Empfehlung Wärmepumpe IDM Aero SLM 3-11 oder 6-17 teilen
6.10. -7.10.2025    10 Antworten    6 Autoren 10 2025-10-07T19:04:51+02:00
  •  HKNQ
06.10.2025
10
ich finde immer wieder wertvolle Inputs in diesem Forum und benötige nun eure Expertise:
Für unseren Neubau plädiert der Heizungsbauer für eine IDM Aero SLM 6-17, ich behaupte eine Aero SLM 3-11 reicht aus.
(Es sollte einer der beiden IDMs sein, da das Fundament für die Außeneinheit schon steht.)
Zusätzlich freue ich mich über ein Empfehlung für die Größe von Warmwasser und Heizungsspeicher (getrennt, kein Pufferspeicher).
Grundlagen:
- Neubau eines Mietobjektes mit 3 Wohneinheiten, plus 1 beheizter Kellerraum
- gesamte beheizte Fläche 250 m² (Fußbodenheizung)
- Haus liegt zwischen KfW 40 und 55 Standard (Transmissionswärmeverlust des Gebäudes liegt bei 197 W/K bzw. 0,23 Wm²/K)
- Heizlast nach Max Hottinger 9,06 kW (ohne Warmwasser!), Normaußentemperatur -12°C, Solltemperatur 24°C
- Warmwasser soll für 8 Personen zur Verfügung stehen (3 Duschen und 1 Badewanne sind im Haus installiert)
- Annahme mit Warmwasser und Berücksichtigung von EVU Sperrzeiten: 12,5 kW
- PV-Anlage steht zur Verfügung und soll primär zur Pufferung von Warmwasser (ggf. auch Heizwasser) genutzt werden, dafür ist das System eTherm vorgesehen (Nutzung PV-Strom für Mietgebäude ist in Deutschland sehr aufwändig und bürokratisch)
Im Haus soll natürlich Keiner frieren und es soll genügend Warmwasser zur Verfügung stehen, der eigentliche Bedarf ist bei Mietern ja schlecht vorhersehbar.
Anbei die Kurven der beiden IDM Anlagen:
2025/20251006297872.png
2025/20251006910506.png
2025/20251006660049.png
2025/20251006696028.png
Was ist eure Empfehlung als Wärmepumpe und wie groß sollten die beiden Speicher dimensioniert werden?
Sollten dazu noch weitere Infos nötig sein, bitte lasst es mich wissen.
Hier noch die Argumente und Anregungen des Heizungsbauer für die große Anlage:
- bereits bei ca. -5 Grad schaltet bei der kleinen Anlage der Heizstab hinzu (starker Stromverbrauch)
- die kleine Anlage läuft bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sehr lange an ihrer Leistungsgrenze (mehr Geräusche)
- Außeneinheit wird schneller vereisen. Zum Abtauen wird zusätzlicher Strom über den Heizstab benötigt.
- die Bedenken, dass die größere Anlage zu wenig läuft bzw nicht auf Drehzahl kommt will ich widersprechen, bei drei Parteien muss auch davon ausgegangen werden, dass mal eine Badewanne und zwei Duschen gleichzeitig genutzt werden. Dann ist schnell eine relativ hohe Leistung notwendig. Hier kommt die SLM 6-17 viel besser damit klar.
-Wenn mal kurzfristig mit 15kW der Puffer für Warmwasser nachgeladen werden kann  geht das deutlich schneller, die Versorgung der FBH FBH [Fußbodenheizung] bleibt nur kurzfristiger unterversorgt.
Danke für Euer Feedback.
Beste Grüße
Karin
  •  Pius
6.10.2025  (#1)
Hallo Karin
ich bin zwar auch nur Laie. Das sind meine Gedanken beim Lesen gewesen.
wie wäre es denn, wenn jede Wohneinheit einen eigenen Durchlauferhitzer bekommt.
Die Wärmepumpe wäre nur für die Erwärmung der Wohnungen zuständig.
Die Abrechnung wäre fair, weil jeder seinen verbrauchten Strom bezahlt. Es braucht auch nicht ständig die Zirkulationspume laufen und dadurch den Speicher abkühlen, um an jeder Zapfstelle sofort warmes Wasser zu haben.
