Terrasse uns Pflastersteine womit verfugen?
  •  Lalo
18.10. - 21.10.2025
7 Antworten | 6 Autoren 7
7
unsere Terrasse (Aufbau: Rohbeton, 12 cm Drainagemörtel, Steinkleber) wird mit Feinsteinzeugplatten belegt , die Einfahrt samt Carportfläche mit Betonsteinen im Splittbett.
Welches Fugenmaterial ist hier zu empfehlen? Bei den Betonsteinen ist uns wichtig, dass Unkraut möglichst keine Chance hat.
Danke euch!
Quarzsand mit Harz vermischt .
Aber ist halt Vollversiegelung, solltest bei Gefälle beachten dass die Entwässerung passt
  •  bernar
20.10.2025  (#2)
Für Betonsteine gibt es Einkehrsand der etwas gröber als Quarzsand ist, lässt das Wasser auch besser durch. Unkraut bzw. Moos etc lässt sich nie ganz vermeiden.  Der gute alte Asphalt wär hier eine Alternative wenns gefällt.
Fugenmaterial für Feinsteinzeug gibt es unzählige, ich würde die Herstellerempfhelung ansehen.
Wenn dichte Fugen dann wie @Akani gesagt hat auf das Gefälle achten
Fugenmasse alternativ wie früher: Quarzsand mit Zement 1:3 + bisserl guten Fliesenkleber dazu, macht die Mischung geschmeidiger, einarbeiten wie Fugenmasse und gleich mit Schwamm nachwischen.
Ist halt eine mords Patzerei emoji die keiner so richtig gern machen will emoji
  •  ssttjj
20.10.2025  (#3)
"Das Verkleben von Feinsteinzeug im Außenbereich ist laut ÖNORM B3407 eindeutig untersagt. Als seriöses Unternehmen halten wir uns an die gängigen Normen und bieten das Verkleben von Feinsteinzeug nicht an."
.. ist das wirklich so? Wollen auch Betonplatte+Drainagemörtel+Feinsteinzeug 2cm auf der Terrasse machen.
  •  hellsayer
ssttjj schrieb: und bieten das Verkleben von Feinsteinzeug nicht an.
wir hatten auch einen Bodenleger, der nur in Nass-Drain legen wollte. Ergebnis nach 1 Terrasse, vielen Holstellen und 2 Wackelplatten - es wird nurmehr geklebt, koste was wolle.
  •  AndiBru
Produkt-Tipp 20.10.2025  (#5)
Kann die Meister Einkehrfuge vom Lagerhaus sehr empfehlen.
  •  Lalo
Danke für die Empfehlung.
Wie heißt sie genau? Ist das eine, die Unkraut vermindert?
  •  AndiBru
Die heißt so emoji
Ja, wir haben seit Jahren 0 nur im Schatten wo nie Sonne hinkommt Moos welches wir 1x pro Jahr weg kehren wenn es heiß und trocken ist.
Wichtig ist schon eine gute Fugen Höhe und vorsichtig mehrmals einwässwern mit schwachem "wasser strahl" sprich sprüh strahl. Mehrmals und langsam.
Nächstes Thema: Hilfe für Betonfundamente von Gartensauna
