« Bad & Sanitärtechnik
"Stehende" PWM Pumpe wird durch Wasserfluss angetriben.
  •  PVSTC
25.9. - 15.10.2025
4 Antworten | 2 Autoren 4
ich habe eine Hochleistungs PWM Pumpe. Diese wird gelegentlich gestoppt, obwohl noch Wasser zirkuliert. Wenn sie aktiv läuft sind es ca 25l/min, wenn sie nur durchströmt wird ca 5l/min.
Meine Frage jetzt: Schadet es der "stehenden" Pumpe, wenn sie durchströmt wird, obwohl sie sich nicht aktiv dreht?
Danke im Voraus für Eure Sichten!
Liebe Grüße
PV_STC
P.S.: Weil sicher manche wissen wollen wie es dazu kommt: Ich betreibe meine Wärmepumpe bivalent mit einem Holzvergaser. Die Heizkreise werden über den Holzvergaser gesteuert. Die primäre Pumpe der Wärmepumpe durch die Wärmepumpe selbst. So kommt es manchmal dazu, dass die Heizkreise laufen und dabei auch die Wärmepumpe durchströmen, obwohl diese nicht läuft. Ich könnte das zwar über eine zusätzliche Regelung abfedern, aber das war mir bisher den Aufwand nicht wert. Bitte dieses Thema aber nicht hier diskutieren - bei Bedarf mache ich einen eigenen Thread dafür auf emoji
Der Pumpe wirds nicht schaden, die baut halt durchs drehen ein Magnetfeld auf.
Wie ist die WP WP [Wärmepumpe] den eingebunden ins System wenn diese durchströmt wird.
Hoffe die WP WP [Wärmepumpe] läuft nicht auf den Puffer drauf
  •  PVSTC
14.10.2025  (#2)
@Akani: Danke für Deine Einschätzung!
zur Frage: die WP WP [Wärmepumpe] läuft im Regelfall direkt in die Heizkreise.
Nur bei Energieüberschuss von der PV-Anlage wird ein Teil der Wärme in einen Puffer geschoben. Von dort wird er dann in der Nacht wieder abgerufen.
Du kannst mit keiner Wärmepumpe Wärmeüberschuss erzeugen ohne auf effizienz zu verzichten. Die Hand voll Kwh bringt dich nicht mal über 2 Stunden heizen.
  •  PVSTC
15.10.2025  (#4)
Teil 1 sehe ich auch so. Mir geht es hier aber um Effekt(ivität) und nicht um Effizienz.
Teil 2 ist bei mir anders. Bin gestern über die ganze Nacht mit dem Puffer gekommen, der untertags durch die Wärmepumpe mit PV Strom aufheizt wurde.
Sonnige Grüße emoji
Nächstes Thema: Passende Armatur zu Waschtisch (Ausladung)
