine FBH FBH [Fußbodenheizung] wohl gebettet ist. Diese kannst du mit wenigen °C überladen, was eine enorme Wärmespeicherfähigkeit bereitstellt bei gleichzeit nur minimalen Effizienzverlust.
Der Beton ist deswegen IMMER ein weitaus besserer und potenterer Speicher als das bissl Wasser in deinem Topf, welcher dir übrigens auch die Hydraulik der Wärmepumpe versaut.
  •  camueller28
28.11.2025  (#11)
coolfranz schrieb: Wieso die WP WP [Wärmepumpe] nicht durchlaufen lassen und den Effizienzkiller Puffer raus?
Vielleicht hatte ich das nicht gut geschrieben, aber aktuell plane ich die neue WP WP [Wärmepumpe] ohne Puffer.
coolfranz schrieb: Die 2.1 kW Angabe ist zudem bei 35°C VL VL [Vorlauf], soviel wirst du nicht brauchen, ergo ist die Minimalleistung noch höher --> entweder Energie im Puffer vernichten oder Takten.
Wenn ich die 8 kW-WP in meine Punktewolke eintrage (8 kW*10 Stunden / 4,53 = 17,6 kWh), kommt eine Gerade heraus, bei der alle Punkte oberhalb liegen. Wie soll das funktionieren?
2025/20251128728854.png
Ich kann mich doch nicht einfach für die 8kW-WP entscheiden (weil sie eine geringere min. Heizleistung hat), ohne sicher sein zu können, dass die Heizleistung insgesamt ausreichend ist, um das Haus täglich in max. 10 Stunden mit ausreichend Energie zu versorgen.
28.11.2025  (#12)
camueller28 schrieb: Wenn ich die 8 kW-WP in meine Punktewolke eintrage (8 kW*10 Stunden / 4,53 = 17,6 kWh), kommt eine Gerade heraus, bei der alle Punkte oberhalb liegen. Wie soll das funktionieren?
Ich versteh ehrlich gestanden deine Punktwolke noch immer nicht. Allerdings sehe ich "8 kW * 10 Stunden", und frage mich, was du damit bezwecken willst. Bei NAT sollten hier nicht 10 Stunden, sondern 20-22 Stunden stehen, um die benötigte Energiemenge ins Haus zu bekommen.
Willst du wirklich nur an sehr wenigen Stunden am Tag die gesamte Energiemenge in den Estrich schieben, dann kannst wirklich über eine On-/Off Maschine nachdenken, denn das Stromprofil entspricht dem am ehesten. Du musst halt bedenken, dass du schon ordentlich an Effizienz verlierst, wenn die WP WP [Wärmepumpe] On-Off gesteuert ist. Ich weiß das, weil ich selber heuer "aus wissenschaftlicher Neugier" versuche, die BKA BKA [Betonkernaktivierung] zum PV-Puffern zu verwenden. Da geht die Arbeitszahl gleich mal um 1 runter - das muss man dann halt auch mögen.
Fiktiv gesprochen: Benötigst du 20000 kWh/a, dann wären das bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5 4000 kWh Strom. Bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von nur 4 wären das aber 5000 kWh Strom, also um 1000 kWh mehr, oder auch um 25% Mehrverbrauch.
Konsequenterweise müsstest du dann die "WPE-I 15 H 230 Premium" nehmen - die hat die gleiche Min.-Leistung wie die 12er, kannst die Wärme aber noch knackiger ins Haus schießen. Ob das die Quelle aushält sei aber dahingestellt.
Ich selber lasse die WP WP [Wärmepumpe] bei viel PV tagsüber mit max. 90 Hz (von 120 Hz) laufen, das haut mir derzeit die AZ auf 4 und weniger runter. In der Nacht dann geht sie in Richtung Standgas, und das kann ich in der Übergangszeit so einigermaßen aus dem Akku (14,3 kWh) bedienen. Dafür erzeugt sie natürlich relativ zum Stromeinsatz dafür am meisten Energie, und auch der Beton kühlt nicht aus. Jetzt im Kernwinter hab ich aber eher keine Chancen mehr dafür, da die Tage einfach zu kurz werden, und natürlich auch mit diesen Orgien meine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] in den Keller geht. Da bin ich fast froh, wenn die Tage eher trüb sind, und meine WP WP [Wärmepumpe] dank Fixtarif ganz brav ihre Heizkurve nachfahren kann - da läuft sie nämlich am effizientesten.
  •  opa12
28.11.2025  (#13)
Woher hast du die Jahresarbeitszahl von 4,53, wenn du keinen Wärmemengenzähler verbaut hast?
Eine aktuelle gut ausgelegte Sole WP WP [Wärmepumpe] wird da deutlich drüber liegen.
