« Bad & Sanitärtechnik
Abdichtung im Bad (Holzhaus – besonders Dusche) teilen
18.10.2025 -1.7.2026    18 Antworten    8 Autoren 18 2026-07-01T18:39:32+02:00    1 Empfehlungen
  •  Informatiker
19
wie sollte eigentlich die Abdichtung eines Badezimmers – speziell im Duschbereich – in einem Holzhaus ausgeführt werden?
Ich habe dazu folgenden Artikel gefunden:
https://www.siphoniker.at/abdichtung-im-bad-nach-oenorm-so-sorgen-sie-fuer-ein-trockenes-badezimmer/
Trotzdem bleiben bei mir ein paar Fragen offen:
  • Muss im Holzhaus zwingend eine Abdichtung direkt auf dem Holz (2. Abdichtung) erfolgen? Wenn ja, wie genau wird diese ausgeführt, und wird sie an der Wand hochgezogen?
  • Eine Abdichtung unter den Fliesen ist mir klar und notwendig. Welche Abdichtung sollte verwendet werden?
  • Wäre super, wenn jemand ein Beispiel oder Foto einer fachgerechten Lösung zeigen könnte, damit man sich das besser vorstellen kann.
    Danke schon mal für eure Tipps!
    Abdichtung So wie in jedem anderen Haus auch. Bei uns wurden Dichtbahnen mit Kleber aufgebracht an Boden komplettes Bad und allen Nassbereichen der Dusche.
    Hab leider keine Bilder
    •  christoph1703
    18.10.2025  (#2)
    Such mal nach Verbundabdichtung auf YT, da kriegst du genug Videos, die die Verarbeitung und das Ergebnis zeigen.
    Die zweite Abdichtungsebene kann man machen, muss man aber nicht. Wir sind explizit darauf hingewiesen worden, dass sie nicht empfohlen wird, weil sie die Erkennung von Schäden verzögert. Da ist es mir lieber wenns schnell mal aus der Decke tropft, als wenn sich die Gammelsuppe monatelang durch die Schüttung zieht.
    •  Informatiker
    Das bedeutet eine gebäudeabdichtung im Bad braucht man nicht?
    Andere eine verbundabdichtung im bad ist natürlich Pflicht.
    Ist das so gängige Praxis beim fertighausbau/Holzhaus Bau im bad?
    Was sagt die önorm dazu?
    Ich glaub es hat sich in der Praxis ziemlich etabliert, unterhalb der Schüttung keine dichte Wanne mehr zu machen aus den o.a. Gründen...
    •  Informatiker
    OK sollte es also ein Problem in der Verbund Abdichtung geben, kann das Wasser schneller durch die Decke und man sieht schneller den schaden.
    Mit einer gebäudeadbichtung hat man zwar eine 2 Ebene aber die bringt nicht so viel? Weil Wasser unter dem Estrich in die Schüttung und dann langsam durch ein Loch im Boden bei der Decke sichtbar ist und dort drinnen einen Sumpf erzeugt.... Daher besser ohne gebäudeabdichtung?
    Und was ist an der Wand? Dort macht sie ja doch Sinn als 2. Ebene?
    •  christoph1703
    18.10.2025  (#6)
    Soweit ich weiß, schreibt die ÖNORM die Gebäudeabdichtung vor. Ob sie gängig ist, kann ich nicht sagen. Zwingen kann dich jedenfalls niemand. Am ehesten kann dir dein Holzbauer was dazu sagen. Mit dem musst du dir in gewisser Weise einig werden.
    Wir haben sie eben aus dem genannten Grund nicht gemacht. Lieber Decke trocknen und neu beplanken als schlimmstenfalls den Estrich im Bad rausreißen müssen. Ich würde sogar an kritischen Stellen die Decke bewusst undicht machen, damit man einen Schaden möglichst schnell erkennt.
    •  Informatiker
    Sollte halt die verbundabdichtung ein Problem haben kommt mir das Wasser in die Dusche an die vollholzwandaußenwand und Vollholz Decke 😭
    Hab Mal nachgefragt bei einem anderen Holzbauer wie man das so in der Praxis macht... Aber ich glaub das wäre dann der Albtraum im Holzhaus...
