iDM iPump A 3-11 Einstellungen
28.10.
-6.12.2025
20 Antworten
4 Autoren
1 Empfehlungen
Die Logik der Regelung kann ich dir leider nicht erklären -> ich hab sie selber noch nicht durchschaut. Bei der unteren Modulationsgrenze muss ich dich leider enttäuschen -> doch. das ist die untere Modulationsgrenze. Ich hab eine T 3-13, also eine Sole Maschine mit sehr vergleichbaren Innereien zu deiner Luftpumpe. Ich beobachte Minimum ca 700W elektrisch (nur Verdichter, ohne Regelung und Pumpen) bei ca 5,5kW thermisch. IDM hat hier scheinbar bei einem vergangenen Update die unter Modulationsgrenze des Verdichters von 20% auf 25% erhöht (von 540W elektrisch auf 675W elektrisch). Wie groß ist eure Wohnfläche? Mit welcher benötigten Heizleistung wurde kalkuliert? Bei dir scheint die Wärmepumpe wie auch bei mir klar überdimensioniert zu sein. |
Oh. Wie schön 😂 Ich dachte dem Datenblatt nach müsste sie doch auf eine Leistungsaufnahme von ~0,65kW runter können aber ich das ganze Thema ist noch recht neu für mich 😁 Ich glaube auch dass sie heillos überdimensioniert ist.. Uns bisher auch extrem schlecht eingestellt - in den 2,5 Jahren, die das Haus zwischen Bau und unserem Einzug leer stand hat der Verdichter schon 9500 Starts gesammelt 😡 |
Auf wie viele Stunden kommen die Starts? IDM zählt hier wirklich alles mit. Z.B. auch Abtaung. Und ja, ist deutlich zu groß. Ich hab ganz grob ähnliche Werte, und die ALM 2-8 läuft im Prinzip nur auf "Standgas" mit 450W. Bei den aktuellen Temperaturen zwecks PV Optimierung läuft die aber nur Tagsüber. Zeitprogramm mit ECO Temp 10.0 Grad (dann ist auch die Heizkreispumpe aus). Geht auch mit EVU Sperre, hat aber 2 Nachteile: - Heizkreispumpe bleibt an - Nach 12h EVU Sperre geht die Anlage auf Störung und macht mit dem Heizstab weiter |
Laufzeit Stufe 1 6903.1h Ja vl macht es Sinn dass ich mich mal mit der ECO Temperatur spiele. Macht auch für die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ansich wenig Sinn, wenn sie um 7:20 anspringt.. Bis von der Wärme etwas im Raum ankommt scheint vielleicht schon die Sonen auf die Fenster und es ist eh von alleine warm geworden. Und die Effizienz ist wahrscheinlich da auch pro Tag am schlechtestens wegen der niedrigen Außentemperatur. |
Heillos ist eine Untertreibung. Bei deinen Daten hast du lt. EAWEAW [Energieausweis] eine Ptot von 5,2 kW, aber real sind es eher 3,3 - 3,5 kW Heizlast. Trägt man also dein Haus in die Leistungskennlinie der WP WP [Wärmepumpe] ein, dann kommt folgendes Desaster raus: Man sieht, dass deine WP WP [Wärmepumpe] zumindest nie in den Heizstabbetrieb kommt. 😜 Allerdings hat sie gar keine andere Chance, als bis -6°C AT AT [Außentemperatur] (!!) zu takten. Das heißt, NUR bei sehr seltenen tiefen mittleren Außentemperaturen kleiner als -6°C kommt sie überhaupt erst in die Verlegenheit zu modulieren... Das einzig Gute: Wenn diese WP WP [Wärmepumpe] wohl verfrüht den Taktungstod stirbt, dann kannst du die nächste WP WP [Wärmepumpe] um 2 Klassen kleiner dimensionieren, und das sollte dann passen. |
Das sehe ich aber als Vorteil, denn: So kann die Heizkreispumpe bei Verdichterstillstand die Wärme des Wohnzimmers im Haus verschleppen. 👍 EDIT: Ganz vergessen zu fragen: Pufferspeicher parallel zum Heizkreis vorhanden? Einzelraumregelung? Zirkulationsleitung? |
