Lokale REST API auf S-Serie Geräten: Intro und Möglichkeiten teilen
18.11.2025 -12.9.2026    10 Antworten    6 Autoren 10 2026-09-12T12:30:08+02:00    5 Empfehlungen
  •  bastin
18.11.2025
15
Hi,
nachdem Nibe in den Release Notes für Firmware 4.4.7 eine lokale REST[1] API angekündigt hat und diese spätestens ab Version 4.6.4 auch tatsächlich funktioniert, habe ich mir mal angeschaut, was damit machbar ist.
Wie man das ganze an der Wärmepumpe einrichtet und wie man mit dem REST Server sprechen kann erläutere ich in den folgenden Posts.
Was kann man damit machen?
  • einen oder alle Datenpunkte der Wärmepumpe mit einer HTTP Anfrage einsammeln
  • vor allem das Feature "alle Datenpunkte" hat ggü. Modbus TCP den Vorteil, dass man nicht auf eine Maximale Abfragemenge von Registern angewiesen ist
  • zu diesen Datenpunkten bekommt man nicht nur den Wert sondern auch dessen Bedeutung und weitere Metadaten, wie physikalische Einheit oder ob der Wert schreibbar ist
  • die Rückgabewerte müssen nicht wie bei Modbus erst durch das Lesen von mehreren Registern und der Konversion der gelesen Bytes umgewandelt werden, lediglich der angegebene Divisor muss angewendet werden, und der steht in den Metadaten*
  • schreibbare Werte über HTTP Anfragen ändern
Dadurch, dass man alle Datenpunkte auf einen Schlag bekommt und zum Zugriff nur einen Webbrowser benötigt, sehe ich hier auch die Möglichkeit, relativ einfach Konfigurationen untereinander auszutauschen, so dass man bei Hilfe-Themen zu Problemen direkt einen Großteil des Ist-Zustands der Wärmepumpe anzuhängen, so dass sich Fragen wie "Was ist bei dir als Norm-Außentemperatur festgelegt?" oder "Wieviele Verdichterstarts hattest du bisher?" direkt daraus ablesen können.
Auch sonstige Konfiguration wie Start/Stop-Temperaturen für WW WW [Warmwasser] oder Heiz/Kühl-Modi kommen da einfach mit.
Hierzu ist im Gegensatz zu Modbus TCP keine zusätzliche Software nötig, das einzige was zusätzlich zum Browser noch hilfreich ist, ist ein Tool, welches die resultierenden Daten im JSON Format schön formattiert.
Schauen wir uns mal einen Datenpunkt als schön formatiertes JSON an:
  "title": "Current outdoor temper­ature (BT1)",
  "description": "",
  "metadata": {
    "type": "metadata",
    "variableId": 4,
    "variableType": "integer",
    "variableSize": "s16",
    "unit": "°C",
    "modbusRegisterType": "MODBUS_INPUT_REGISTER",
    "shortUnit": "°",
    "isWritable": false,
    "divisor": 10,
    "decimal": 1,
    "modbusRegisterID": 1,
    "minValue": 0,
    "maxValue": 0,
    "intDefaultValue": 0,
    "change": 5,
    "stringDefaultValue": ""
  "value": {
    "type": "datavalue",
    "isOk": true,
    "variableId": 4,
    "integerValue": 58,
    "stringValue": ""
Wir haben also einmal den Titel des Wertes leider eine immerzu leere Beschreibung, dann unter Metadata u.a. folgendes:
  • unit: Also die physikalische Einheit, hier Grad Celsius
  • modbusRegisterType: Was für eine Modbus Registerart diesem Wert zugrunde liegt; falls man ein Holding Register vor sich hat, ist der Wert auch isWritable, also beschreibbar
  • divisor beschreibt, wie man arithmetisch mit dem Wert umgehen muss, also z.B. ist hier der später folgene integerValue durch 10 zu teilen
  • min und maxValues, die insbesondere dann spannend sind, wenn man selber Werte via REST ändern will
  • modbusRegisterID gibt an, aus welchem Modbus-Register man diesen Wert bekommen kann
Unter Value bekommen wir dann das eigentlich interessante zu sehen, nämlich die Messwerte in Form von integerValue. Im Beispiel hier haben wir es also mit der Außentemperatur in Höhe von 5.8 (58:10) Grad Celsius zu tun.
Durch die vielen Modbus-Referenzen im REST JSON Output halte ich es für möglich, dass der REST Server auf der WP WP [Wärmepumpe] seine Antworten via lokalem Modbus abholt, was unter dem Gesichtspunkt schlecht ist, dass der REST Server vom Modbus-Dienst abhängt. Allerdings lassen sich die ganzen Daten via REST imho einfacher einsammeln und auswerten.
