Rauchmelder Empfehlung
EI650 |
+1 |
yep, hab ich auch, laufen unauffällig. Kann man auch mit einem Funkmodul (EI600MRF) untereinander verkoppeln, so dass im Brandfall alle losgehen, nicht nur der, der den Rauch dedektiert. |
Was ebenso sehr viel Sinn macht: * Feuerlöschdecke in der Küche, sichtbar (!) befestigt * Im Haus bitte keine Pulverfeuerlöscher verwenden, nur Schaum (oder CO2) - am Besten zusätzlich im Elternschlafzimmerschrank, um des Nachts schnell einen zur Hand zu haben * CO Melder, wenn man Feuerstellen im Haus hat (Kamin), ebenso beim Pelletslager empfohlen |
Nicht nur mit einem teuren Funkmodul, man kann alle per Kabel (wenn vorbereitet) verbinden und alle lösen aus + man kann sie auch gezielt per Konakt auslösen. |
Wird dem TE wohl nix bringen - und man benötigt dazu die EI650C. |
Tatsächlich, ich hab den C Meine laufen aber nächstes Jahr ab, dann werde ich wohl auf Shelly Smoke wechseln. |
Kann man den via API auslösen? Hätt auf die schnelle nichts dazu gefunden. |
Gira Dual-Q-irgendwas. Optisch ansprechend, wirken hochwertig und kosten nicht alle Welt. |
Auch wenn ich selbst einige Shellies im Einsatz habe - für was Kritisches wie Rauchmelder würde ich mir Shelly dreimal überlegen. Shelly ist ja nicht unbedingt bekannt für Qualität (und Qualitätssicherung) Ich finde es gut wenn Rauchmelder eine (große) Lithium-Batterie für 10 jahre Laufzeit haben, und diese Batterie nicht tauschbar ist - nach 10 Jahren ist der Sensor nicht mehr verläßlich, also das ganze Ding tauschen zu müssen halte ich für sinnvoll. |
+1, unbedingt! richtig, auf keinen Fall! würde ich nicht empfehlen, wenn dann nur Schaum. und im Wohnbereich / in Küchennähe einen Löscher Kategorie F (Schaum, aber Fettbrand-Tauglich) und natürlich alle 3 jahre zu Überprüfung damit (macht bei uns die FF) |
Nein, das geht nicht, weil die Shellys ja nicht ständig online sind. Mit schlechter Qualität hätt ich sie jetzt nicht in Verbindung gebracht. Die Rauchmelder haben auch die DIN 14604. Tauschen würd ich die Batterie auch nicht, sie hält im Shelly halt nur nicht so lange. Aber vl. bleib ich einfach bei den EI650Cs. |
Ich hab ständig probleme mit den shellys, weil sie offline gehen und nach ein paar stunden/tagen sind sie wieder online |
Die Google Nest Rauch/CO-Melder hängen im WLAN und schicken eine kritische Meldung auf die Smartphones der Bewohner, wenn es zu einem Alarm kommt. Ist dann interessant, wenn grad niemand zu Hause ist, und man trotzdem gern wissen möchte, wenn die Bude am Abfackeln ist. Ein Gateway oder eine Basisstation ist nicht notwendig ... dafür kosten die Melder etwas mehr. Der Alarm ist zweistufig ... wenn es zu einer leichten Rauchentwicklung kommt, alarmiert das Gerät schon, dass eine leichte Rauchentwicklung festgestellt wurde. Bei einem Schwall Wasserdampf aus dem Dampfgarer kommt es zu keinem Fehlalarm. Beim Feuerlöscher gibts ABF-Schaumlöscher, die auch für Fettbrände in der Küche geeignet sind ... ist vielleicht interessant für manche ... |
Ja,das ist "Basis-Ausstattung" Wenn man mehr will, sollte man auf das "Q-Label" achten: https://www.q-certified.eu/ und das hat zB der EI650, aber weder die Shellies noch der Google-Rauchmelder (übrigens ist letzterer glaub ich sogar abgekündigt) |
Wenn eine Alarmanlage vorhanden ist werden Rauchmelder idR in die Alarmanlage integriert. So kenne ich das von Telenot. |
Das mit Basis hab ich mir auch gedacht, nachdem ich die grundsätzlichen Anforderungen für die Zertifizierung angesehen hab. |
Für mich kommen auch nur Q-Label RWM in Frage. |
+1 |
+1 hab diese auch zu Hause. 10 Jahre Lebensdauer hatten die aber nicht! nach 6 Jahren war bei den ersten die Batterie leer, vor kurzen hab ich den letzten nun nach 7 Jahren getauscht. hab auch alle via Kabel verbunden. |
... die Batterieprobleme waren für mich eher ein Dämpfer beinder Planung mit diesen Meldern (wollen auch mit Kabel vernetzen und dann an KNX anbinden). Es gibt allerdings div. Anleitungen für den Batteriewechsel + Ersatzbatterien im Internet, sodass man die 10 Jahre voll machen kann. |