    •  christoph1703
    18.10.2025  (#8)
    Informatiker schrieb: Und was ist an der Wand? Dort macht sie ja doch Sinn als 2. Ebene?
    Wir haben im Nassbereich als untere Beplankung Gipsfaser statt OSB und dazwischen eine Folie. In der Wand ist aber die Wahrscheinlichkeit eines Schadens durch eine undichte Verbundabdichtung sehr gering, weil kein Wasser stehen kann.
    Edit: Bei einer Vollholzdecke ist es tatsächlich was anderes, weil du da den Schaden auch ohne Abdichtung erst viel zu spät siehst. Da würde ich versuchen, einen kontrollierten Ablauf zu bauen und abzudichten. Also ein Gefälle zu einem Punkt, an dem das Wasser ablaufen kann.
    Was sagt denn dein Holzbauer dazu?
    •  Informatiker
    Ich muss erst fragen natürlich gibt es löcher durch die Holzdecke, und man hat eine Folie drauf Timber Project, gefälle gibt es keines, die Platten sind direkt aus dem Werk montiert worden.
    aber so richtig hat mir das niemand erklärt...
    Daher Frage ich Mal hier und eine Mail geht auch an meine öba(die ich mir leisten) was da ihr Plan oder gängige praxis so ist...
    Auch ist natürlich interessant wie es die Leute hier gelöst haben...
    So ein Schaden wird wohl immer sehr sehr teuer sein...
    PS: ich bin auf jedenfall beruhigt das, eine gebäudeabdeckung dort nicht wirklich benötigt wird... Den sowas hab ich wohl nicht 😭
    •  sir0x
    18.10.2025  (#10)
    Ich habe auch ein Vollholzhaus und nur eine Vebundabdichtung. Ich glaube nicht, dass das Wasser lange unbemerkt auf der Holzdecke stehen würde, da einerseits ja Löcher in der Decke sind und anderseits die  Treppe nach unten vor der Badtüre ist, die ja auch "offen" ab die Decker gemacht ist.
    •  Informatiker
    18.10.2025  (#11)
    Ich versuche das Thema für mich nochmal zusammenzufassen – vielleicht hilft es auch anderen, die ein Holzhaus bauen:
    Abdichtung im Bad (Vollholzhaus / CLT):
  • Verbundabdichtung:
    Diese ist laut ÖNORM zwingend erforderlich und muss sorgfältig ausgeführt werden. Sie liegt direkt unter den Fliesen und schützt die angrenzenden Bauteile vor Feuchtigkeit. Hier gelten die Anforderungen nach ÖNORM B 3407 und ÖNORM B 3691, abhängig von der Wassereinwirkungsklasse (z. B. W1-I bis W2-I bei Dusche, Badewanne etc.).
  • Bauwerksabdichtung:
    Eine zusätzliche Bauwerksabdichtung unter der Verbundabdichtung ist im Holzhaus nicht zwingend vorgesehen. Hintergrund: Wenn die Verbundabdichtung undicht wird, ist es meist besser, wenn der Schaden rasch sichtbar wird – anstatt dass sich Feuchtigkeit unbemerkt in der Schüttung oder im Bodenaufbau sammelt.
    Die ÖNORM erwähnt zwar Abdichtungen unter Estrichen (z. B. in Feucht- und Nassräumen), aber deren Nutzen im Holzbau ist umstritten, weil man damit unter Umständen ein „Wasserbecken“ im Bodenaufbau schafft.
  • Sinnvoll:
    – In Spritzwasserbereichen (Dusche, Wanne, Waschtisch) immer Verbundabdichtung über die gesamte Wandhöhe des Nassbereichs ausführen.
    Hab ich das so richtig verstanden, oder seht ihr das anders – speziell bei Holzbauten?
    •  Fadergeschmack
    18.10.2025  (#12)
    Was ich bei der Bauwerksabdichtung auch schon erlebt habe, ist ein Kontrollablauf falls darunterliegend eine untergeordnete Räumlichkeit. Kann man evtl auch bis ins Kellergeschoss überbrücken.