Die Experten melden sich bestimmt noch.
Gruß Edgar
Die 17er beginnt bereits bei um die 0°C AT AT [Außentemperatur] zu takten, ist also zu mehr als 50% der Zeit eine astreine On-Off Maschine.
Was sind eigentlich Heizungsspeicher? Ich kenne meine, die sind allerdings aus Beton und heißen Estrich und Betonkernaktivierung... 😀
Merke: Ein Wasser geführter Pufferspeicher speichert keine Wärme bei WP WP [Wärmepumpe].
  •  HKNQ
7.10.2025  (#3)
Hallo ds50,
mit Heizungsspeicher meine ich einen Wärmespeicher, z.B. Thermo 500 IDM, der für die Heizung aber nicht fürs Warmwasser verwendet wird. Für das Warmwasser soll ein getrennter Speicher mit Frischwassermodul (800l?) integriert werden.
VG
  •  christoph1703
7.10.2025  (#4)
HKNQ schrieb: mit Heizungsspeicher meine ich einen Wärmespeicher, z.B. Thermo 500 IDM
Du schreibst im ersten Post "kein Pufferspeicher" und fragst dann wie groß der Pufferspeicher sein soll. Ob man jetzt Pufferspeicher oder Wärmespeicher dazu sagt - du brauchst den nicht bei 250m² FBH. Rechne dir mal aus, wie viel Energie du in dem kleinen Topf speichern kannst, verglichen mit zig Tonnen Estrich. Das geht im Rauschen unter. Was bleibt, sind die Installationskosten, der deutlich merkbare Effizienzverlust, und eine WP WP [Wärmepumpe], die aus dem Takten nicht rauskommt.
Wenn es ein Massivbau wird, am besten auch BKA BKA [Betonkernaktivierung] mitmachen, dann hast du Speichermasse ohne Ende 🙂
  •  HKNQ
7.10.2025  (#5)
Hallo Christoph, danke für die Info.
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte keinen Kombi bzw. Schichtenspeicher für Heizung und Warmwasser, sondern zwei getrennte Speichersysteme.
Der Neubau steht schon, Fußbodenheizung ist schon verlegt, ... somit ist keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] mehr möglich.
  •  christoph1703
7.10.2025  (#6)
HKNQ schrieb: Der Neubau steht schon, Fußbodenheizung ist schon verlegt, ... somit ist keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] mehr möglich.
Nicht so tragisch. Aber dann lass dir keinen Wassertopf für die Heizung einreden. FBH direkt anfahren und keine Einzelraumregelung.
  •  HKNQ
7.10.2025  (#7)
Deswegen wende ich mich an das Forum, um eine Empfehlung zu bekommen. ERR ist in Deutschland Pflicht. Aber ist auf 3 pro Wohnung reduziert.
  •  stefano
Davon kann man sich befreien lassen.
Auch EVU sperrzeiten brauchst nicht einrechnen.
Würde auch keinen extra WP WP [Wärmepumpe] Tarif wählen.
Wenn du neu baust hast du einen EAWEAW [Energieausweis]!
Was sagt der zur Gebäudeheizlast?
Ich würde devinitiv die kleinere von beiden nehmen. Wenn diese bei deinem Gebäudestandart nicht schon zu groß dimensioniert ist.
Alles andere wurde schon erwähnt.
HKNQ schrieb: Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich möchte keinen Kombi bzw. Schichtenspeicher für Heizung und Warmwasser, sondern zwei getrennte Speichersysteme.
Nochmal in aller Klarheit: Du benötigst nur den Warmwasserspeicher. Ein Speicher für die Heizung ist Bullshit, da teuer, effizienzmindernd, verschleißfördernd und sinnlos.
Und damit du keine Hochdruckstörungen ohne Speicher bekommst:
stefano schrieb: Davon kann man sich befreien lassen.
Davon muss man sich befreien lassen. Ich hau mir ja auch nicht freiwillig mit dem Hammer auf den Schädel. 😜
Die ERR ERR [Einzelraumregelung] ist wie auf der Autobahn von 130 km/h kommend mit beiden Händen an der Handbremse für den Baustellen-80er zu ziehen, während dein Fuß am Gas bleibt.
Nächstes Thema: Modulation R32 vs R290
