Regensinkkasten mit verlässlichem Überlauf? teilen
16.7. -23.7.2025    19 Antworten    10 Autoren 19 2025-07-23T12:25:48+02:00
  •  Paul123
16.07.2025
19
Wir möchten gerne einen Regensinkkasten mit Laubfang und Überlaufschutz am Fallrohr montieren. Dieser hier scheint mir eigentlich ganz brauchbar:
https://www.schachtprofi.at/produktsortiment/hausbau/
Meine Frage dazu: was passiert genau, wenn der Laubkorb voll ist? Wird das Wasser verlässlich bodennah rausgedrückt, oder staut es sich erst recht im Fallrohr bis nach oben zurück?
Der "klassische" HL600 beschreibt sogar einen Überlaufschutz durch ein senkrechtes Rohr in der Mitte des Fangkorbes. Aber mir kommt das auch nicht sehr verlässlich vor: Der korb kann doch rasch auch bis ganz oben inkl. Rohr voll Laub sein, und dann ist wieder Schluss mit Ablauf. Mir geht es weniger um ein ausgeklügeltes Patent, dass der Aublauf ins Kanalrohr immer funktioniert, sondern mehr um einen verlässlichen Überlauf "neben" dem Rohr in Bodennähe, damit das Wasser einfach bodennah versickert und sich nicht bis nach oben zurückstaut.
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu umständlich ausgerdrückt. Hat jemand eine Lösung für das Problem oder einen Produktvorschlag? Danke!
Hi
Das ultimative Schlüsselwort bzw. Schlüsselwörter heissen: regelmässig ausleeren.
Je nach Standort und Dach und Alter kanns auch sein, dass Du viel Moos, Staub und Erde drinpicken hast, das ist viel schlimmer als nur Laub.
Ich hab in den Dachrinnenabläufen oben so Plastik-Gitterkugeln drin, damit das Laub gar ned erst reinkann. Die säubere ich 2x im Jahr.
Regensinkkästen alle 2..3 Monate
  •  christoph1703
16.7.2025  (#2)
Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Sinkkasten absolut rückstausicher sein kann  - außer er lässt den gesamten Dreck einfach durch. Wenn er den Dreck zurückhält, wird der irgendwann den ganzen Sinkkasten füllen und irgendwann das Fallrohr direkt verstopfen. Wenn das Rohr verstopft ist, wird es sich im Rohr stauen, egal was der Sinkkasten macht. Also:
kraweuschuasta schrieb: regelmässig ausleeren.
  •  geatschi
16.7.2025  (#3)
Ich hätte hierzu auch gleich eine Frage. Hat jemand Erfahrungen mit "billigen" Modellen im Vergleich zu den HL Modellen? Preislich liegen wir da zwischen 10-15€ und knapp 100€.
Am ersten Blick sehen alle gleich/ähnlich aus.
  •  DoertyHarry
16.7.2025  (#4)
Ich bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe, aber bei normalen Regensinkkästen kann es doch nie Zurückstauen oder?
Die sind doch nicht dicht bei der Fallrohreinführung.
Das würd eigentlich einfach auf der Oberseite wieder raus rinnen. Den Vorteil den du bei Überfüllung hast ist, dass du dadurch einen beruhigten zulauf hast und dir die Erde rund herum nicht weg erodiert.
Wenn du einen Überlauf meinst wie bei einer Zisterne, dann würde es dir denn auch einfach mit Blätter zu machen wenn genug drinnen ist.
  •  Paul123
16.7.2025  (#5)
Ich hätte gerne, dass es das Wasser in Bodennähe "rausdrückt". Es geht darum, dass ich manchmal länger nicht vor Ort bin, um das Laub zu entfernen. Gerade im Spätsommer/Herbst gibt es die Kombination "Laub/Wind/Regenguss", und damit eine vorprogrammierte Verstopfung, die ich nicht sofort beheben kann. Ein Rauswuellen in Bodennähe wäre das geringere Übel, denn die Rinne befindet sich in einer Hohlkehle zwischen zwei Dächern...
Ich habe selbst den von dir verlinkten DAS-V250 von Schachtprofi mehrfach in Verwendung, und ich hatte bei einem Starkregenereignis genau so eine Verstopfung aufgrund des vollen Siebes. Da der Plastikdeckel eher "lose" aufliegt und auch die Öffnung etwas größer als das 100er Fallrohr ist hat es richtiggehend "rausgesprudelt" und meine Terrasse quasi unter Wasser gesetzt - dürfte somit deine Anforderungen erfüllen. 😂
Was mir an diesem Sammler wirklich ausgesprochen gut gefällt im Gegensatz zu den "üblichen" Sammlern: Die kinetische Energie des Wassers rauscht voll durch den Filter und wird nicht wie sonst üblich aufgrund des 90° Knies komplett abgebremst. Somit drückt er wirklich jeden Mist in den übrigens auch sehr leicht zu entnehmenden Filter, aber eben mit "voller Kraft", was generell ein Verstopfen ziemlich erschwert. Will heißen: Damit dieser Sammler verstopft muss wirklich schon ordentlich Zeugs im Filter liegen.
