« E-Auto
Fronius Wattpilot next trip mode - Seite 3 teilen
9.8. -30.8.2025    55 Antworten    9 Autoren 55 2025-08-30T12:12:08+02:00    2 Empfehlungen
57
Mahlzeit,
Schnelle Frage an die Wiasenden:
Morgen um 11:00 müss ma wohin fahren.
Und es ist schönes Wetter angesagt.
Berücksichtigt der next Trip Mode auch zu erwartende PV Energie oder nimmt der stur den günstigsten Zeitraum nach Schema ausschliesslich vom Netz?
Lg und danke
Wolfgang
  •  heislplaner
2025/20250817730536.jpg
2025/20250817246721.jpg
2025/20250817555682.jpg
2025/20250817868438.jpg
2025/20250817490803.jpg
2025/20250817803426.jpg
2025/20250817808654.jpg
2025/20250817264509.jpg
2025/20250817158263.jpg
Anbei meine Einstellungen wodurch das PV-Überschussladen perfekt funktioniert! Lg
Hi
Super, vielen Dank!!
habs jetzt verglichen, ich hab statt
  • minimale Ladezeit 15 min nur 5 min (2. Bild)
  • VW ID3/4 hab ich Standard Laedverhalten
  • statt Netzeinspeisung bevorzugen hab ich Standard (5. Bild)
  • Flexible Tarife verwenden hab ich JA (weil ich einen habe) (7. Bild)
Wobei Punkt 2 klar ist und auch Punkt4.
Punkt 1 müsst wurscht sein
Punkt 3 hab ich umgestellt.
Werds bei der nächsten BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] Probefahrt testen.... (Vorr. Hyundai Ioniq5)
LG und danke nochmal!
Wolfgang
  •  TomF79
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Wolfgang
Punkt 1 - egal
Punkt 2 - egal
Punkt 3 - egal
Punkt 4 - Wichtig, genau aus diesen Grund nimmt er auch vom Netz
Hi
TomF79 schrieb: Punkt 4 - Wichtig, genau aus diesen Grund nimmt er auch vom Netz
dann habe ich einen Denkfehler, ich will ja, dass er aus dem Net nachlädt - zum billigsten Tarif, wenn möglich - aber nur dann, wenn kein PV strom mehr verfügbar ist...
  •  TomF79
Hi
Das macht er auch, aber wenn du rein nur Überschuss laden möchtest muss das deaktiviert sein.
Ahhhh dann habe ich das missverstanden. Dann amal nur rein Überschussladen!
Vielen DAnk an Alle!!
  •  TomF79
Ja ist wohl nicht ganz ideal gelöst.
Von Frühling bis Herbst kann der flexible Tarif deaktiviert bleiben, da kommt man gut mit dem Überschuß durch.
In den Wintermonaten wird er dann aktiviert und bestenfalls zu günstigen Zeiten mit Netz geladen.
Hi
TomF79 schrieb: Ja ist wohl nicht ganz ideal gelöst.
wenn ma nicht grad an 2 Aufeinanderfolgenden Tagen Langstrecken fährt.... aber dann ist eh der Next Trip Modus sinnvoll...
TomF79 schrieb: In den Wintermonaten wird er dann aktiviert und bestenfalls zu günstigen Zeiten mit Netz geladen.
Sas muss ma dann eh schauen, wa gibt Wochen, da sollte soch Bev laden lovker ausgehen und dann wieder ned...
  •  christoph1703
17.8.2025  (#49)
Spt42 schrieb:
schau dir mal evcc an, da bist du ein wenig flexibler: https://docs.evcc.io/docs/features/plans
Ein Raspi reicht dafür aus.
@kraweuschuasta hast du dir das mal angeschaut? Ich habs jetzt seit ein paar Monaten laufen und bin super happy damit. Damit kannst du so ziemlich jede Anforderung bequem umsetzen. Und wenn nicht, schreibst halt ein paar Zeilen Code dazu 😉
Mahlzeit,
Ich werds amal mit Bordmitteln versuchen und wenn es mich zu sehr stört, spiel ich mich mit evcc
Danke für den Tip!
NAbend,
neues Leih- BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] altes Gfrett emoji
Einstellungen hätte ich gemeint sind angepasst an die Vorgaben von @heislplaner
Hab angesteckt (mit 97% zum ausprobieren) - BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] hat gleich amal 5 bzw 7 kW gezogen aus dem Akku emoji
Erwartet hätte ich, dass er gar nix lädt, weil Startleistung bei 1,4kW waren und PV ertrag irgendwas bei ~800W
2025/20250829713036.jpg
2025/2025082966249.jpg
2025/20250829886249.jpg
2025/20250829214420.jpg
2025/20250829618080.jpg
2025/20250829213065.jpg
2025/20250829431756.jpg
2025/20250829593873.jpg
2025/20250829309767.jpg
Hat noch wer eine Idee?
LG udn danke
Wolfgang
  •  TomF79
NAbend,
LG udn danke
Wolfgang
Was ist eingestellt unter
Einstellungen/Kostenoptimierung/Grenzwert PV Batterie ?
Wenn da erlaubt ist das er aus der Batterie nimmt ist es klar.
2025/20250829753354.png
Da ist bei dir eingestellt bis 35% entladen.
  •  heislplaner
PV Batterie Einstellung: du hast eingestellt, dass bis 20% ins Auto entladen werden darf. Er nimmt den ganzen PV Überschuss + Strom aus Batterie. Wenn du rein nur PV Strom laden willst, musst du den Entladewert der Batterie auf einen gewünschten Wert (100%?) hochstellen
nAbend,
Ajo eh klar.... DAnke!!!
habs jetzt umgestellt
PS: Hyundai Ioniq5 ist jetzt dran...
Mahlzeit,
Hurraaaa funkt, danke an Alle!!
Musste noch das Regelverhalten aus Standard stellen, dass er nicht vom Netz geladen hat.
2025/20250830462417.jpg
Nächstes Thema: BYD Sealion 06
