·gelöst· Lüftungsrohre dämmen - Seite 2
11.11.
-29.11.2025
29 Antworten
10 Autoren
2 Empfehlungen
Du meinst die Matte ums KG-Rohr wickeln und den Stoß verkleben, oder wie? Einen Schlauch könnte man auch ohne "Unterlage" formen, das geht ganz gut. Im zusammengebauten (vernieteten) Zustand muss man sich halt an die Gegebenheiten anpassen, aber da hab ich mir wohl einfach selber das Leben schwer gemacht. Morgen kommt hoffentlich der Rest drauf und dann wars das vorerst 🙂 |
Genau. Das nehm ich mal mit |
Endlich fertig 😄 ![]() Leicht hab ichs mir wirklich nicht gemacht, Rohre viel zu knapp beieinander und an der Decke. Aber hey, geschafft ist geschafft und vielleicht lernt ja jemand aus meinen Fehlern 😉 |
kreatives home lab setup 😄 Rohre schauen super aus 👍 |
1. Rohrdämmung top, ich hoffe ich bringe es ähnlich gut hin. 2. Ich finde die Deckenunterkonstruktion sehr 'luxuriös'. Ich habe bei mir die Holzanteile minimiert, indem ich OSB-Trapeze durch die Dämmung stecke, d.h. hinten 30x50er Latte (ca. 30cm) an die Decke geschraubt, darauf senkrecht ein 15er OSB-Trapez, die Dämmung montiert (Loch beim Trapez geschnitten), seitlich an das Trapez in der richtigen Höhe eine 30x50er Latte (durchgehend). Dadurch spart man Holz (Kosten) und reduziert Wärmebrücken, Holz hat ein Lambda von ca. 0.13-0.16W/mK, die Dämmung < 0.04W/mK. An der Fassade sieht das so aus: ![]() ![]() Ich nehme an da kommt innen noch eine Dampfsperre, oder? |
Der kreativste Teil ist ein altes Handy im Schlafzimmer an die Wand geschraubt als 5G Router 😅 Aber wenigstens funktionierts mal für Baustellenzwecke. Die Lattung war schon ab Werk drauf. Hab vergessen zu sagen, dass die Decke angehängt wird und ich deshalb keine Latten brauch. Dampfsperre kommt da keine, das ist die Decke zwischen EG und OG. In der Ecke sieht man die Abflüsse vom oberen Bad. Links an den Lüftungsrohren sieht man die selbstgebastelten Dichtmanschetten, da gehts raus in die Garage. |
Jetzt versteh ich erst, was du damit sagen wolltest. Wir haben den Holzanteil maximiert, ist ein Holzhaus 😅 Deine UK würde ich beim nächsten Haus aber für die Dämmebene so ähnlich kopieren 👍 |
Ich würde in jedem Fall die Dämmwolle abdecken, man will einfach keinen Glasfaserabrieb in der Luft haben. |
Das ist Mineralwolle, aber kommt aufs gleiche raus. Die Decke wird noch abgehängt, dann ist das alles schön eingepackt. |
