Trittstufen auf Betontreppe Parkett oder Massiv (LED Beleuchtung)
1.9.2025
-17.1.2026
23 Antworten
8 Autoren
1 Empfehlungen
Beste Antwort [im Thread anzeigen]
Das geht schon: Im Zweifel unter den Überhang noch eine Passende Holzleiste mit PU Leim einleimen. Würde aber vor dem Kauf mit deinem Bodenleger Rücksprache halten. Ich habe die Profile aus normalem Parkett gesägt und geleimt. Ein bisschen Arbeit aber vom Materialpreis deutlich günstiger. Beleuchtung ist hier nur im Handlauf geplant. |
Wird das nicht zu viel Überhang? Das wäre ja vermutlich die 22mm der Anleimung plus nochmal ca. 20mm (Option A). Oder meinst du in die Anleimung reinfräsen und den Hohlraum zwischen Trittstufe und Anleimung mit einer Holzleiste auffüllen für die Stabilität (Option B)? Ich habe mal eine Skizze erstellt mit den beiden Optionen die ich sehe. Dabei ist das blaue Rechteck die Option A und das rote Rechteck mit der roten LED Leiste Option B. Ich rede mal mit ihm. Aber vermutlich sind die Arbeitskosten genauso hoch wie wenn man das Profil fertig kauft?! Danke |
Wenn es nur so wenige Stufen sind, denke ich, dass das 22 mm Stück von deiner Zeichnung eigentlich nicht sichtbar sein sollte. Ich würde in diesem fall das 45 mm Stück unten stumpf abschneiden und bei der LED noch einen leichte 45° Abschrägung fräsen, damit die LED auch genügend Licht auf die Trittflächen werfen kann. Mein Vater hat das letztens auch selbst aus Parkett gemacht - sieht sehr gut aus, und man könnte meinen es wären Massivholztreppenstufenplatten. |
Meinst du so? Hast du da eventuell ein Foto von? ![]() |
LEDs hat er keine installiert, aber die Stufen aus Parkett gemacht. Nein, ich habe es so gemeint, dass du nicht so weit überstehen musst. Aber die LED Streifen gibt es ja in fast allen Breiten. ![]()
Danke für die Skizze. Das macht Sinn. Ja, die LEDs gibt es in vielen breiten aber damit sie auch mit Steckern in die Alu Profile passen müssen die Profile innen schon 10mm haben und dann haben sie außen 17mm. Das heißt inklusive Aluprofil und Anleimung komme ich bei deiner Variante auf ca. 31mm (17mm plus 14mm Parkettdicke) Überhang. Hättest du da nicht Angst dass das Parkett durchbricht? |
Nein, das würde ich bei 14 mm Parkett auf 31 mm Ausladung definitiv ausschließen - zumindest so lange du nicht planst dein Parkett aus Balsaholz zu machen. 😉 Wichtig denke ich ist nur, dass man in der Stufenuntersicht nur die Nutzschicht vom Parkett sieht und nicht die LEDs oder die Trägerschicht sieht. |
Update: Ich habe den Boden bei Inku bestellt inklusive den Treppenkantenprofilen. Bei denen kann man auch die LED Leiste setzen lassen (wird in Lohnfertigung gemacht) wie man möchte. Ich habe mir selber eine 10mm breite Leiste (passen meine 8mm LED genau rein) bestellt und werde die dann auf die vorbereiteten Treppenstufen kleben. Ich habe sie jetzt auch so bestellt wie von @BirnBauMax vorgeschlagen, mit der Anachrägung. Bin gespannt wie es aussieht. Sie werden Ende November geliefert. |
Na dann gutes Gelingen! - kannst du uns Fotos schicken wie es dann aussieht? |
Hallo, gibt's vielleicht schon Fotos? Würde uns auch interessieren da wir ähnliches vorhaben! |
Hallo, ja sorry mit dem Umzug ist das untergegangen. Hier sind die Bilder. Am Ende ging die Anschrägung dann doch nicht, aber das macht nichts. Sieht mega aus finde ich. Der Parkett kommt vom Inku und die haben auch in Lohnfertigung die Stufen machen lassen. Ich habe mir das schmalste Aluprofil das ich für 8mm Streifen finden konnte (10x10mm Außenmaß) genommen und sie haben ein 4Kant so geschnitten, dass bis Unterkante ca. 12mm Platz sind. Beim Setzen hat der Verleger dann auch mindestens die 12mm zum Spiegel gelassen, so hat die Alu Leiste super gepasst. Unten Fotos von einer der 3 Stiegen 😅 |
