Nibe S1156-8 Übergangszeit vorgaukeln teilen
3.8. -9.8.2025    7 Antworten    3 Autoren 7 2025-08-09T10:58:48+02:00
  •  derLandmann
7
Mahlzeit
meine Eltern haben jetzt eine S1156-8 am Laufen. So halb.
Angebunden sind sowohl Heizkörper als auch FBH FBH [Fußbodenheizung].
Jetzt ist es naturgemäß natürlich so, dass die Damen in der Übergangszeit schnell mal kalte Füße bekommen, vor allem im Bad.
Da ich das Teil sowieso mal testen will, wollte ich ihm also vorgaukeln, es sei Herbst und er soll doch bitte mal heizen anfangen. Also einen Zwangsstart.
Also:
Mittlere AT AT [Außentemperatur] derzeit 15Grad
Heizstopp 20Grad
Heizkurve FBH FBH [Fußbodenheizung] 5
Gradminuten Manuell auf -200 und Start bei -60
Was habe ich vergessen dass er nicht losläuft??
2025/20250803841046.jpg
danke für die Quicktips
Mahlzeit,
Diesen 24h "Durchrechnungszeitraum" dass sie nicjt alle 20 Min Anspringt?
Sry, Begriff fällt ma grad ned ein...
EDIT:
"Filterzeit"
2025/20250803774529.jpg Kann es sein dass die Ventile geschlossen sind, die WP WP [Wärmepumpe] kriegt die nicht weg
  •  derLandmann
hm, eigentlich ist alles offen was man aufmachen kann, Inbetriebnahme war erst am Donnerstag, da is sie auch gelaufen für WW WW [Warmwasser] und bissl.
Was kann ich noch prüfen?
  •  derLandmann
kraweuschuasta schrieb:
Mahlzeit,
EDIT:
"Filterzeit"
Die Filterzeit steht natürlich auf 24h, Heizstopp ist aber auf 20Grad und Heizkurve 5 bei FBH FBH [Fußbodenheizung] und 9 bei den HK, Gradminuten bauen sich auf, müsste also eigentlich wegstarten wenn nach Neustart AT AT [Außentemperatur] <20 is...
  •  derLandmann
Fehler elimiert sich bei der Warmwasserbereitung, wegstarten für den Heizbetrieb zut sie aber trotzdem nicht... noch jemand ne Idee?
Wär grad vor Ort
Wurde ein Zeitprogramm hinterlegt oder steht die im Heizbetrieb nicht im Automodus
2025/20250806315784.jpg
  •  derLandmann
Ne is keines drin.
Alles is auf Auto eingestellt.
Warmwasser wird zuverlässig bereitet.. der KNV Fuzzi hatte auch keinen Rat, und jetzt is sowieso wieder zu warm.
Nächstes Thema: KWL Auslegung - SPIRO - EFH (Bungalow + Vollunterkellert) - OÖ