Und ein Teil der Differenz verschwindet, wenn kein Puffer verbaut wird (10° -> 25%)
  •  camueller28
28.11.2025  (#14)
opa12 schrieb: Woher hast du die Jahresarbeitszahl von 4,53, wenn du keinen Wärmemengenzähler verbaut hast?
Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist aus der Anleitung der WP WP [Wärmepumpe].
Meine WP WP [Wärmepumpe] ist knapp 22 Jahre alt, insofern war wohl 4,53 damals der Stand der Technik.
  •  Markus98
28.11.2025  (#15)
Sogar die 20 bis 22 Stunden bei NAT haben auch noch Reserven dabei.
In der ersten Grafik von oben sehe ich Maximalverbräuche von 35kWh für Verdichter + Pumpen. Ein COP von 4,7 kommt mir realistisch vor, bei dem erwähnten Hub. Rechnen wir mal mit einen COP von 5.
35*5 = 175kWh thermisch in 24 Stunden bei -7°C AT AT [Außentemperatur]. Das wären bei 22 Stunden 7,95kW und bei 24 Stunden 7,3kW.
In der Grafik kommen aber auch Messwerte von unter 30kWh elektrisch vor bei -8 bis -9°C AT AT [Außentemperatur].
In der Übergangszeit sind es aber bei +10°C AT AT [Außentemperatur] um die 7kWh elektrisch pro Tag. Eine modulierente Wärmepumpe hätte dort einen viel besseren COP und würde vl nur 5 bis 5,5 kWh benötigen. Da wären wir dann bei 200-250W Leistungsaufnahme. Also die Region wo eine 8kW Invertermaschine liegt.
Die 3x 75m passen auch nicht zu einer 15kW oder 16kW Wärmepumpe die eingebaut ist, wenn die wirklich genutzt werden würden ich nicht nur 10 Stunden pro Tag läuft. Sonst würden die Soletemperaturen der Tiefenbohrung in die Minusgrade gehen.  Sieht man auch an der Heizwärmemenge, die das Haus benötigt.
28.11.2025  (#16)
camueller28 schrieb: Die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist aus der Anleitung der WP WP [Wärmepumpe].
Eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] kann keine Anleitung liefern, da die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] natürlich von der Einbausituation und dem Nutzerverhalten abhängig ist.
Meine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] errechne ich aus dem internen Wärmemengenzähler der WP WP [Wärmepumpe] und einem externen Hutschienen Stromzähler - da sind auch gleich alle Pumpen und die Steuerung dabei.
  •  camueller28
29.11.2025  (#17)
Markus98 schrieb: Sogar die 20 bis 22 Stunden bei NAT haben auch noch Reserven dabei.
Das ist ein anschauliches Beispiel emoji
Im Planungsleitfaden von SE ist ein SCOP von 5,1 fürdie 8kW-WP angegeben, das passt also zu Deinen Annahmen. Aber bei einer Laufzeit von 22 bzw. 24 Stunden ist die Anlage voll am Anschlag, d.h. wenn es mal wieder eine längere Frostperiode von -15°C oder tiefer gibt, sind keinerlei Reserven vorhanden. Auch die Zeiten für Trinkwasserwärmung sind in dem Beispiel nicht berücksichtigt.
Ausgehend von meiner akutellen WP WP [Wärmepumpe] mit 16 kW kann ich mich irgendwie nicht wirklich mit einer potentiell gerade so funktionierenden 8 kW-WP anfreunden. Wenn ich stattdessen die 12 kW-WP wählen würde, hätte diese gegenüber der 8 kW-WP doch nur den Nachteil, dass sie nicht ganz so weit heruntenmodulieren kann, d.h. in der Übergangszeit wird sie möglicherweise etwas takten. Und sie hat natürlich einen höheren Anschaffungspreis. Übersehe ich weitere Nachteile?
Markus98 schrieb: Die 3x 75m passen auch nicht zu einer 15kW oder 16kW Wärmepumpe die eingebaut ist, wenn die wirklich genutzt werden würden ich nicht nur 10 Stunden pro Tag läuft. Sonst würden die Soletemperaturen der Tiefenbohrung in die Minusgrade gehen.  Sieht man auch an der Heizwärmemenge, die das Haus benötigt.
Aktuell wird ja ein Pufferspeicher verwendet mit entsprechend kürzeren WP WP [Wärmepumpe]-Takten, d.h. die Anlage insgesamt war ja nie für Dauerbetrieb der WP WP [Wärmepumpe] konzipiert.
  •  coolfranz
29.11.2025  (#18)
camueller28 schrieb: ... [ref]camueller28:84310#906630[/ref]Aber bei einer Laufzeit von 22 bzw. 24 Stunden ist die Anlage voll am Anschlag, d.h. wenn es mal wieder eine längere Frostperiode von -15°C oder tiefer gibt, sind keinerlei Reserven vorhanden. Auch die Zeiten für Trinkwasserwärmung sind in dem Beispiel nicht berücksichtigt.
