Start Heizungsplanung - RGK an Wärmepumpe - Seite 2 teilen
23.9.2025 -11.10.2026    48 Antworten    10 Autoren 48 2026-10-11T21:12:59+02:00    1 Empfehlungen
  •  etstas
23.09.2025
49
Moin Zusammen!
ich fange jetzt an und versuche mich irgendwie in den Start zur Planung der Heizung reinzubeissen 😄. Geplant ist diese ohne Installateur durchzuziehen, das wird ein Abenteuer 😇.
Also fangen wir mal an, von muletto gibts die schöne Anlage:
https://www.energiesparhaus.at/forum-optimale-position-der-wp-und-solerohre/76203_1
2025/2025092330541.jpg
2025/20250303269291.jpg
Reicht eine einfache Kesseldruckanlage mit Schnellentlüfter?
https://www.heima24.de/installation/caleffi-kessel-sicherheitsgruppe-mit-schnellentluefter-sicherheitsventil-3-bar-und-manometer.html
Mit separate Befüllungsanlage bspw. LK multifill 521 wie von muletto?
https://www.lkarmatur.de/de/produkte/ventile/befullungs-abflussventile/lk-521-multifill-44467425/
Oder gleich eine Solefülleinheit von Stiebel?
https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/zubehoer/wpsf/wpsf.html
Was würdet ihr bei Neuplanung jetzt alles so verbauen 😀?
Besten Dank meine Lieben !
  •  Pius
19.1.2026  (#21)
2026/20260119750421.jpg
  •  christoph1703
19.1.2026  (#22)
Sieht gut aus! Hast du da direkt an der WP WP [Wärmepumpe] Klemmverschraubungen verwendet? Woher hast du denn das Material bezogen?
Wenn ich nicht die Presszange schon gekauft hätte, würde ich mir das Löten schon nochmal überlegen 😅
Hallo etstas,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Start Heizungsplanung - RGK an Wärmepumpe
  •  Pius
19.1.2026  (#23)
Moin Christoph
Ja, das habe ich. Die Klemmverschraubungen waren beim Onlinekauf der NIBE dabei, genau wie zwei Filterkugelhäne 1" und 3/4".
Gruß Edgar
  •  Randberliner
19.1.2026  (#24)
Moin,
hier mal meine minimalistische "selbstgebaut-Laien-Installation". Vor- und Rücklauf verschwinden in der Trockenbauwand, wo es dann auch zu den HKV´s geht.
Alles in 28er CU.
Bin mit der Sole direkt aus dem Boden hoch und habe die Soleleitungen um 90° gebogen.
Nicht wundern, ist noch eine F1155, die ich gebraucht sehr günstig für das Ferienhaus bekommen habe. Funktioniert zum Glück. :)
Gruß
Kristian
2026/20260119225302.png
2026/20260119737812.png
  •  etstas
22.2.2026  (#25)
@Pius und @Randberliner merciii für die Bilder 😍.
@Pius wenn du mal nachfüllen musst, kannst du das an der Vase machen oder machst du das über den MultiFill?
@Randberliner, gerne mehr Detailbilder von deiner Rohrplanung links und rechts von der Nibe. 😃
  •  sudiger
9.6.2026  (#26)
Kann man die Sicherheitsgruppe mit Manometer auch an den Sole Ausgang sprich kalte Seite legen? Frage wegen Platzproblemen.
Im Forum verbaut es jeder an die warme Seite.
Danke
  •  etstas
18.7.2026  (#27)
Puh zieht sich der Hausbau 😀, etz mal wieder Zeit sich der Wärmepumpe zu widmen.
Welche Fittinge verwendet ihr für den Sole Kreis, zwecks dem Ethanol und Dichtung?
Wenn flachdichtend oder mit Gewinde abgedichtet werden muss, gibt's da auch bei Materialien was zu beachten, meine Hanf nicht?
Der Sole Verteiler hat 1 1/2 IG, wie seid ihr da auf 28 Kupfer gekommen?
Ich finde da kein Fitting.
Habt ihr eine Empfehlung für gedämmte Kugelhähne? Oder einfach selbst dämmen?
