Nibe S1156-8 Verdichterfrequenz Begrenzung
  •  alex1289
17.9. - 18.9.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
Letzte Woche haben wir mit dem Estrich-Ausheizprogramm begonnen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Verdichterfrequenz bei der IBN auf max. 94 Hz begrenzt wurde.
Frage: Muss das sein? Sole ist bei Aus +1 / Ein +4,5 C°.
Mittlerweile ist der Heizstab zusätzlich aktiv...
Ich hoffe, dass die 94 Hz Grenze zwar im Normalbetrieb nicht erreicht wird, kenne aber trotzdem den Grund der Begrenzung nicht.
Noch eine Frage: bei Nibe Deutschland bekommt man nach Registrierung 5 Jare Garantie. Auch bekommt man für eine Zeit gratis Premium.
Hat man hier bei KNV eine Chance? Oder nur in Verbindung mit Wartungsvertrag?
Danke vorab!
  •  Denon
18.9.2025  (#1)
Du kannst so eine Grenze selbst festlegen, ich zum Beispiel hab sie bei 75 Hz gewählt - so kann sie immer genug Leistung für Warmwasser haben.
alex1289 schrieb: Ich hoffe, dass die 94 Hz Grenze zwar im Normalbetrieb nicht erreicht wird, kenne aber trotzdem den Grund der Begrenzung nicht.
Kannst ja beim IBN Techniker nachfragen. emoji
Prinzipiell ist bei einer Tiefenbohrung zu achten, dass die Quelle nicht zu stark abgekühlt wird, weil sonst die TB zerstört werden könnte. Dies wird aber mit dem Parameter WQ-Aus Min (oder so ähnlich) gesetzt und nicht über die Verdichterfrequenz.
Prinzipiell kann es schon Sinn machen, eine Verdichterbegrenzung zu setzen, da damit auch die Quelle geschont wird und auch der COP höher ist. Beim Ausheizen allerdings würde ich tatsächlich freigeben, was geht.
alex1289 schrieb: Mittlerweile ist der Heizstab zusätzlich aktiv...
Es kann auch sein, dass die Sprünge zu groß und/oder zu kurz sind. Je höher die VLT, desto mehr Energie muss man reinbuttern. Deswegen ist es wichtig, nur bis zur Auslegungstemperatur (die NICHT der Estrichleger vorgibt!) auszuheizen, und die letzten Sprünge schön lang und sanft zu gestalten (z.B. nur mehr 3K für 3 Tage). Alternativ hilft auch geschoßweises Ausheizen.
alex1289 schrieb: Noch eine Frage: bei Nibe Deutschland bekommt man nach Registrierung 5 Jare Garantie. Auch bekommt man für eine Zeit gratis Premium.
Ich nehme an nur mit Wartungsvertrag.
Nächstes Thema: DIN 1946-6 Auslegung nach Fläche oder Personen?
