« Forum für Sonstiges
Handtücher fix montieren teilen
6.11. -14.11.2025    42 Antworten    20 Autoren 42 2025-11-14T16:38:21+01:00
  •  robits
42
Ja ihr habts richtig gelesen.
Ich muss im Badezimmer gefühlt 100x am Tag für alle anderen die Handtücher beim Waschtisch wieder aufhängen. Es macht mich schon wahnsinnig, und es ist jedem egal.
Bin kurz davor, dass ich sie mit Spax einfach in die Wand schraube.
Zur Deeskalation habe ich mir folgende Handtuchhalter bestellt:
https://m.media-amazon.com/images/I/712Cxzw7RgL._AC_SL1500_.jpgBildquelle: https://m.media-amazon.com/images/I/712Cxzw7RgL._AC_SL1500_.jpg
Hat jemand eine Idee wie ich die mittels Kleben montieren kann? Muss demnächst ein paar Kleinigkeiten silikonieren, und könnte den Rest dann dafür verwenden.
Ein Handtuch hängt am Kastl links neben dem Waschtisch, das andere rechts auf den Fliesen wo der WC Unterbau untergebracht ist.
Sollte halt spurlos wieder entfernbar sein.
  •  Thuata
Aber wenn du Handtücher fix montierst kannst du sie nicht waschen..?
  •  robits
Deswegen hab ich die oben abgebildeten Halter gekauft. Da kann man das Handtuch anklipsen.
Der Klip ist dann hoffentlich Hürde genug, dass die Handtücher dort hängen bleiben wo sie sollen.
Hallo robits,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Handtücher fix montieren
  •  Stoffal02
Ich habe mal einen skizipp dafür verwendet. Man kann es zu sich her ziehen und wenn man es in die ecke pfeffert, zieht es der zipp wieder zurück. Musst nur aufpassen, dass er stark genug ist
  •  PS86
Haha ich kenn das. Wir haben 4 Kinder und die Handtücher liegen im ganzen Bad verstreut nach dem duschen, und natürlich nasse Handtücher :D! Mittlerweile seh ich es gelassen und rege mich nicht mehr drüber auf, spart nerven :D!
Als Anregung meinerseits. Hab zwar keine Kinder aber ich würde einfach mal gar nix mehr aufräumen,  viel erfolg beim abtrocknen mit Handtüchern vom Boden
  •  christoph1703
7.11.2025  (#6)
Das wird den Kindern ziemlich wurscht sein.
Je nach Alter kannst du denen das Handtuch durch den Schlamm ziehen und sie findens noch lustig 🤣
  •  robits
@Stoffal02  Coole Idee! Wie hast du den befestigt?
@PS86 Hab ich versucht. Aber mich regt das so auf, dass ich nach dem Händewaschen ständig Handtuch suchen, und es zB aus der Badewanne klauben muss.
@Akani Das Problem ist, dass dann einfach neue genommen werden und die alten liegen nass und zusammengewürfelt in der Badewanne. Wenn sie dann nicht rechtzeitig gewaschen werden, fangen sie zu stinken an.
Okay, kann ich verstehen.
Lerneffekt daraus schließen, alte Handtücher liegen lassen, neue weg räumen. Lernen durch eigenschuld.
Dann müssen sie sich halt mit ihrem eigenen feuchten Handtüchern trocknen.
Dann würden siw sich wohl einfach mot nassen Füßen ein neues trockenes Handtuch aus dem Schrank holen 🤣
  •  robits
Stimmt ☝️
Hab schon eine eventuelle Lösung beim Hornbach gefunden.
Wenns klappt, poste ich es.
  •  GKap
2025/20251108597914.jpg
So macht man das in Afrika! 😁
Gruß
GKap
  •  sudo
8.11.2025  (#12)
Akani schrieb: Lerneffekt daraus schließen, alte Handtücher liegen lassen, neue weg räumen. Lernen durch eigenschuld.
So funktionieren Kinder nicht 😅
  •  ABERG
Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass hier so mancher gepostet hat, der keine Kinder hat...😁
  •  Benji
ABERG schrieb: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass hier so mancher gepostet hat, der keine Kinder hat...😁
Hmmm... also ich hab zwei Söhne großgezogen, aber nie ein Handtuch-Problem.
Kinder brauchen Struktur, und klare Regeln (aber keine Bestrafung!) gehören zu Struktur.
Was Kinder sicher nicht brauchen sind "angeschraubte Handtücher"
  •  robits
Schau, bei den Kindern hab ich schon alles probiert. Ich erkläre und ermahne sie jedesmal. Wenn sie es liegen lassen und ich erwische sie, hol ich sie zurück und lass sie es aufhängen.
Es funktioniert aber trotzdem ned. Was soll ich noch probieren außer abwatschen, was ich sicher ned mach.
Und die Frau lernts leider auch nicht. Is halt so.
Da geh ich lieber her und schraub die Dinger an, als dass ich jeden Tag deswegen grantig bin.
  •  thez
8.11.2025  (#16)
Normal ists ja umgekehrt - also bei mir bin ich un der Sohn das Problem und nicht die Frau emoji
  •  robits
Ja, ich bin die Hausfrau bei uns ;)
  •  Benji
robits schrieb: Und die Frau lernts leider auch nicht.
Ah! Es ist nicht "Schlampigkeit", es ist die stille Revolution gegen das Micromanagement des Hausmannes emoji
Den Kampf hast du schon verloren, da werden auch angeschraubte Handtücher nix ändern emoji
Deshalb wäre ich da rigoros.
Irgendwann lernens des schon.
Da sag mir noch einer des sind Kinder, ja und weiter, da musst halt härtere register ziehen wenn schon dei Frau so is
  •  RoterFuchs
Wäre bei mir einfach: Welche Handtücher? Hab ich alle weggeworfen weil sie nass und dreckig waren.....
  •  robits
10.11.2025  (#21)
@Benji ich weiß, zu viele Fronten 😫
Die Schlacht um den Geschirrspüler wird auch heftig gefochten, mit regelmäßiger Frontverschiebung ...