Warum verwendet man für die Entlüftung in vielen Schemata in Anlehnung an Pedaaa einen Mini Kugelhahn anstatt einem normalen 😀?
Fragen über Fragen, lieben Dank an alle 😍!
  •  christoph1703
18.7.2026  (#28)
etstas schrieb: Der Sole Verteiler hat 1 1/2 IG, wie seid ihr da auf 28 Kupfer gekommen?
Entweder ein Reduzierstück auf 1" einbauen, oder die Sole auch in 35mm verrohren. Ich hab letzteres gemacht, weil ich dann nur eine Rohrgröße im ganzen System hab und dementsprechend nur einen Satz Pressbacken.
etstas schrieb: Habt ihr eine Empfehlung für gedämmte Kugelhähne? Oder einfach selbst dämmen?
Ich werds selber dämmen. Kann nicht so schwer sein (berühmte letzte Worte 😉).
etstas schrieb: Warum verwendet man für die Entlüftung in vielen Schemata in Anlehnung an Pedaaa einen Mini Kugelhahn anstatt einem normalen 😀?
Zum Platz sparen vielleicht? Müsste eigentlich komplett egal sein. Wichtig ist, dass unter dem Kugelhahn noch genug Platz für Luft ist, also vielleicht 10cm senkrechtes Rohr.
  •  etstas
19.7.2026  (#29)
christoph1703 schrieb: Ich werds selber dämmen. Kann nicht so schwer sein (berühmte letzte Worte 😉).
Dann starte ich auch mal den Versuch 😆.
Welche Fittinge hast du genommen für das Verpressen?
Und wenn mal Gewinde auf Gewinde kommt, wie dichtest du ab?
Welche MAG größe sollte man für die FBH FBH [Fußbodenheizung] nehmen?
Bei BKA BKA [Betonkernaktivierung] + FBH, gleich 50L oder 35L auch ausreichend?
Presse habe ich mir jetzt auch gekauft, hoffe die kommt an - diesmal mit Käuferschutz auf Kleinanzeigen.
Ist leider Wahnsinn wieviele Fake Angebote da drin sind...
Füllt ihr die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Leitungswasser und Filterkartusche oder soll man sich lieber gleich einen Container liefern lassen 😀?
https://www.emax-haustechnik.de/heizung/heizungswasser-nach-vdi-2035-mit-korrosionsschutz-1000l-container.html?gad_campaignid=17417181097&gbraid=0AAAAADe7Z3uA1B3HE9ZVMceuptPo5Ff9Q&gclid=EAIaIQobChMIlP6xm6PelQMVDbVoCR0bUBeSEAYYASABEgLwHfD_BwE&gad_source=1
  •  christoph1703
19.7.2026  (#30)
etstas schrieb: Welche Fittinge hast du genommen für das Verpressen?
Die da: https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Fittings/PressFitting/PressFittings_Wasser_VKontur/PressFitting_Bogen_35_mm_90_IGIG_Wasser_pa1435.htm
etstas schrieb: Und wenn mal Gewinde auf Gewinde kommt, wie dichtest du ab?
Dazu gibts in meinem Heizungsthread ein paar Überlegungen. Der breite Konsens: Hanf.
etstas schrieb: Welche MAG größe sollte man für die FBH FBH [Fußbodenheizung] nehmen?
Muss man ausrechnen, da gibts im Internet diverse Hilfestellungen dazu. Bei mir sind 24l rausgekommen.
etstas schrieb: Presse habe ich mir jetzt auch gekauft, hoffe die kommt an - diesmal mit Käuferschutz auf Kleinanzeigen.
Ich hab mir eine neue bestellt. Rechnet sich 10x verglichen mit einem Insti und ich weiß dass sie in Ordnung ist. Bestenfalls kommt beim Verkauf auch noch was von dem Geld zurück.
etstas schrieb: Füllt ihr die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Leitungswasser und Filterkartusche oder soll man sich lieber gleich einen Container liefern lassen 😀?