Du solltest hier wieder irgendwie dir Kurve hin zum echten Heizwärmebedarf deines Hauses hinbekommen. Aktuell vernichtest du ja gut 1/4 der erzeugten Wärme im Puffer. Diese wiederum ermittelst du per Handbuchangaben bzgl. des Wirkungsgrads der Anlage. Ist dann wenigstens die entsprechende COP Angabe für VL VL [Vorlauf] 40°C?
Die ganzen anderen Sachen kommen dann später...
camueller28 schrieb: d.h. in der Übergangszeit wird sie möglicherweise etwas takten
Wird vmtl. etwas öfter takten...
camueller28 schrieb: Aktuell wird ja ein Pufferspeicher verwendet mit entsprechend kürzeren WP WP [Wärmepumpe]-Takten, d.h. die Anlage insgesamt war ja nie für Dauerbetrieb der WP WP [Wärmepumpe] konzipiert.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein gleichmäßiger, dauerhafter Betrieb schlechter als Punktuell Volllast für die Quelle ist. Ich vermute viel eher, dass die mittlere Temperatur der Quelle und damit deine Effizienz etwas höher sein wird.
  •  camueller28
29.11.2025  (#19)
coolfranz schrieb: Aktuell vernichtest du ja gut 1/4 der erzeugten Wärme im Puffer. Diese wiederum ermittelst du per Handbuchangaben bzgl. des Wirkungsgrads der Anlage. Ist dann wenigstens die entsprechende COP Angabe für VL VL [Vorlauf] 40°C?
Die COP-Angabe von 4,53 meiner Vitocal 300 ist nach EN 255: B0/W35.
christoph1703 schrieb: Aber wenn du sie wirklich unbedingt tauschen willst, würde ich trotzdem zuerst den Puffer überbrücken und dann nochmal einen Winter lang Daten sammeln. Evtl kommst du dann drauf, dass eine 8er reichen würde.
Vielleicht sollte ich wirklich für eine Saison erstmal den Puffer überbrücken und einen Wärmemengenzähler einbauen. Der eigentliche WP WP [Wärmepumpe]-Tausch würde dann um ein Jahr verschoben.
Das setzt allerdings voraus, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] den laut Anleitung erforderlichen min. Durchsatz von 1400 Liter/h bereitstellen kann. Ich müsste dann die Vitocal 300 auf Anlagenausführung 1 (Gleitanlage - monoenegetischer Betrieb) umstellen von aktuell Anlagenausführung 3 (Monovalenter Betrieb mit Heizwasserpufferspeicher). Dafür müsste ich laut Anleitung noch ein Bypass-Ventil am letzten Heizstrang einbauen, was aber kein Problem sein sollte, da ich sowieso die Heizkreisverteiler tauschen will. Andererseits habe ich sowieso 2 Heizkreise, die keinen Stellantrieb haben, d.h. immer offen sind. Reichen die aus für den Mindestvolumenstrom? Den Rest sollte die Regelung machen: "Hat der Rücklauftemperatur-Istwert am Rücklauftemperatursensor den in der Regelung eingestellten Sollwert überschritten, werden die Wärmepumpe, die Primärpumpe und die Zwischenkreispumpe ausgeschaltet."
Die 21 Heizkreise im Wohnbereich sollten in der Lage sein, die von der Sekundärpumpe aktuell in den Puffer gepumpten 1600 Liter/h aufzunehmen.
Mein Heizungsbauer hat damals extra einen externen Plattenwärmetauscher für die WW WW [Warmwasser]-Bereitung eingebaut, weil sonst die Wärme nicht schnell genug abgenommen wird. Aus dem Grund arbeite ich bis heute beim Warmwasser nur mit 48 Grad, weil bei höherer Temperatur regelmäßig Abschaltungen wegen Regelhochdruck erfolgten.
29.11.2025  (#20)
Oh, ERR auch noch. 😬😞
  •  christoph1703
29.11.2025  (#21)
Bingo komplett 🙈
camueller28 schrieb: Andererseits habe ich sowieso 2 Heizkreise, die keinen Stellantrieb haben, d.h. immer offen sind. Reichen die aus für den Mindestvolumenstrom?
Unbedingt alle Stellantriebe abschrauben und für vollen Durchfluss sorgen. Das ist so, als würdest du beim Auto einen Ziegelstein aufs Gaspedal legen und die Geschwindigkeit nur mit der Handbremse regeln. Wenn du alles aufmachst, brauchst du auch das Überströmventil nicht, weil du dann garantiert immer genug Durchfluss hast.
