Fehlerhafte Ausführung Garagentor „ausbessern“ teilen
9.9.2025 -6.4.2026    13 Antworten    7 Autoren 13 2026-04-06T09:59:11+02:00
  •  MichaelBY2
13
bei unseren Bau aus dem Jahr 2022 wurde die Garage als geglättete Bodenplatte ausgeführt, diese habe ich mit einer Epoxidharzbeschichtung gerollt damit sie versiegelt ist.
Leider wurde bei der Toröffnung beim Betonieren damals nicht ausgespart und wir haben nicht bis an das Garagentor Pflastern können mit Gefälle. (Bild im Anhang, rot markiert der Wassereintritt -> bei stärkeren Regen geht die Wasserpfütze auch gerne mal 20-30cm nach innen)
Bei Starkregen drückt es mir regelmäßig Wasser in die Garage. Natürlich nicht Literweise, jedoch dennoch sehr nervig.
Was kann ich hier am besten machen damit ich das Garagentor unten dicht bekomme?
Die Garage wird von Autos befahren, falls das von Relevanz ist für die Belastung.
Die klassischen Sturmschwellen aus Gummi will ich nicht unbedingt verbauen, da diese bestimmt nur ein paar Jahre halten werden.
Was ich gefunden habe, jedoch verhältnismäßig teuer und Versand aus UK also noch Zoll + Steuer, wäre folgendes:
https://de.garadry.com/collections/alle-produkte/products/8-mm-industriell-garagentorschwellen-abdichtungs-set
Habe bereits gesucht aber nichts vergleichbares innerhalb der EU gefunden oder eine wirklich Alternative außer diese Gummi Sturmschwellen, welche ich nicht unbedingt verbauen möchte wegen der Haltbarkeit.
Viele Grüße
Michael
2025/20250909276632.jpg
  •  heinzi00
Welches Garagentor hast du?
Ich hatte ähnliches Problem bei meinen Hörmann Gragagentor und konnte es durch ersetzen der Dichtung fast ganz beheben.
Habe die Standarddichtung mit dieser ausgetauscht.
https://www.tor7.de/media/image/6e/99/4d/3040242-hoermann-bodendichtung-fuer-garagen-sectionaltore-baureihe-20_600x600.jpgBildquelle: https://www.tor7.de/media/image/6e/99/4d/3040242-hoermann-bodendichtung-fuer-garagen-sectionaltore-baureihe-20_600x600.jpg
  •  Casemodder
MichaelBY2 schrieb: Gummi Sturmschwellen
Meinst du damit sowas:
https://www.amazon.de/dp/B07BRF5NFL?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2&th=1/?tag=showlowestprice-21
Habe bei mir ein ähnliches "Problem" und deshalb das oben verlinkte Gummiprofil bestellt aber noch nicht montiert/angeklebt. Von der Verarbeitung/Qualität sieht das Profil aber brauchbar aus!
  •  speckulazius
Bei uns hat das Garagentor ein kleines Vordach und ist nicht Wetterseitig. Das Garagentor wird bei Regen nichtmal richtig nass.
Ist der Schlagregen das Problem oder das fehlende Gefälle vom Pflaster weg vorm Tor?
Bei Letzterem würde wohl ein Rigorol helfen.
  •  MichaelBY2
Bildquelle:
Hattest du vorher auch nur eine runde Dichtung? Ich habe ein Hörmann LPU42 Tor.
  •  MichaelBY2
https://www.amazon.de/dp/B07BRF5NFL?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2&th=1/?tag=showlowestprice-21/?tag=showlowestprice-21
Genau sowas möchte ich nicht unbedingt, da ich denke das es nur begrenzt hält wegen der Alterung vom Material und der Belastung (Fahrspuren).
  •  MichaelBY2
Ich denke das es eine Kombination ist. Die Bodenplatte vorm Tor hat kein Gefälle und dann sammelt sich das Wasser hier nachdem es vom Tor runter gelaufen ist denke ich.
Das Wasser tritt meistens nur ein, wenn es stark regnet.
Was ist ein Rigorol?
  •  heinzi00
MichaelBY2 schrieb: Hattest du vorher auch nur eine runde Dichtung? Ich habe ein Hörmann LPU42 Tor.
Die orignial Dichtung hat so ausgesehen:
2025/20250910923543.png
und hat nie so richtig abgedichtet, deshalb habe ich nach alternativen gesucht und diese gefunden die zwar offiziell nicht für dieses Modell ist, aber passt.
MichaelBY2 schrieb: Was ist ein Rigorol?
Ups.
Rigol - Entwässerungsrinne
  •  MichaelBY2
Bildquelle:
Genauso sieht meine Original Dichtung auch aus.
Hast Du auch ein LPU42 Garagentor?
  •  Hippi
11.9.2025  (#11)
ich habe/hatte das gleiche Problem, durch den Wind hat es das Wasser unten bei der Dichtung reingedrückt.
Mit der Hörmann Sturmschwelle hat sich das Thema erledigt, bei längerem und starken Wind/Regen kann seitlich am Ende der Sturmschwelle immer etwas rein, aber nicht schlimm.
  •  heinzi00
MichaelBY2 schrieb: Hast Du auch ein LPU42 Garagentor?
Ja habe ich.
Wenn man die Dichtung tauscht muss man nur aufpassen dass man sie nicht zu kurz abschneidet, weil beim einziehen dehnt man sie und nach einiger Zeit zieht sie sich wieder zusammen und ist dann zu kurz ist... ist mir passiert konnte es aber wieder beheben indem ich ein Stück wieder abgeklebt habe. Würde schauen dass sie komplett die Breite bis zu den Führungsschienen abdeckt.
Ich kann dir aber nicht verspechen dass es dein Problem komplett löst, bei hat es sich soweit verbessert dass ich damit zufrieden bin.
  •  MARTINGARAGENTORE
6.4.2026  (#13)
Hallo, ich antworte Ihnen als Spezialist für Garagentore mit über 16 Jahren Erfahrung und mehr als 40.000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten. Ihr Problem lässt sich durch den Einbau einer Bodendichtung lösen, die für gleichmäßigen Druck geeignet ist und genau für solche Probleme entwickelt wurde.
Nächstes Thema: Unklare Lüftung / Klappe / Bauteil in Fassade