Entsalzungspatrone. Purotap in meinem Fall. Was machst denn mit 1000l Wasser? 😄
  •  etstas
19.7.2026  (#31)
Hab mal grob den Wasserinhalt durch die KI gejagt ??:
BKA 23x 85 m PE-Xc 20 × 2 mm → ca. 393 l
FBH 21x 95 m PE-Xc 17 × 2 mm → ca. 265 l
Anbindungen 40 m 32 × 3 mm Aluverbund → ca. 21 l
Heizkreisverteiler, Wärmepumpe, Armaturen → ca. 20–40 l
Gesamter Anlageninhalt: etwa 700–720 Liter ??
Ich vermute da würde ich schon mehr als 1x Patrone brauchen.
Und wir haben sehr kalkhaltiges Wasser größer 20°dH.
Vorteil bei der Patrone wäre, ich hätte den Wasserdruck anliegen.
Was meinst du zu den Parametern?
Der Container kostet 550€, weiß nicht ob ich übertreibe ??.
MAG Berechnung wären 35L:
  • Temperaturbasis: 40 °C (Sicherheitsansatz für Wärmepumpen)
  • Höhenunterschied: 9 Meter
?? Die Rechenschritte
  • Druck einstellen: Aus 9 m Höhe folgt ein Vordruck von 1,2 bar und ein Fülldruck von 1,5 bar.
  • Wasserbedarf: Das Wasser dehnt sich um 5,6 Liter aus. Plus 3,6 Liter Sicherheitsreserve (Wasservorlage) ergibt das 9,2 Liter Nutzvolumen<.
  • Druckfaktor: Durch die Druckverhältnisse im System müssen die 9,2 Liter Nutzvolumen mit dem Faktor 2,69 multipliziert werden.
  • ?? Das Ergebnis
    • Rechnerisches Mindestvolumen: 24,8 Liter
    • Nächstgrößere Standardgröße (Empfehlung): 35 Liter
    •  christoph1703
    19.7.2026  (#32)
    etstas schrieb: Ich vermute da würde ich schon mehr als 1x Patrone brauchen.
    Musst rechnen, ich glaub bei uns (mit 19°dH) kommen um die 600l aus der großen Patrone raus 🤔 Sonst kaufst halt zwei, wenn eine nicht reicht.
    etstas schrieb: Vorteil bei der Patrone wäre, ich hätte den Wasserdruck anliegend.
    Das ist nämlich ein recht gutes Argument, finde ich. Gerade zum Nachfüllen, wenn man mal muss.
    •  etstas
    19.7.2026  (#33)
    Alles klar, dann befasse ich mich auch mal wieder mehr mit dem Thema der Patrone.
    MAG - bei 20 Kelvin Differenz:
    Ausdehnungsfaktor:
    Bei der Erwärmung von 10 °C auf 30 °C dehnt sich Wasser um etwa 0,41 % aus.
    Ausdehnungswasser: 720 l × 0,0041 = 2,93 Liter
    Wasservorlage: Bleibt als Sicherheitsreserve bei 3,60 Liter (0,5 % von 720 l).
    Nutzvolumen: 2,93 l + 3,60 l = 6,53 Liter
    Druckfaktor (DF): 2,69 (wegen der 9 Meter Höhe).
    Rechnerisches Mindestvolumen: 6,53 Liter × 2,69 = 17,56 Liter
    1x Nummer größer = 25L und da ich Platz am Boden habe würde ich jetzt mit 35L ins Rennen gehen.
    •  etstas
    20.7.2026  (#34)
    Wie klemmst du die Wärmepumpe CU 28 an dein 35 Rohrsystem?
    Press oder ebenfalls Klemmverschraubung?
    https://conexbanninger.com/de/produkte/gerade-verschraubung-35-x-28mm/
    Ich konnte nur die Klemmverschraubung finden, wobei ich da auch anzweifle ob die tatsächlich von 35 auf 28 reduziert...
    •  christoph1703
    20.7.2026  (#35)
    etstas schrieb: Wie klemmst du die Wärmepumpe CU 28 an dein 35 Rohrsystem?