    Dann sieht das Ablaufrohr der Bauwerksabdichtung paar cm aus der Geschossdecke heraus.
    Den Fall eines Schadens merkt man halt wenn das Rohr ned trocken ist oder der Eimer drunter, etc.
    Eine große Herausforderung bei der Bauwerksabdichtung ist auf jeden Fall die ganze Leitungsführung Heizung/Sanitär/Elektro.
    •  Informatiker
    18.10.2025  (#13)
    Einen kontrollierten Ablauf kann ich leider nicht mehr umsetzen. Wenn die Verbundabdichtung undicht wird, ist letztlich offen, wohin das Wasser läuft und welchen Schaden es anrichtet – das hängt stark davon ab, wo genau die Undichtheit auftritt.
    Ein solches Ablaufkonzept hätte man von Anfang an in die Badplanung integrieren müssen – das ist jetzt bei mir leider nicht mehr möglich.
    Wird so etwas in der Praxis überhaupt oft berücksichtigt? Bei meiner Planung hat zumindest niemand dieses Thema angesprochen.
    •  DoertyHarry
    18.10.2025  (#14)
    Hi, bei uns mit Holzriegel FTH FTH [Fertigteilhaus].
    Uns wurde gesagt, Rohbauabdichtung auf Holzdecke ist vorschrift, weil es bei undichtigkeit über lange Zeit zu statischen problmen kommen kann.
    Bei uns wurde sie durchgeführt und ein Notablauf durch den OG Boden auf die EG Decke (hinterm rigips) gelegt um einen schaden frühzeitig zu erkennen.
    Im Bild schwer zu erkennen aber direkt unter den Rohren die in die Wand gehen kann man den durchgang erkennen.
    2025/20251018528138.jpg
    •  Informatiker
    18.10.2025  (#15)
    Folgende Information konnte ich von der Holzforschung Austria zu diesem Thema finden:
    https://www.infoholz.at/katalog/eintrag/abdichtung-der-decke-im-badezimmer-holzrahmenbau.htm
    Was eine Verbundabdichtung plus ist:
    https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider15/verbundabdichtung-plus/verbundabdichtung_plus_infoblatt.pdf?sfvrsn=9233c676_4
    Wandaufbau (von innen nach außen, Dämmung ausgelassen)
    • Tragstruktur: Dreischichtige CLT-Platte (Fichte).
    • Bekleidung: GKB RFI (Gipsfaserplatte mit reduziertem Feuchtigkeitsaufnahmevermögen).
    • Verspachtelung: Die Stöße und Kanten der GKB RFI-Platten werden mit einem imprägnierten Spachtel (z.B. Knauf Uniflott imprägniert) und Bewehrungsstreifen (Bändern) verspachtelt.
    Deckenaufbau (Fußbodenaufbau)
    • Tragstruktur: CLT-Decke
    • Ausgleichsschicht/Installationsebene: Schüttung (darin sind die Abfluss- und Wasserrohre der Installationen verlegt).
    • Trittschalldämmung & Systemplatte: Rolljet-Elemente mit Heizungsrohren.
    • Lastverteilschicht: Zementestrich.
    -> Hier befinde ich mich gerade in meiner Bauphase
    Details zur Verbundabdichtung Plus (VA+) Über dem Estrich und den GKB RFI-Platten wird nun die eigentliche Abdichtung – die Verbundabdichtung Plus (VA+) – aufgebracht.
    Hintergrund: Da im Holzbau (speziell ohne eine separate Bauwerksabdichtung auf der tragenden CLT-Ebene) die VA+ die einzige wirksame Schutzschicht für die feuchtigkeitsempfindliche Holzkonstruktion ist, wird diese Systematik nach den anerkannten Regeln der Technik in Österreich (gemäß ÖNORM B 2320 und B 3407) als "Plus" besonders hervorgehoben.
    Schritte zur Ausführung der VA+:
    • Grundierung & 1. Schicht Dichtschlämme: Auftrag einer flexiblen, rissüberbrückenden Dichtschlämme (z.B. MAPELASTIC TURBO).