Genau so haben wir's auch geplant aber noch nicht durchgeführt. Die Verkabelung und Anbringung von den LED muss ich noch machen... Darf ich fragen welche LED du genommen hast? Bzw. Steuerst du die nur ein/aus, oder auch gedimmt? |
Gefällt mir sehr gut! Darf ich fragen, wie genau du die Verkabelung gemacht hast (ist der Spiegel auch aus Holz? Dann kann ich es mir vorstellen - sonst nicht 😄)? |
Ich habe Pautix COB LEDs mit 2700k in warmweiß vom großen A genommen. Die Steuerung übernimmt ein Controller. Bei dem sind Bewegungssensoren oben und unten sowie ein LUX Sensor angeschlossen. Über den kann ich auch die Helligkeit einstellen und dass die Treppen nacheinander angehen oder alle gemeinsam etc... |
Danke. Die Spiegel sind aus MDF, kommen auch von INKU. Allerdings sind dahinter keine Kabel... Ich habe einen Schlitz in den Putz seitlich der Stufen gestemmt und an einer Stelle der Treppe ein Loch, entweder in einen nebenliegenden Raum oder in den Raum unter der Stiege gebohrt und da alles Kabel durchgezogen. Damit das ganze nicht zu dick wird habe ich eine Steuerleitung mit 20 Adern und eine mit 6 Adern genommen. Jede Stufe hat logischerweise 2 Adern. Die Bewegungssensoren oben und unten jeweils 3 und der Lux Sensor 2. Unten ein Foto von den Kabeln beim verlegen. Und vom Controller. Beim Stufen setzen muss man dann aufpassen, dass jeweils die 2 Adern an der Treppenstufenkante rauskommen. Dafür habe ich so elektrokabel fixiert Nägel benutzt und die Kabel mit Lutz erstmal an der richtigen Stelle"festgeklebt" bevor der ganze Putz drauf kam. Wenn jemand noch Steuerleitung braucht, habe noch einige Meter übrig 😅 |
Dann noch eine Frage, was sind das für Sensoren? Ich hätte teilweise abgeklebte KNX-Bewegungsmelder verwendet, bin mir aber nicht sicher ob die so auslösen wie ich es möchte. |
Bei mir zur Zeit so, mach alle paar Tage/Wochen ein paar Trittbretter aus 2 cm geöltem Eichenholz. Spiegel werden 2 mm Vinylbodendielen in Betonoptik geklebt und Wand wird mit Steinverblendern o.ä. verkleidet, gesteuert mit Lichtschranken und mit Shelly RGBWs ![]() |
Ich plane auch das so umzusetzen, allerdings mit einem OpenKNX-Entfernungsmesser (quasi Lichtschranke ohne Gegenstelle). Das gibt es recht günstig z.B. hier: https://muster.ing-dom.de/KNX-Geraete/OpenKNX-UP1-PM-HF.html?force_sid=ra24ruunhuqll7unmogn1t8nh4 Dann brauchst nur noch den TOF400 dazu |
Das sind ganz normale PIR Sensoren jeweils einer oben und einer unten. Die waren beim Controller dabei. Ist aber eher suboptimal weil sie oft auslösen wenn man nur vorbei geht. Mich stört es nicht. Aber es ist halt nicht super professionell. |
Schaut auch sehr cool aus! Ich wollte halt die Stufen in gleicher Optik wie das Parkett. War am.Ende.aogar teurer als hätte ich Vollholz Tritte bei meinem Tischler machen lassen. Was für Lichtschranken benutzt du da? Ich wollte dir Stufen einzeln ansteuern können, im den Laufeffekt zu bekommen, deswegen kein Shelly. Sonst habe ich auch überall Shellys verbaut. |
Danke, ja das mit selber Optik verstehe ich, ich will die Stiege bewusst etwas unabhängig vom Rest . Ich verwende die E18-D80NK, die benötigen keinen Reflektor und reichen bis zu 80cm, gesteuert mit 5V Relais. Die Stiegentrennwand ist Trockenbau, so wird der später einfach eingebohrt. Ja Lauflicht habe ich auch überlegt, aber war mir nicht so wichtig, würde mit den Shellys aber vermutlich gehen? Die Dimmfunktion ist jedenfalls sehr wesentlich, sonst viiiiel zu hell 🙂 |
