« Elektrotechnik & Smarthome
Telekom Erdkabel verlängern teilen
23.7. -29.7.2025    19 Antworten    9 Autoren 19 2025-07-29T21:11:17+02:00    1 Empfehlungen
  •  leito99
23.07.2025
20
Hallo, auf Grund einer Kernsanierung muss ich den A1 Erdkabel in den Technikraum verlängern.
Wie kann ich das Erdkabel am besten verlängern (CAT oder original Telefonkabel?) und welche
Dose ist da seitens A1 vorgeschrieben?
Danke für eure Hilfe!
  •  christoph1703
23.7.2025  (#1)
Weiß A1 irgendwas davon? Ich würd da eine Dose mit wasserdichten Verschraubungen nehmen und rundherum gut einpacken. Die Signale sind grundsätzlich sehr robust, da wirst du wahrscheinlich mit einem unpassenden Kabel auch keine Probleme haben, wenn du es mit der Länge nicht übertreibst. Hast du eine Möglichkeit, das auszuprobieren, bevor du die Leitung vergräbst?
  •  leito99
23.7.2025  (#2)
Mit was soll ich verlängern? Gleich mit einem Cat Kabel?
  •  christoph1703
23.7.2025  (#3)
Wird wahrscheinlich funktionieren. Wenn du das schon hast, kannst es ja mal ausprobieren.
Zumindest bei mir wäre das Telekomkabel ein 2x2x0,8 ("Fernmeldeleitung"). Wenn schon CAT, dann würde ich schauen, dass die 0,8mm Durchmesser nicht unterschritten wären.
Und wenn das noch irgendwie außerhalb des Hauses ist, dann logischerweise ein Erdkabel verwenden.
  •  christoph1703
23.7.2025  (#5)
ds50 schrieb: Und wenn das noch irgendwie außerhalb des Hauses ist, dann logischerweise ein Erdkabel verwenden .
Und ein Leerrohr! Die Dose gut markieren, dass man sie leicht wieder findet.
  •  Ricardo
Mach dir einen Termin aus mit A1 und bespreche das am besten. Sollte 100 Euro Kosten und Du bekommst alles was Du dafür benötigst (Kabel, Muffe usw.) Solltest Du noch kein Glasfaser haben dann rate ich Dir, das alles vorzubereiten. A1 macht bei Kupferleitungen gar nix mehr. Bei uns im Burgenland war es leider auch so. Und haben 60m bis zur Muffe gefehlt, haben in Eigenregie aufgegraben und Telefonkabel sowie Glasfaserrohr verlegt. Habe an der Grundstücksgrenze einen Verteilerbock gesetzt und dort wurde das Kabel durchgeschliffen und im Technikraum die Verbindungsdose von A1 gemacht
  •  TobiK
Bitte kein CAT - wenn da DSL drüber rennen soll, reduziert das die "Signalqualität" erheblich. Habe hier auch die Info bekommen, dass sie Kupfer zurückbauen wollen und keine Änderungsprojekte/Neubauprojekte mit Kupfer mehr machen. Nur Reparatur.
  •  bfl01
23.7.2025  (#8)
100€ und A1? Da gehts um ein bisschen Kabel und Muffe oder?
  •  Ricardo
100 Euro ist die Pauschale von A1 für einen vor Ort Termin. Darin ist auch sämtliches Telefonkabel. Habe 100m Telefonkabel, 100m Glasfaserrohr und die Anschlussdose bekommen. Glasfaserrohr wurde vorbereitet, sollte A1 mal unsere Siedlung komplett aufschließen und nicht nur zum Hauptverteiler und dann mit Kupferkabel realisiert (FTTC - Fiber to the Curb). Wahrscheinlich im Jahr 2500🤦🏻‍♂️
Das bekomme ich, manchmal 120mbit Downloadrate:
2025/20250724384065.jpg Fürs Fernsehen und Home Office reicht es.Leitung ist stabil. Hat sich ausgezahlt, mit dem mobilen ging es zwar auch, jedoch nicht so stabil.
  •  leito99
24.7.2025  (#10)
Ich habe bei A1 300 Mbit gekauft und 150 Mbit erhalte ich :(
Hallo leito99,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Telekom Erdkabel verlängern
  •  Ricardo
Es gibt irgendwo eine mindest-Download bzw. Uploadrate, die A1 bei allen allen Angeboten liefern muss. Wird wahrscheinlich passen :(
  •  leito99
24.7.2025  (#12)
... das passt natürlich, weil die "gesetzliche" Downloadrate liegt ja noch viel niedriger. Trotzdem ist es nicht OK, dass solche Angebote und tatsächliche Lieferung so stark diffrenzieren! Aber egal, will jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen ;)
  •  Ricardo
Da bin ich voll bei Dir.
  •  Benji
back to topic: was mir nicht klar ist: muss das Kabel "außen" (im Erdreich) verlängert werden, oder drinnen?
  •  leito99
25.7.2025  (#15)
außen
Nur Glasfaser bietet dir eine gewisse "Mindest-" Datenrate. Darum v.a. bei Kernsanierung unbedingt auch ein Leerrohr mit nicht zu engen Biegeradien von der Straße ins Haus mitdenken, damit da dann in 200 Jahren 😈 unkompliziert Glasfaser nachgerüstet werden kann.
  •  Fadergeschmack
25.7.2025  (#17)
Wenn theoretisch alles Kunden in deinen siedlungsgebiet auf glasfaser setzen, dann ist es dasselbe Spiel mit der mindest Datenrate. Glasfaser ist genauso wie kupfer ein shared Medium und nur so stark wie die Verteilstationen selbst. Einzig die Verluste durch die Kabel werden ausgemerzt.
  •  TobiK
Weißt du mit welcher Bandbreite die POPs bei den "größeren" Providern angebunden sind? Das dürfte doch mindestens 2x10GBit sein, oder? Die Dichte ist auch viel höher, bei docsis hast du teilweise hunderte Haushalte an einem POP, das ist bei Glas m.W. nicht so.
  •  streicher
TobiK schrieb: Bitte kein CAT - wenn da DSL drüber rennen soll, reduziert das die "Signalqualität" erheblich.
Warum sollte das so sein?
Fadergeschmack schrieb: Glasfaser ist genauso wie kupfer ein shared Medium und nur so stark wie die Verteilstationen selbst.
Das kommt auf die Art der Glasfaserverlegung an.
DSL ist kein Shared Medium.
Aber ja, die Verteilstadion könnte limitierten, da hängen aber typischerweise viele Kunden oben, daher wird das entsprechend erweitert.
Nächstes Thema: Home Cinema Rear Boxen