Dazu später mehr.
* Für einige Werte bekomme ich -32768 zurück, was der kleinste s16 Wert ist, soweit ich sehen konnte taucht der aber nur bei "Features" auf, die meine WP WP [Wärmepumpe] gar nicht hat.
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/REST
  •  bastin
18.11.2025  (#1)
Einrichten der lokalen REST API
Ihr stellt euch vor eure WP WP [Wärmepumpe] und klickt euch zu Menüpunkt 7.5.15
  • Schieberegler oben auf An stellen
  • Benutzername: den braucht Ihr dann für die Anmeldung am REST-Server
  • Passwort: siehe Benutzername
  • IP-Adressenbeschränkung: Vielleicht dem ein oder andern schon von den Modbus TCP Settings bekannt, es kann durchaus sinnvoll sein hier den Zugriff auf die IP einzuschränken, von der Ihr dann auch auf REST zugreift
  • Vertrauensw. IP: Die IP Adresse des Gerätes, von dem Ihr auf die REST API zugreifen wollt, falls ihr die Adressenbeschränkung aktiviert habt
  • Nur Lesen von REST API: Sollte man für initiale Tests erstmal anschalten, falls man später bestimmte Werte auch schreiben will muss man den Teil deaktivieren
Ein Wort zum Thema (IT-)Sicherheit
Die REST API ist zwar über https erreichbar und dementsprechend sicher 😉 (da ja das 's' in https für sicher steht) allerdings ist das Zertifikat der WP WP [Wärmepumpe] selbstsigniert und jeder anständig konfigurierte Browser wird meckern, sobald Ihr euch verbinden wollt. Es gibt keine Möglichkeit die Daten aus dem Zertifikat an der WP WP [Wärmepumpe] abzugleichen, d.h. falls Ihr fiese Hacker bei euch im Heimnetz habt, können die sich unbemerkt zwischen euch und die Wärmepumpe klemmen und dann mehr Brauchwasser bestellen. Ich persönlich hab bei mir die ganze Internet of Things Sauce vom Rest des Heimnetzes abgetrennt, und da hier ja nicht IT Sicherheit im Vordergrund stehen soll, mach ich mal weiter.
2025/20251118101601.png
Erster Zugriff auf die REST API
Für die folgenden Beispiele hier arbeite ich mit der Variablen $IP, welche die IP Adresse eurer WP WP [Wärmepumpe] darstellen soll.
  • Ihr öffnet einen Browser und geht auf https://$IP:8443/ lest euch aufmerksam die Zertifikatswarnung durch und sucht dann den "Ich will trotzdem weiter machen" Knopf und klickt den.
  • Dann gebt Ihr Benutzername und Passwort wie an der WP WP [Wärmepumpe] hinterlegt ein und werdet von der Hilfeseite begrüßt
  • Um zu sehen wieviele Geräte ihr habt, geht ihr auf https://$IP:8443/api/v1/devices/
  • Falls Ihr wie ich nur eine WP WP [Wärmepumpe] habt, gerne auch gleich auf https://$IP:8443/api/v1/devices/0
  • Dann könnt ihr schauen wie warm es bei euch am Außenfühler ist: https://$IP:8443/api/v1/devices/0/points/4
  • Und um einmal alle Daten zu holen geht ihr auf https://$IP:8443/api/v1/devices/0/points
Hier ein Screenshots wie die REST API aussieht:
2025/20251118873447.png
Später schreibe ich noch ein bisschen was zur Datenauswertung und ein paar Beispiel-curl-Aufrufe, die Inspiration zur Automatisierung geben sollen.
  •  bastin
18.11.2025  (#2)
Zugriff via curl/Automatisierung
DISCLAIMER: Ich sitz fast immer vor einem Linux, weshalb sich die Anleitung vermutlich nicht 1:1 auf Windows-User übertragen lässt
Auch wenn das über den Webbrowser zum Durchschauen ganz ok ist, will man zum Monitoren der Werte und deren Speicherung kann man bspw. was curl-basiertes machen. Die API Dokumentation sagt, dass wir immer einen basicHash brauchen. Dieser ist letztlch Benutzername und Passwort in base64 kodiert. Damit man später keinen Ärger mit Passwörtern in der Bash History hat schlage ich hier folgendes vor:
$ set +o history # turn of command history
$ export NIBEAUTH=`echo -n myusername:mypassword | base64`
$ export IP='192.168.178.123' # IP of your heatpump
$ set -o history # turn it back on
Anschließend könnt Ihr curlen. Folgende Header würd ich hier immer setzen:
  • Authorization: Basic $NIBEAUTH
  • Content-Type: application/json
Falls euch die Sprache der REST Antworten nicht passt, könnt Ihr das über den
  • Accept-Language
Header steuern und den bspw. auf de oder en setzen.
