« Pflanzen- & Garten
Strom am Zaun!? teilen
  •  army
26.10. - 27.10.2025
5 Antworten | 4 Autoren 5
Um unsere Hühner vor weiteren Fuchsangriffen zu schützen, plane ich Strom am oberen Ende des Zaunes anzubringen. Es handelt sich hierbei um einen Stabmattenzaun, wo ich oben einen Übersteigschutz (nach außen) angebracht habe. Dort habe ich jetzt auch schon Stromlitzen eingehängt. Nun zu meiner Frage: Ich habe ein Weidezaungerät, da verbind ich jetzt den Plus-Ausgang mit den Stromlitzen. Doch wie gehe ich jetzt mit dem Erdungsausgang um? Beim Weidezaun wäre mir das Ganze klar: Plus-Ausgang mit einer Leitung zum Weidezaun, dort einhängen und vom Erdungsausgang eine Leitung zu einem Erdungspfahl. Wenn der Fuchs kommt und den Weidezaun berührt, bekommt er einen Schlag, weil der Stromkreis geschlossen wird. Wie sieht das allerdings aus, wenn die Stromlitzen in 2m Höhe angebracht sind? Hier habe ich jetzt das Problem mit der Erdung, weil der Fuchs ja in der Höhe nicht geerdet ist? Muss ich die Stabmatten als Erdung nehmen? Vl gibts einen Experten, der mir weiterhelfen kann :) Schönen Nationalfeiertag!
  •  christoph1703
26.10.2025  (#1)
army schrieb: Muss ich die Stabmatten als Erdung nehmen?
Ja. Geht aber nur, wenn die nicht pulverbeschichtet oder lackiert sind. Je nach Aufbau sind sie auch schon über die Steher geerdet, müsstest du ausprobieren.
  •  Dirm
Es gibt Marderzäune die haben 4 Drähte parallel.
  •  Lu1994
Ja fix, ist die DSM nur verzinkt ist das deine Erdung, andernfalls würd ich einfach 2 Meter Erdungsdraht beim Elektriker kaufen und dann irgendwo unauffällig hochziehen
Hallo army,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Strom am Zaun!?
  •  luxmoo
Bist du dir sicher, dass der Fuchs über den 2m hohen Zaun kommt? Drüberspringen oder Klettern kann ich mir kaum vorstellen.
  •  Lu1994
Also unsere Katzen juckt der DSM Zaun nicht, ist wie eine Leiter, kann mir daher vorstellen, dass der Fuchs da auch kein Problem hat
Nächstes Thema: DIY Gartenbeleuchtung