Hah, danke dafür. Wenn es den Bauträger noch gäbe würde ich die ja gern fragen wer sich den Käse ausgedacht hat.. Speicher nur für Trinkwasser, keine ERR ERR [Einzelraumregelung], keine Zirkulation Ernsthaft gefragt - ich hab gelesen dass man mit maximal ca 100.000 Takten rechnen kann? Ist das realistisch? Aktuell komme ich auf 1-2 Takte Heizen und 1-2 für Warmwasser (je nachdem ob Vollbad oder nicht) pro Tag.. _______ EDIT: ist im iDM Menü Heizkreispumpe == Ladepumpe? |
4 Takte pro Tag wären jetzt tatsächlich nicht so schlimm. |
Das wird wahrscheinlich mehr wenn es noch etwas kühler wird.. Ich muss mich wahrscheinlich mit Zeitprogramm + Minimale Steh- & Laufzeit herumspielen damit ich das halbwegs unter Kontolle behalte. |
Verhältnis Laufzeit zu Takte ist ja noch nicht gaanz so schlimm. Vltt. kommst du hier absehbar mal auf 1:1. Das wäre dann wohl ok. Evtl. machst du jetzt auch gedanken einen Neuanfang, notierst dir die aktuellen Werte und schaust im Frühjahr mal wie es gelaufen ist. Verstehe hier nicht ganz was du sagen willst? Effizienz ist am Tag meist höher bei der LWP LWP [Luftwärmepumpe], wegen der höheren Aussentemperaturen. Sonne kann was bringen, meiner Erfahrung nach aber eher im Frühjahr oder Nachmittags, zumindest bei uns. Die letzten Wochen wars morgens gefühlt immer wolkig/ nebelig. Eher ist es so, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] über Nacht etwas, aber für die Bewohner nicht merklich abkühlt, die WP WP [Wärmepumpe] das dann aber morgens bei höheren AT AT [Außentemperatur], und evtl. durch PV und direkte Einstrahlung kostengünstig wieder aufholen kann. Darum ist bei mir die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nachts aus. Ich wollte den Vorteil fast schon noch mit hin schreiben... Hatte ich im Frühjahr auch so gemacht, für einen halbwegs automatischen Betrieb der Funktion bei der IDM Steuerung muss man aber die EVU Sperre so mit dem Heizprogramm kombinieren, dass eine Anforderung besteht. Ich mache WW WW [Warmwasser] immer einmal nachmittags (14:00). Will man dann nach der IDM WW WW [Warmwasser] Zwangspause keinen "Mini" Heiztakt vor der EVU Sperre muss man das noch gut mit der "Zuschaltzeit Heizen" abstimmen. Wollte ich am Anfang nicht so direkt drauf hinweisen, da es vmtl. wenig bringt für viel Aufwand und die Strategie muss durchaus angepasst werden, sollte sich die "Großwetterlage" ändern, bzw. auch mal im Verlauf der Heizperiode, was vmtl. auch nicht jedermanns Sache ist. Kommt bissel drauf an, ob du PV hast und mehr am Tag machen willst, bzw. etwa auch günstigen Strom in der Nacht zur Verfügung steht ... Im Prinzip müsstest du versuchen im Form eines Sägezahns zu Heizen. Dabei müssen die Zähne so groß werden, dass du gerade noch keinen Störenden Einfluss (Temperaturschwankungen) bekommst. Die WP WP [Wärmepumpe] sollte erst bei sehr niedrigen VL VL [Vorlauf] Temperaturen zuschalten, Großer Wert beim entsprechenden Parameter. Dann sollte geheizt werden, bis die VL VL [Vorlauf] höher ist als nötig, ohne dass die Räume stark überhitzen (Soll Raumtemperatur bzw. Paralellverschiebung Heizkurve). Je nachdem wie stark du das ausreizst könnte es sein, dass du die Heizkurve dann nochmal nachstellen musst.
