Nibe S2125/VVMS320 - Home Assitant Integration
11.11.2025
12 Antworten
2 Autoren
Hallo! https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/ Mit der Integration schon probiert? Sollte die S2125 ja unterstützen. Was genau funktioniert nicht? |
Hallo, ja, den Link hatte ich schon ausprobiert. Es erscheint ein Fenster mit der Frage ob ich Nibe Heat Pump einrichten möchte. Nach der Bestätigung erscheint die Meldung: ![]() Weiter komme ich damit nicht. |
Alles klar. Du musst die Integration erst installieren. Klick einfach auf Open link. |
Das ist das Problem, die Installation wird nicht ausgeführt und die Meldung, das der Link nicht funktioniert kommt. Ist quasi eine Endlosschleife... |
Von wo aus rufst du die Adresse http://homeassistant.local:8123 auf? Das ist eine lokale Adresse sein, dass heißt du musst im Netzwerk sein. Du darfst auch nicht hinter einem VPN sein. |
Alle Komponenten sind im lokalen Netzwerk, kein VPN: Laptop (WLAN) Rasberry PI (LAN, Router) Nibe (WLAN) |
Ok. Dann machen wir das ganze anders...geh zu Einstellungen => Geräte & Dienste => Integration hinzufügen => Und dann gibst du "Nibe" ein und es sollte "Nibe Heat Pump" kommen. Funktioniert das? |
Ja, bis dahin funktioniert es. Beim ausführen werde ich "rausgekickt", muss also vom Browser aus neu verbinden. |
Schon mal einen anderen Browser probiert? |
Habe HA neu installiert, und als erstes versucht die Nibe zu integrieren - das hat dann funktioniert. Und ja, mit Chrome läuft es nun stabil. Bin gerade dabei die Entitäten zu entschlüsseln... |
Hey, vielen Dank für deine Unterstützung. |
Bitte kein Problem. Falls du weitere Hilfe brauchst, kannst du dich gerne melden bzw. https://www.energiesparhaus.at/forum-home-assistant-entitaetensuche/72558_1 hier mal durchlesen. |
