Ist der Tarif "Spot+" von Energie AG OÖ brauchbar?
11.11.2025
4 Antworten
3 Autoren
Eine einfache Betrachtung wäre mal die Investitionskosten des PV Speichers auf die Nutzbare kWh herunterzubrechen. Wie viele Ladezyklen gibt der Hersteller für die Lebensdauer an? Beispielrechnung (Annahme): Speicher hat dich samt Installation 5000 € gekostet, 10.000 Ladezyklen bei 10 kWh Kapazität wären dann 5ct/kWh, die dich die Abnutzung kostet. Was ist die Effizienz - 70%? - also dann eher 7ct/kWh |
Strompreis bei EAG OÖ. Spot-Tarif plus 3 ct; Grundgebühr: 5,40 mtl. Zahlt sich der Umstieg aus, aktuell EAG Ökostrom Loyal - 26 ct./kWh Bei Spotty zahlst ca. 1,5ct Aufpreis bei 5 eur Grundgebühr und die 26ct/kwh sind sowieso eine frechheit meiner Meinung nach |
Danke für eure Infos! Ist Spotty aktuell zu empfehlen, vor 2 1/2 Jahren gab es in diesem Forum ziemlich viele negative Meinungen. Der Preis wär schon reizvoll. |
FALLS du wirklich einen Spottarif willst - ja Ob der sich für 08/15 Verbraucher rentiert sei aber mal dahingstellt - du musst deinen Verbauch schon sehr gut im Griff haben um zu verhindern in den teuren Stunden zu beziehen und wirklich 100% in die billigen Stunden zu legen Ich bin mit dem Viertelstunden-Spot bei Spotty derzeit bei ca. 6ct / kWh In den letzten Tagen (seit Freitag) wär ich aber deutlich über 12ct gelandet - trotz maximaler Optimierung. Für mich kein Problem weil ich das aussitzen kann, aber das können die meisten sicherlich nicht. Und wie sich das im kommenden Winter entwickelt ist sowieso Glaskugelleserei ... Ich denke da fährst du mit einem Fixtarif rund um die 10ct besser |
