Rauchmelder Empfehlung
  •  Romsch1
26.10. - 30.10.2025
27 Antworten | 16 Autoren 27
27
im Zuge der Feuerbeschau wurden meine noch fehlenden Rauchmelder beanstandet.
Habt ihr eine Empfehlung für mich zu Rauchmelder für die Decke, batteriebetrieben mit langer Laufzeit.
Benötigen würde ich lt. Einreichplan - 7 Stk.
Danke vorab
EI650
-Preis und Infos zum genannten Produkt: Rauchwarnmelder EI650Anzeige
  •  Benji
ds50 schrieb: EI650
+1
  •  passra
yep, hab ich auch, laufen unauffällig.
Kann man auch mit einem Funkmodul (EI600MRF) untereinander verkoppeln, so dass im Brandfall alle losgehen, nicht nur der, der den Rauch dedektiert.
Romsch1 schrieb: im Zuge der Feuerbeschau
Was ebenso sehr viel Sinn macht:
* Feuerlöschdecke in der Küche, sichtbar (!) befestigt
* Im Haus bitte keine Pulverfeuerlöscher verwenden, nur Schaum (oder CO2) - am Besten zusätzlich im Elternschlafzimmerschrank, um des Nachts schnell einen zur Hand zu haben
* CO Melder, wenn man Feuerstellen im Haus hat (Kamin), ebenso beim Pelletslager empfohlen
  •  sir0x
Nicht nur mit einem teuren Funkmodul, man kann alle per Kabel (wenn vorbereitet) verbinden und alle lösen aus + man kann sie auch gezielt per Konakt auslösen.
sir0x schrieb: Nicht nur mit einem teuren Funkmodul, man kann alle per Kabel (wenn vorbereitet) verbinden und alle lösen aus + man kann sie auch gezielt per Konakt auslösen.
Wird dem TE wohl nix bringen - und man benötigt dazu die EI650C.
  •  sir0x
Tatsächlich, ich hab den C
Meine laufen aber nächstes Jahr ab, dann werde ich wohl auf Shelly Smoke wechseln.
  •  sudo
26.10.2025  (#8)
sir0x schrieb: Shelly Smoke
Kann man den via API auslösen?
Hätt auf die schnelle nichts dazu gefunden.
Gira Dual-Q-irgendwas.
Optisch ansprechend, wirken hochwertig und kosten nicht alle Welt.
  •  Benji
26.10.2025  (#10)
Auch wenn ich selbst einige Shellies im Einsatz habe - für was Kritisches wie Rauchmelder würde ich mir Shelly dreimal überlegen. Shelly ist ja nicht unbedingt bekannt für Qualität (und Qualitätssicherung)
Ich finde es gut wenn Rauchmelder eine (große) Lithium-Batterie für 10 jahre Laufzeit haben, und diese Batterie nicht tauschbar ist - nach 10 Jahren ist der Sensor nicht mehr verläßlich, also das ganze Ding tauschen zu müssen halte ich für sinnvoll.
  •  Benji
26.10.2025  (#11)
ds50 schrieb: Feuerlöschdecke
+1, unbedingt!
ds50 schrieb: keine Pulverfeuerlöscher
richtig, auf keinen Fall!
ds50 schrieb: CO2
würde ich nicht empfehlen, wenn dann nur Schaum.
und im Wohnbereich / in Küchennähe einen Löscher Kategorie F (Schaum, aber Fettbrand-Tauglich)
und natürlich alle 3 jahre zu Überprüfung damit (macht bei uns die FF)
  •  sir0x
26.10.2025  (#12)
Nein, das geht nicht, weil die Shellys ja nicht ständig online sind.
Mit schlechter Qualität hätt ich sie jetzt nicht in Verbindung gebracht.
Die Rauchmelder haben auch die DIN 14604.
Benji schrieb: Ich finde es gut wenn Rauchmelder eine (große) Lithium-Batterie für 10 jahre Laufzeit haben, und diese Batterie nicht tauschbar ist - nach 10 Jahren ist der Sensor nicht mehr verläßlich, also das ganze Ding tauschen zu müssen halte ich für sinnvoll
Tauschen würd ich die Batterie auch nicht, sie hält im Shelly halt nur nicht so lange.
Aber vl. bleib ich einfach bei den EI650Cs.
  •  Stoffal02
26.10.2025  (#13)
Ich hab ständig probleme mit den shellys, weil sie offline gehen und nach ein paar stunden/tagen sind sie wieder online
  •  MarkoW
26.10.2025  (#14)
Die Google Nest Rauch/CO-Melder hängen im WLAN und schicken eine kritische Meldung auf die Smartphones der Bewohner, wenn es zu einem Alarm kommt. Ist dann interessant, wenn grad niemand zu Hause ist, und man trotzdem gern wissen möchte, wenn die Bude am Abfackeln ist.
Ein Gateway oder eine Basisstation ist nicht notwendig ... dafür kosten die Melder etwas mehr.
Der Alarm ist zweistufig ... wenn es zu einer leichten Rauchentwicklung kommt, alarmiert das Gerät schon, dass eine leichte Rauchentwicklung festgestellt wurde.
Bei einem Schwall Wasserdampf aus dem Dampfgarer kommt es zu keinem Fehlalarm.
Beim Feuerlöscher gibts ABF-Schaumlöscher, die auch für Fettbrände in der Küche geeignet sind ... ist vielleicht interessant für manche ...
  •  Benji
26.10.2025  (#15)
sir0x schrieb: Die Rauchmelder haben auch die DIN 14604.
Ja,das ist "Basis-Ausstattung"
Wenn man mehr will, sollte man auf das "Q-Label" achten: https://www.q-certified.eu/
und das hat zB der EI650, aber weder die Shellies noch der Google-Rauchmelder (übrigens ist letzterer glaub ich sogar abgekündigt)
  •  Ziegelrot
26.10.2025  (#16)
MarkoW schrieb: wenn grad niemand zu Hause ist, und man trotzdem gern wissen möchte, wenn die Bude am Abfackeln ist.
Wenn eine Alarmanlage vorhanden ist werden Rauchmelder idR in die Alarmanlage integriert. So kenne ich das von Telenot.
  •  sir0x
26.10.2025  (#17)
Das mit Basis hab ich mir auch gedacht, nachdem ich die grundsätzlichen Anforderungen für die Zertifizierung angesehen hab.
26.10.2025  (#18)
Für mich kommen auch nur Q-Label RWM in Frage.
  •  Mitleser
26.10.2025  (#19)
ds50 schrieb: EI650
+1
  •  hoth
27.10.2025  (#20)
+1 hab diese auch zu Hause.
10 Jahre Lebensdauer hatten die aber nicht! nach 6 Jahren war bei den ersten die Batterie leer, vor kurzen hab ich den letzten nun nach 7 Jahren getauscht.
hab auch alle via Kabel verbunden.
  •  TobiK
27.10.2025  (#21)
... die Batterieprobleme waren für mich eher ein Dämpfer beinder Planung mit diesen Meldern (wollen auch mit Kabel vernetzen und dann an KNX anbinden).
Es gibt allerdings div. Anleitungen für den Batteriewechsel + Ersatzbatterien im Internet, sodass man die 10 Jahre voll machen kann.
