Minimale Dämmung unter Fußbodenheizung
  •  JosefMe
13.10. - 18.11.2025
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
ich saniere ein älteres Haus (Bjr 1960) mit Streifenfundamenten und innenliegenden Bodenplatten (kein Keller). Fenster werden noch getauscht und vielleicht ein WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] (aktuell eine 38cm Hochlochziegelwand). Baue aktuell 40m2 der 190m2 neu auf, dazu habe ich den alten Holzboden auf Holzstaffeln entfernt und nun 11cm Höhe für den neuen Bodenaufbau. Mein favourisierter Aufbau wäre:
Flämmpappe ALGV45 (1-2 Lagen), PUR 4cm WLG 022, Heizestrich 6cm, 1cm Bodenbelag (Vinyl)
Alternativen wie Trockenstriche oder Dünnbettestriche will ich vermeiden.
Ich weiß sehr wenig Dämmung bitte um eure Meinung oder Ideen. Mit welchen Mehrkosten bei Heizung gegenüber zb. 10cm Dämmung WLG 022 muss ich grob rechnen. Wohnfläche ist ca. 190m2
-80m2 davon sind bereits mit 13cm EPS grau gedämmt
-40m2 davon sind geplant mit 4-6cm PUR auf der Kellerunterseite
-70m2 wären jetzt mit PUR 4cm geplant
Danke und LG
  •  christoph1703
13.10.2025  (#1)
JosefMe schrieb: Mit welchen Mehrkosten bei Heizung gegenüber zb. 10cm Dämmung WLG 022 muss ich grob rechnen.
10cm/4cm=2,5
Also du verlierst durch den Boden um 150% mehr Wärme.
Das könntest du mit einer Heizlastberechnung und Annahmen über den HWB auf Mehrverbrauch und -kosten umrechnen.
Nachdem die Heizung im Boden ist und damit die Temperaturdifferenz an der Fläche höher ist, würde ich aus dem Bauch heraus zumindest mit einem Mehrverbrauch von 100% für den Bereich rechnen.
  •  alex1289
Ich würde an deiner Stelle das Projekt in einem Energieausweis darstellen.
Nach einer gewissen Einarbeitungzeit kann man das sehr schön in der GEQ Version Testversion darstellen. Mit ein paar Klicks kannst du dann die verschiedenen Varianten durchspielen.
Ich habe mir die gleichen Gedanken gemacht und das ganze dann auch noch mal unabhängig vom Energieausweis durchgerechnet.
Dazu habe ich die Formeln von hier umgeformt, dass ich auf einen Wärmeverlust nach unten komme.
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/808/Fussbodenheizung-Ermittlung-der-Waermestroeme
Wenn du das Excel benötigst melde dich
2025/20251013571172.png
Da wir einen sehr ähnlichen Fall hatten haben wir auch verschiedene FBH FBH [Fußbodenheizung] Systeme durchgespielt sind aber letztendlich auch beim klassischen Zementestrich gelanden. Mit einer besonderen Vergütung (und wenig Mehrpreis) haben wir eine Höhe von 5cm umgesetzt.
Was ich mir bei dir Frage ist, ob es wirklich realisitisch ist das ganze ohne Ausgleichsschüttung zu machen. Zumindest bei uns war die Betonplatte sehr uneben.
  •  JosefMe
13.10.2025  (#3)
@alex1289 Ich kann leider als Forum Neuling keine privaten Nachrichten schicken... daher so:
Danke für die Infos, weißt du noch was das genau für ein Estrich war?
Wie viel Dämmung und welche habt ihr schlussendlich untergebracht?
  •  alex1289
JosefMe schrieb: Danke für die Infos, weißt du noch was das genau für ein Estrich war?
Gerne!
Siehe
https://www.energiesparhaus.at/forum-sanierungsdilemma-fussbodenheizung-oder-pelletsheizung/80396_2#847614
Ist dann auch so gemacht worden....
  •  JosefMe
13.10.2025  (#5)
Ok interessant, welches FBH FBH [Fußbodenheizung] System bzw. Befestigung habt ihr genommen?
  •  alex1289
War das Tackersystem, also eine 2 mm Hohlkammer Tackerplatte und die Clips.
  •  JosefMe
23.10.2025  (#7)
Gibts noch weitere Inputs von jemanden dazu? Erfahrungen mit doch sehr dünnem 5cm Estrich+FBH?
  •  Gast-Karl
Ein Verwandter hat ein ähnlich altes Haus saniert, aber dann die BoPla viel dicker isoliert, Parkettboden rein, und die FBH FBH [Fußbodenheizung] weggelassen. Statt dessen wird mit Luft-Luft-WP geheizt. Würde ich mir eventuell überlegen, da die Heizkosten so bedeutend geringer ausfallen werden.
  •  JosefMe
28.10.2025  (#9)
Das stimmt allerdings will ich gerne eine FBH FBH [Fußbodenheizung] :)
Hab noch was interessantes in der OIB6 Richtline gefunden. Im Release 2023 war noch ein Mindest R-Wert=3,5 bei Flächenheizungen drinnen, im Release 2025 findet sich dazu nix mehr.
Beide Versionen haben einen Max U-Wert von 0,4 bei erdanliehendn Böden...
Gibt's dazu Meinungen/Hinweise?
  •  Scapal
18.11.2025  (#10)
versetzt du sowieso die Türsturze oder bleiben die wo sie sind?
Wenn du sie versetzt, würde ich die Dämmstärke auf zumindest 8cm PUR oder 10cm Styropor der Deckenhöhe opfern, vorausgesetzt Deckenhöhe aktuell sind 250cm.
Wenn du sie nicht versetzen möchtest, bekommst du das Haus mit ordentlich gedämmten Wänden/Decke auch so easy geheizt und schön Warm, auch den Fußboden!.
Da würde ich mir nicht RIESEN Sorgen machen.
LG Scapal
Nächstes Thema: Dämmung nur einer Seite; Dämmputz? Alternativen?