Zudem müsst Ihr vermutlich aufgrund des selbstsignierten Zertifikats noch die -k Option nutzen, damit curl den Dienst nicht verweigert.
Beispiele für Lesezugriffe
$ curl -k -H "Authorization: Basic $NIBEAUTH"  -H 'Content-Type: application/json' https://$IP:8443/api/v1/devices/0/points/4
{"title":"Current outdoor temper­ature (BT1)","description":"","metadata":{"type":"metadata","variableId":4,"variableType":"integer","variableSize":"s16","unit":"°C","modbusRegisterType":"MODBUS_INPUT_REGISTER","shortUnit":"°","isWritable":false,"divisor":10,"decimal":1,"modbusRegisterID":1,"minValue":0,"maxValue":0,"intDefaultValue":0,"change":5,"stringDefaultValue":""},"value":{"type":"datavalue","isOk":true,"variableId":4,"integerValue":9,"stringValue":""}}%
{"product":{"serialNumber":"1234567890","name":"","manufacturer":"NIBE","firmwareId":"nibe-n"},"deviceIndex":0,"aidMode":"off","smartMode":"normal"}
$ curl -k -H "Authorization: Basic $NIBEAUTH"  -H 'Content-Type: application/json'  -H 'Accept-Language: de' https://$IP:8443/api/v1/devices/0/points/4564
{"title":"Mehr Brauch­wasser","description":"","metadata":{"type":"metadata","variableId":4564,"variableType":"integer","variableSize":"s8","unit":"","modbusRegisterType":"MODBUS_HOLDING_REGISTER","shortUnit":"","isWritable":true,"divisor":1,"decimal":0,"modbusRegisterID":697,"minValue":0,"maxValue":0,"intDefaultValue":0,"change":1,"stringDefaultValue":""},"value":{"type":"datavalue","isOk":true,"variableId":4564,"integerValue":0,"stringValue":""}}
Beispiel für einen Schreibzugriff
Hinweis: Hierzu müsst Ihr die Einstellung bzgl. REST Lesezugriff an der WP WP [Wärmepumpe] entsprechend ändern, dass ihr schreiben dürft.
$ curl -k -H "Authorization: Basic $NIBEAUTH"  -H 'Content-Type: application/json' https://$IP:8443/api/v1/devices/0/points -d '[{"type":"datavalue","isOk":true,"variableId":4564,"integerValue":4,"stringValue":""}]'
{"4564":{"title":"More hot water","description":"","metadata":{"type":"metadata","variableId":4564,"variableType":"integer","variableSize":"s8","unit":"","modbusRegisterType":"MODBUS_HOLDING_REGISTER","shortUnit":"","isWritable":true,"divisor":1,"decimal":0,"modbusRegisterID":697,"minValue":0,"maxValue":0,"intDefaultValue":0,"change":1,"stringDefaultValue":""},"value":{"type":"datavalue","isOk":true,"variableId":4564,"integerValue":4,"stringValue":""}}}
Die Infos, was hier alles in den Datenteil muss, findet Ihr in der API Doku. Letzen Endes sind die Stellschrauben variableId und integerValue, der Rest (höhö) ist immer gleich.
Hinweis zum Output
Im JSON Output macht die REST-API reichlich gebrauch von  Soft Hyphens (SHY) [1], je nach Umgebung in der die Ausgabe gesichtet wird ergeben sich dadurch unschöne Leerzeichen. Die bekommt man aber mit sed ganz gut weg (sed 's/COPY PASTE EINES SHY//g')
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Soft_hyphen
  •  bastin
18.11.2025  (#3)
Auswertung der Daten
Neben den Klassikern wie regelmäßiges Pollen der Daten und Weiterleitung dieser in z.B. eine InfluxDB oder Anbindung der WP WP [Wärmepumpe] über Home Assistant via REST statt Modbus wäre natürlich auch ein teilweiser Nachbau des WP WP [Wärmepumpe] Menüs als Webapplikation vorstellbar. Da offenbar jetzt auch wirklich alle abrufbaren Daten mit einem Request abholbar sind, geht da bestimmt einiges.
Zudem gibt es ja abgesehen von den getPoint/getPoints API Calls auch noch getNotifications, was sicherlich für Leute interessant ist, die Ihre WP WP [Wärmepumpe] nicht an myUplink haben, aber dennoch regelmäßig nach Alerts schauen wollen. Bei mir ist der Output dieser methode zwar bisher zum Glück immer leer, aber falls eine WP WP [Wärmepumpe] in unregelmäßigen Abständen Fehler wirft, kann man damit schauen wann die entstehen, da auch den Verlauf protokollieren und je nachdem auch gleich löschen.