    Klemmverschraubung auf 1" AG, dann 1" AG auf 35mm Press. Schaut zusammengebaut ganz passabel aus, siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-gewindefittings-passen-nicht-zusammen/85636_1#931741
    https://www.sani-flex.de/viega-sanpress-rotguss-pressfitting-verschraubung-2260-flach-dichtend-in-den-groessen-12-bis-54mm/a-200237/12mm?gad_source=1&gad_campaignid=23500920845&gclid=CjwKCAjwsfzSBhB5EiwAOGyqSRd6byGojEmjf6DrdFK2-vt4nJq2NujXFjBYS2rZmfZIxTPe0r9KqBoCmxIQAvD_BwE
    Einfach sowas, vorher aufweisen auf den  entsprechenden Rohrdurchmesser.
    Oder Absperrer dazwischen mit 2 Übergängen
    •  etstas
    1.8.2026  (#37)
    Und die Kombi sollte mit Hanf funktionieren oder?
    https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Fittings/KlemmFittinge/fuer_KupferEdelstahlCStahlrohr/Klemmverschraubung_Einschubverschraubung_konisch_28x1_AG_VSH_Super__pa6007.htm
    https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Fittings/PressFitting/PressFittings_Wasser_VKontur/PressFitting_Uebergangsmuffe_35x1_IG_Wasser_pa1790.htm
    Frage mich parallel ob ich nicht einfach ein Pressfitting nehme 28 auf 35 und direkt an auf die Nibe CU presse?
    Denn sollte die Nibe irgendwann mal das zeitliche segnen, stelle ich mir eh die Frage ob dann die neue die gleiche Höhe hätte...
    Oder übersehe ich da etwas?
    Woher bezieht ihr eure CU Leitungen, gibts da nen günstigen Shop?
    Und müsste es Rotguss bei der Heizung sein oder reicht normales Messing?
    •  christoph1703
    1.8.2026  (#38)
    etstas schrieb: Woher bezieht ihr eure CU Leitungen, gibts da nen günstigen Shop?
    Hornbach, fast um die Hälfte billiger als alles was ich sonst gefunden hab. Zumindest beim 35er Rohr. Dafür 25m Mindestbestellmenge. War in meinem Fall trotzdem billiger. Falls du 10 oder 15m brauchst, ich hätte was abzugeben 😅
    •  Lu1994
    Same, aber ich werd's nicht übers Herz bringen sie zu verkaufen, es macht einfach zu viel Spaß, wenn man Speißspiegel und Handpresszange gewohnt war ist die Sucht einfach zu groß, man sollte sich nur anschauen, dass man bei einem System bleibt, die Backen sind nämlich nicht billig und man braucht ja doch 3-4 Stück fürs Haus
    •  etstas
    2.8.2026  (#40)
    Puh ich hoffe das hilft einem irgendwann mal weiter, wenn man sich als Laie die Heizung auch noch aufbrummt selbst zu installieren 😬🙈.
    Bzw. ich hoffe ich gewinne mal etwas an Planungsgeschwindigkeit 🤣, echt entspannt für jede einzelne Verschraubung geht ne Stunde ins Land.. 😭
    Wie dichtet man den Multifill am besten ab?
    2026/20260802431051.png
    Ich habe mal zwei Fittinge rausgesucht:
    Ist bei der "Rohrverschraubung" der Nippel nur beispielhaft dargestellt?
    https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Fittings/PressFitting/PressFittings_Wasser_VKontur/PressFitting_Rohrverschraubung_35x114_IG_fd_Wasser_pa1804.htm
    Funktioniert auch die halbe Verschraubung, die wäre gleich um die Hälfte günstiger..
    https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Fittings/PressFitting/PressFittings_Wasser_VKontur/PressFitting_Kupfer_Rotguss_Halbe_Verschraubung__35_mm_x_1_14_IG_pa56254.htm
    Edit: OK ich meine es sollte die halbe Verschraubung sein, die gerundete Form war etwas verwirrend.
    Mal sehen ob eine Flachdichtung dabei ist 😀
    Du kannst die halbe Verschraubung verwenden, Achtung, dene 35 mm hat 1 1/4" Überwurfmutter Gewinde. Passt die zu deiner Multifil?
    Wenn nicht, die mit Passender Überwurfmutter dann aufweiten