    • Abdichtungsbahn: Eine zusätzliche Abdichtungsbahn (als "Plus"-Element, z.B. eine flexible Entkopplungs-/Dichtbahn) wird in die frische Dichtschlämme blasenfrei eingearbeitet und fest angedrückt.
    • Dichtung der Systemfugen: In allen Ecken, Kanten und an den Durchdringungen werden zusätzliche Systemelemente eingebaut:
    • Dichtbänder in den Wand-Wand- und Wand-Boden-Ecken.
    • Vorgefertigte Dichtecken und Flansche.
    • Dichtmanschetten (z.B. für die Armaturen).
      Einbau & Anschluss:
    • Anschließend erfolgt die Verlegung der Fliesen oder der Einbau der Duschtasse.
    • Ein Wannendichtband der Duschtasse wird verwendet und direkt an die VA+ angeschlossen.
    • Wartungsfugen: Die abschließenden Silikonfugen (z.B. zwischen Wand/Wand oder zur Duschtasse) sind keine Abdichtungsebene, sondern Wartungsfugen. Diese müssen regelmäßig (ca. alle 2 Jahre oder nach Bedarf) kontrolliert und erneuert werden, um das Eindringen von Wasser in die Konstruktion zu verhindern.
      Idee: Eine Inspektionsöffnung unter der Duschtasse einbauen lassen und unter der Duschtasse einen Wassersensor hinlegen...
    Fragen:
    Habe ich etwas vergessen? Ist dieser Aufbau so laut HFA oder ÖNORM konform?
    (Will nur sicher gehen das ich nichts übersehe, gerade im Holzbau könnte das sehr sehr teuer werden..)
    Wie sehen eure bewährten Detaillösungen im Holzbau-Bad aus, vor allem im Übergang Wand/Boden/Dusche?
    Sollte ich noch ein Loch in die Holzdecke bohren lassen um Rohrbrüche etc. möglichst schnell zu erkennen?
    •  TobiK
    Servus!
    Wie hast du es letztlich umgesetzt? Die Bauwerksabdichtung wirkt auf mich irgendwie nur mäßig zielführend, das Wasser muss im Schadensfall ja irgendwo hin...
    Wir haben auch eine CLT-Decke und die Verbundabdichtung Plus gefällt mir vom Konzept deutlich besser als Bauwerksabdichtung + Verbundabdichtung
    •  TobiK
    Kurzes Update: die Norm schreib eine Bauwerksabdichtung bei tragenden Holzteilen auch schon bei W3E (z.B. Duschtasse) vor. Daher lassen wir das jetzt vom Zimmerer mitmachen, kostet kein Vermögen und wird wie ein Flachdach abgedichtet (bei uns mit Sarnafil)
    •  Informatiker
    Im Badezimmer wurde auf eine vollflächige Bauwerksabdichtung der gesamten Bodenplatte verzichtet (bzw. wurden wir nie auf eine Notwendigkeit von der Holzbaufirma hingewiesen); stattdessen wurde der Fokus von mir auf eine normgerechte Verbundabdichtung im Nassbereich gelegt.
    Wir haben den Estrich sowie die Wandflächen im Duschbereich durch eine Verbundabdichtung Plus fachgerecht geschützt, auch gibt es bei mir bei der Duschtasse Inspektionsöffnungen und Wassersensoren auf der VA+ Ebene.
    Ein Wasserrohr kann überall platzen, nicht nur im Bad...
    Bezüglich der Abdichtungsthematik im Holzbau existierte ein informativer Artikel der Holzforschung Austria (HFA), der diesen Aufbau stützte.
    Da diese Quelle zwischenzeitlich nicht mehr direkt verfügbar ist, habe ich sie über das Archiv gesichert: https://web.archive.org/web/20240719045053/https://www.infoholz.at/katalog/eintrag/abdichtung-der-decke-im-badezimmer-holzrahmenbau.htm
    Mir ist bewusst, dass die fachliche Bewertung zur Notwendigkeit einer Bauwerksabdichtung vs. einer Verbundabdichtung plus unter Experten unterschiedlich diskutiert wird.
    Vielleicht hat sich die ÖNorm oder die Empfehlung der HFA seit 2025 geändert...
    Nächstes Thema: Grünbeck SD18 Fehler Regeneration