Ich hab bisher erstmal nur etwas mit Ruby rumgespielt um mir einen Überblick über die vorhandenen Daten zu verschaffen und deren Schlüssigkeit zu prüfen:
require 'json'
require 'colorize'
filename = "/tmp/newpoints1"
def printcurrent(point)
  title = point['title'].to_s
  md = point['metadata']
  registerid = md['modbusRegisterID']
  unit = md['unit']
  divisor = md['divisor']
  value = point['value']['integerValue']
  modbusregister = md['modbusRegisterID']
  puts "#{modbusregister} - #{title}: #{(value.to_f/divisor).to_s.green.bold}#{unit.green} (#{md['variableSize']})"
end
jsondata = JSON.parse(File.read(filename))
jsondata.each{|k,v| printcurrent v}
Der Output (gekürzt auf 20 Zeilen) sieht dann in etwa so aus:
2025/20251118465841.png
Falls Bedarf ist, kann ich auch den ganzen Output mal als Anhang hochladen.
  •  querty
Sehr interessant und wäre sicher cool, paar Daten der WP WP [Wärmepumpe] auf meinem Smart Mirror anzuzeigen...leider hab ich "nur" eine F1155-12 EM 😢
  •  svenpaush
25.11.2025  (#5)
Hallo, vielen Dank für deine Ausführliche Erklärung zur Api.
Ich hatte mir die gleich als das Update raus kam lesend freigeschaltet, habe aber nicht die Gewünschten Ergebnisse bekommen.
Ein Fehler war schon das ich am Ende ein Slash angehängt habe. Das führt sofort zu Fehlern.
Etwas verwirrt bin ich gerade das die Modbusregister unterschiedlich sind.
Z.b.
Zeit bis Enteisung (EB101) MODBUS_INPUT_REGISTER 407 1 min u16
In der API ist es
840 { title: "Zeit bis Ent­eisung (EB101)", description: "", metadata: {…}, … }
In den Metadaten steht dann aber die Modbus id
modbusRegisterID 407
Ich werde mich damit auf alle Fälle weiter mit beschäfftigen.
  •  svenpaush
13.12.2025  (#6)
Hallo, ich finde das Thema REST API spannend und habe ein PHP Script erstellt.
Die Daten können abgerufen und gefiltert werden. Punkte die schreibar sind haben ein Bearbeiten Symbol.
Die Anzeige akualisiert sich alle 10 Sekunden. Das ist beim Ändern der Daten noch etwas unglücklich hat aber bei meinen Tests soweit ganz gut funktioniert.
2025/20251213467012.png
Ich habe das Projekt bei Github eingestellt.
https://github.com/SvenPausH/NibeAPI/blob/main/README.md
  •  maxik90
22.3.2026  (#7)
Hi zusammen,
ich hab mir mal ein bisschen Zeit genommen und einen ioBroker Adapter erstellt welcher die Rest API benutzt:
https://github.com/maxik690/ioBroker.nibe-rest-api
Demnächst werd ich den Adapter ins latest/beta Repository einstellen, warte da noch auf eine Rückmeldung.
muss auch noch ein bisschen an den Übersetzungen herumdoktorn :D
Bitte um Feedback! (Gern auch direkt in GitHub)
  •  HOK591
4.9.2026  (#8)
Ich habe das Thema ebenfalls aufgeriffen und eine Integration für HomeAssistant erstellt.
https://github.com/AndiHOK91/HA-Nibe-Local-REST-API
  •  Mig1
Welchen Vorteil hat das jetzt ggü den bisherigen HA-Integrationen die über Modbus laufen? Sorry für die blöde Frage, bin in HA noch nicht ganz so fit und erst seit kurzem dabei die WP WP [Wärmepumpe] ein bissl einzubinden...
  •  svenpaush
12.9.2026  (#10)
Über die RestApi kannst du die Daten praktisch in Echtzeit abrufen.
Das Auslesen dauert nicht mehr mehrere Sekunden, sondern nur noch maximal eine Sekunde.
In der Zeit, wo die Anfragen für Modbus laufen, muss der Prozessor mehr arbeiten als bei der RestApi.
Eine Anfrage liefert sofort alle Daten zurück und können verarbeitet werden.
Bei der Modbus Abfrage müssen die Datenpunkte einzeln abgefragt werden und das dauert.
Das Endergebnis ist am Ende das gleiche, nur der Weg dahin ist mit Modbus deutlich steiniger. :D
Nächstes Thema: [Gelöst] KWL taktet?
