DIY Gartenbeleuchtung
12.11.
-17.11.2025
5 Antworten
3 Autoren
Da wir kein Smarthome haben, würde ich selbst das auf die altmodische Art per Zeitschaltuhr lösen, aber eine saubere Lösung zeigst du uns da! Top! Bei uns sind auch die Solarlampen nach 2 Jahren der Reihe nach eingegangen. Schuld war dass die Platine mit den SMD-LEDs zuviel Spannung bekam. Ich hab mir dann eine neue Platine gebaut mit neuen LEDs und passenden Vorwiderständen gelötet. Die halten seit 5 Jahren, aber so ganz das Gelbe vom Ei sind die Strahler auch nicht. Deine Lösung gefällt mir sehr gut. Das wäre eine tolle Alternative für mich. |
Mein Gartenlicht wird von der SPS gesteuert, Leuchtdauer 2h nach Dämmerung und mindestens bis 20Uhr. Hab 1W LEDs in die Zaunabdeckung geklebt und sind per Kabel verbunden. Für den Fall, dass es jemand nachmachen will, kann ich gerne die Teile verlinken. |
Hallo Joe, bitt um Deine Teileinfo :) DANKE vG Stephan |
Die Kabel und Wagos sind eh schon oben verlinkt LEDs: https://www.amazon.de/dp/B0BWYB2H96?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_0P4RBSKEBV3H63GVVGW6/?tag=showlowestprice-21 ![]() Kappen für Zaun: https://www.amazon.de/dp/B0CYPYMP66?ref=cm_sw_r_cso_cp_apan_dp_TFBBSHR1MFVMXWYSB76C/?tag=showlowestprice-21 ![]() Die LED braucht einen Kühlkörper in der größe von einer 1-Cent Münze 😜 Sieht eingeklebt so aus: ![]() |
dankeschön :) |
