Anschluss Verrohrung S1155 in Anlehnung an Pedaaa - Seite 2 teilen
2.9.2025 -30.5.2026    28 Antworten    6 Autoren 28 2026-05-30T09:30:48+02:00    1 Empfehlungen
  •  yunus64
02.09.2025
29
da ich bald einen Sanimann habe der mir das Gerät anschließt ich aber etwas unkonventionell unterwegs bin (BKA mit Heiz+Kühl, KWL mit entfeuchtung etc.) möchte ich ihm möglichst genaue Vorgaben machen.
Ich habe mir dazu die letzten beiden Tage Pedaaas thread durchgelesen und habe versucht es an meine Situation anzupassen.
2025/20250902934240.png
2025/2025090298896.png
Anbei mein derzeitiger stand. Ich komme mit den SoleLeitungen übrigens im Nachbarraum raus (gestrichelt) und gehe dann durch eine passend dimensionierte und positionierte Bohrung in den Technikraum. Anfangs wollte ich die NIBE direkt an die Wand mit den Soleleitungen stellen und durch die Wand direkt in das Gerät gehen. Das habe ich nun verworfen, um dem WW WW [Warmwasser]-Speicher 1m Näher an alle Entnahmestellen zu bringen und auch um die zusätzliche Verrohrung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] etc besser zu bewerkselligen.
Hinter dem WW WW [Warmwasser] Speicher bei SOLE-AUS wird ein T-Stück sitzen mit einem verjüngten Ausgang ca 15cm Hoch dann zum Mini-Kugelhahn von dort dann ein sehr dünner Schlauch zur Entlüftung. Der Rest ist denke ich Selbsterklären. Den Nonair habe ich weggelassen nachdem Pedaaa der Meinung war "hätte man sich sparen können". Unter der Decke hängt ein HRDS30 welcher mit einem 3Wege Mischer mit Sole durchströmt wird.
Soweit ich beurteilen kann fehlen die Sicherheitsventile, und die Vase oder das MAG.
Die Frage ist, was nimmt man hier an Bauteilen (Sicherheitsventile) - kann ich das dem SHKler überlassen oder soll ich das vorgeben? Und dann alseit bekannte frage MAG oder Vase, dazu der Hinweis!: Ich bin im TW-Einzugsgebiet. Ein Druckwächter/Schalter ist vorgegeben. Kann man dann überhaupt noch Vase machen? Und wo/wie könnte ich den Druckschalter installieren? Welche Modelle kämen in Frage? Die Anlage wird in Deutschland gebaut.
  •  yunus64
9.9.2025  (#21)
Ist es eigentlich wirklich so, dass es bei der S1155 komplett ausreicht wenn sie NUR von vorn zugänglich bleibt?
Sprich, könnte ich sie weiter nach links an die Wand rücken?
2025/2025090961822.png
Hier nochmal Topview, gelb markiert die "Sperrfläche für Wartung" wobei ich die Nibe angaben für die Seiten von 50 auf 300mm erhöht habe.
  •  yunus64
7.11.2025  (#22)
Hallo zusammen!
Die Heizungsinstallation schreitet voran und ich habe nun das Problem, dass ich keinen vernünftigen Ausgleichsbehälter finde.
Dieser Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-zusammenhang-passive-kuehlung-und-vase-als-ausgleichsgefaess/51983_2
ist schonmal sehr Aufschlussreich und sagt mir dass ich einen Behälter mit >=4 liter nehmen sollte. Warum aber nicht einfach die Nibe/Vaillant Vase? Weil ich dort keine Möglichkeit habe einen "Überlauf" zurückzuführen, diesen möchte ich jedoch haben um meine "Entlüftung" mit dem kleinen Schlauch von SoleAUS zum Ausgleichsbehälter zurückzuführen.
Habt Ihr eine Lösung? @Pedaaa magst du vielleicht mitteilen welches Modell du verwendet hast? Ich habe nun erst einen Kühlwasserbehälter vom Peugeot206 gehabt (viel zu klein) und dann einen von einem Freightliner war das glaube ich (viel zu Groß, und zweigeteilt wegen Retarderkühlung etc).... Leider sind die Angaben in Onlineshops zu den Behältern auch immer sehr Mau...
  •  yunus64
26.11.2025  (#23)
Hi, ich bin immernoch auf der Suche nach einem passenden Gefäß... ich stoße immer wieder auf Passagen wo es lautet bei Drucküberwachung ist MAG notwendig.
Ist das nach aktuellstem Wissenstand immernoch so? In dem Fall bräuchte ich dann wohl sowieso auch einen MAG. Dann müsste die Entlüftung auch nochmal neu gedacht werden.
26.11.2025  (#24)
sorry, jetzt erst gesehen.
Ich habe meinen Ausgleichsbehälter von einer Baumaschine. Da oder bei den LKW´s findet sich leichter was passendes.
Hier mal ein paar, die ich auf die Schnelle per Google-Bildersuche gefunden hab:
https://www.kfzteile24.at/product/1740-102776-397
https://de.fridayparts.com/wasserausgleichsbehalter-17214674-fur-volvo-bagger-ec210b-ec240b-ec290b-l90e-l70e
https://www.motointegrator.at/artikel/1526947-ausgleichsbehaelter-kuehlmittel-mahle-crt-27-000s
  •  yunus64
27.11.2025  (#25)
Hi Peda. Danke für deine Antwort
weiss jemand vielleicht noch ob das oben wahr/falsch ist? Ohne MAG schwankt der Druck vermutlich zu sehr für eine Überwachung?
27.11.2025  (#26)
der Druck schwankt mit einem Ausgleichsbehälter nicht anders.
bei einigen dieser Behälter ist auch gleich ein Füllstandsschalter dabei. Das wäre sogar Sinnvoller als eine Drucküberwachung - Flüssigkeit vorhanden = Druck passt
  •  etstas
30.5.2026  (#27)
Welchen Ausgleichbehälter hast du genau?
Ich glaub ich hab gefühlt 6x Stunden nach dem perfekten Ausgleichsbehälter rechereiert ohne Erfolg 😬🙈.
- simple rechteckige Form
- 1x großer Anschluss für Sole unten
- 1x kleiner Anschluss für Entlüftung
- 1x ggf. 2x Schraubdeckel
keine Chance... 😂
Ich habe 2x 300m 40er RGK RGK [Ringgrabenkollektor], denke so min. 10L Behälter sollte es dann sein oder?
ich hab so einen hier.
Hier gleich auf einer "seriösen" China Seite für 1,88$ gefunden: 😅
https://www.liugongxcmgparts.com/products/water-expansion-tank-2774837-277-4837-compatible-for-cat-motor-grader-120k-120m-140k-140m-160k
https://www.alibaba.com/product-detail/High-Quality-Water-Expansion-Tank-277_1600546852650.html
Nächstes Thema: Fensterlüftung