Ich habe einfach nur gemeint, dass ich das Fenster, wann sie sich einschalten darf nach hinten verschieben könnte damit sie noch mehr von höheren Aussentemperaturen profitiert. 9kWp PV vorhanden mit Speicher, (noch) kein dynamischer Stromtarif. |
Gut, damit kannst du ja in der Übergangszeit ja prinzipiell auch davon profitieren, wenn es reicht nur am Tag zu heizen. Ich habe jetzt immer tendenziell früher angefangen zu Heizen, auch wenn der COP dann minimal schlechter ist, dafür sind dann die Fließen im Gang und Bad gefühlt etwas wärmer und angenehmer, auch wenn die Maschine noch nicht lange läuft. Und selbst wenns nur Einbildung ist, wenns hilft dann hilfts Bei besseren Wetter habe ich im Frühjahr meist nur bis zur WW WW [Warmwasser] Bereitung um 14:00 Uhr geheizt und dann geschaut, dass der Heizbetrieb nicht wieder startet. Dafür wie oben beschrieben versucht am Vorabend die Heizkreispumpe nochmal eine Stunde lang aktiv zu haben um wie @ds50 geschrieben hat den solaren Ertrag zu verteilen. Nebenbei wird dabei der PV Speicher damit immer recht zuverlässig voll. Beim dyn. Stromtarif sehe ich aktuell für mich keinen Vorteil, eher Nachteile. Ich vergleiche regelmäßig und schaue, dass ich übern Winter was bekomme mit niedrigem Arbeitspreis. Für den Sommer dann u.U. noch einen anderen Tarif mit möglichst niedrigen Fixpreis. Den Strom dynamisch einkaufen und später nutzen (PV Speicher) macht dir in der Regel der Wirkungsgrad, sowie beim Überhitzen des Estrichs mit der WP WP [Wärmepumpe] oder zusätzlichen WW WW [Warmwasser] Ladungen der meist schlechtere COP (da der Strom dann ja besonders Nachts sehr günstig ist) der WP WP [Wärmepumpe] zunichte. U.u viel Steuerungsaufwand für kaum Ersparnis... Ohne Reglungsaufwand am Einfachsten umzusetzen ist, dass du schaust dass möglichst eine WW WW [Warmwasser] Ladung pro Tag ausreicht. Dazu u.U. die Temperaturen etwas höher setzen als bisher. Ich denke eine WW WW [Warmwasser] Ladung mit etwas höheren VL VL [Vorlauf] Temps ist besser als 2 etwas kälter. Zudem spart es einen Takt. Wenn dann eine ausreicht, kannst du diese z.B. in den Nachmittag legen und hast überwiegend die höchsten AT AT [Außentemperatur] und meist auch guten PV Ertrag. Und das übers Jahr gesehen vmtl. nicht viel schlechter als mit viel Steuerung... Ideal wäre es hier noch, wenn ihr sowieso "Abendduscher" seit... das minimiert dann noch die Stillstandsverluste. Ja, natürlich kannst ja immerhin sogar stundengenau einstellen... ginge m.M. schöner als Techniker bin ich mit dem bunten Datschring nicht ganz so zufrieden Und dann noch das umständliche umkopieren auf alle Wochentage... Es muss halt am Ende des Tages genug Energie im Haus sein, damit es für die Nacht reicht. Die Logik funktioniert aber dann halt nicht ganz von selbst, du wirst dann alle paar Wochen oder größeren Wetterumschwüngen nachjustieren müssen. Ja, sollte bei dir mit dem Splitgerät mit Direktkreis so sein. Unter welchen Bedingungen die läuft und der Verdichter nicht müsstest du schlichtweg ausprobieren... Hier könntest du noch versuchen die entsprechenden Heizkreise aufzudrehen. Damit erreichst du einerseits eine gleichmäßige Temperatur im Haus (stark unterschiedlich warme Räume innerhalb der therm. Hülle wie früher machen bei einem neuen Haus mit Flächenheizung sowieso keinen Sinn), hast eine größere Masse an Estrich zum Aufheizen (~ Pufferspeicher) und vergrößerst deine Wärmesenke und damit sollten die Takte der WP WP [Wärmepumpe] länger werden. Komfortabler ist es obendrauf... |
Hallo schlafwandlung, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: iDM iPump A 3-11 Einstellungen |
Danke für die Antwort! Über die letzten Tage bin ich tatsächlich mit max 3 Takten inkl Wasser gekommen - aber es war ja auch nicht wirklich kalt.. Das klappt auch sehr gut sofern keiner in die Badewanne will. Leider ist unsere Wanne so groß, dass bei einem Vollbad der Speicher dann komplett leer ist. Danke Bauträger für diese Planung 😅 Bisher keine sinnvolle Einstellung dafür gefunden aber ich werde weiter herum probieren. Nur die Pumpe anwerfen können wäre schon praktisch.. ![]() Mir ist noch aufgefallen, dass sie sehr wohl auch "nur" mit ~600W laufen kann aber anscheinend nicht dauerhaft. Irgendeine Idee woran das liegen könnte? |
Hast du noch irgendwelche PV Spielereinen (aka. "Überhöhung Fußbodenheizung) aktiv? Würde von der Zeit her irgendwie passen, wenn ihr heute schönes Wetter hattet... |
Ja, aber.. Ist erst ab 80% SoC freigegeben und um die Zeit hatte ich 30% bei gerade mal 45W PV Ertrag. _____ Wie setzt du denn die Sperre? In der Modbus Doku finde ich keinen Parameter dafür 🤔 |
Ok, dann vmtl. eher nicht, war nur so eine Idee... Wie viel runter kommt ist meiner Erfahrung nach aber eher egal, die Funktion läuft da recht digital. Kommt bissl was von der PV rennt die Maschine los. Manuell übers Menü... |
Update: Mit folgenden Einstellungen komme ich auf 2-4 Heiztakte pro Tag (zzgl 1-2 für WW WW [Warmwasser]) - ich denke das ist vollkommen im Rahmen. Falls jemand Verbesserungspotential sieht gerne her damit. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen der auch ein ähnliches Modell zuhause hat ☺️ EVU Sperre von 04:00-08:00, Heizung Zeitprogramm "Normal" von 10:00-17:00, WW 14:00-15:00 auf 50°C (+WW-Komfort AUS und etwas ähnliches selbst mittels Homeassistant gebastelt..) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sieht soweit gut aus 👍 Wie kommst du bei der WW WW [Warmwasser] Einstellung auf 1-2 WW WW [Warmwasser] Takte? Du erlaubst ja im Prinzip nur einen pro Tag? Den ersten könntest du ja soweit möglich an einen Heiztakt legen, so dass dieser direkt umschalten kann. Von Heizbetrieb nach WW WW [Warmwasser] gibt es ja keine IDM Zwangspause. |
Falls jemand die Badewanne anfüllt ist der Speicher komplett kalt dann lasse ich (mittels Homeassistant automatisiert) wieder auf eine Minimum-Temperatur aufheizen. Ansonsten reicht eh 1x am Tag. Die meisten Tage lief jetzt ein Heiztakt von 08:00-14:00, daran anschließend WW WW [Warmwasser] und dann meist eine Pause bis am späten NM. Danach je nach Temperaturen. |
Dann kannst du ja eh kaum noch was optimieren, viel mehr wird da nicht mehr gehen. Eins wäre noch als "i" Tüpfelchen zu benennen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] nachts ganz aus ist, die Temperaturen aber sich dem Gefrierpunkt nähern, Werkseinstellung sind glaub ich 3 Grad, kann die Anlage wegen Frostschutz auch angehen. Dies kann u.U. auch zu vielen Takten führen, solltest du das mal beobachten, wäre es vmtl. gut nachts gleich ein paar Stunden zu heizen. |