  •  JoeSi
Naja, wenn der Wasserdruck dann eh den ganzen dreck wieder durch den filter/Korb drückt... für was dann überhaupt den Filter?
ich hab bewusst die Ausführung mit dem beschriebenen 90Grad Knie gemommen und emtleer den Korb 1x im Jahr. 2 von 4 sind dann halb voll mit Laub, die anderen leer.
  •  AndiBru
Wir haben die von HL mit dem ca 4cm "rohr' in der Mitte von Korb.
Funktioniert problemlos lg
JoeSi schrieb: Naja, wenn der Wasserdruck dann eh den ganzen dreck wieder durch den filter/Korb drückt... für was dann überhaupt den Filter?
Ich sagte nicht durch den Filter, sondern in den Filter.
Wenn ich zwei Filter voller Laub habe, welcher verstopft zuerst: Der mit hohem oder der mit geringem Wasserdruck? 😉
  •  JoeSi
Ok verstanden. Das ist zumindest bei mir kein thema, weil keine Laubbäume bzw. generell Bäume in unmittelbarer Umgebung sind. Daher kein Blätterdreck im Dachwasser.
wie gesagt, ich leere die Dinger 1x im Jahr, und selbst dann ist kaum was im Korb.
was mir bei den 90Grad-Dingern gefällt, dass du im Falle des Falles den Korb rausnimmst und dann mal senkrecht ins Abflussrohr rein kannst (zb mit der Dreckfräse am Hochdruckreiniger) ohne das Fallrohr zu demontieren.
  •  geatschi
21.7.2025  (#11)
Hat hier jemand noch Erfahrungswerte für mich?
Ich nicht, aber wenn du bissl schaust kosten sie deutlich weniger als 100€. Ich hab glaub ich 70€/Stück gezahlt.
Hi
geatschi schrieb: Hat hier jemand noch Erfahrungswerte für mich?
ich hab 3 Stk von Marley (Baumax) um ~50 Eur/Stk bin eig zufrieden, nur draufsteigen solltest nicht - Deckel gebrochen bei einem.....
  •  DoertyHarry
21.7.2025  (#14)
Ich hab nur einen von Amazon gekauft der hat nur 30€ gekostet.
Würde ich aber nicht unbedingt weiterempfehlen wenn man was gescheites haben will 😅 (ist ein bisschen störrisch das Ding)
Hallo Paul123,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Regensinkkasten mit verlässlichem Überlauf?
  •  geatschi
22.7.2025  (#15)
ich hab die HL Produkte nur beim Hornbach gefunden. In Onlineshops sind die teilweise noch teurer. Müsste mal beim Baustoffhändler ums Eck nachfragen.
Damals beim Bauhaus am Billigsten, aktuell aber nicht...
  •  christoph1703
22.7.2025  (#17)
Mit Bestpreisgarantie theoretisch schon
  •  BungalowImGruen
ds50 schrieb: Da der Plastikdeckel eher "lose" aufliegt und auch die Öffnung etwas größer als das 100er Fallrohr ist hat es richtiggehend "rausgesprudelt"
Kann ich bestätigen. War bei mir letztens auch voll und bei Starkregen hats den Deckel abgehoben. War dann der Anlass die Siebe nach zwei Jahren wieder mal zu reinigen.
In einem war ein mumifizierter Frosch, in den mit dem abgehobenen Deckel ein (recht frischer) Vogel. 😳
Den Vogel hat übrigens die Natur bereits verwertet gehabt, bis ich am nächsten Tag zum Ausleeren gekommen bin. Waren nur noch paar Federn über ...
BungalowImGruen schrieb: In einem war ein mumifizierter Frosch, in den mit dem abgehobenen Deckel ein (recht frischer) Vogel. 😳
Bei mir war nach dem Starkregen mein schon länger verschollenes Neigungsmessgerät (Zustand leider irreparabel verrostet) drin. 💡🙈🙈
BungalowImGruen schrieb: War dann der Anlass die Siebe nach zwei Jahren wieder mal zu reinigen.
Ich glaube, dass es bei den herkömmlichen Regensinkkästen nicht so lange beschwerdefrei gegangen wäre.
MalcolmX schrieb: Ich hab glaub ich 70€/Stück gezahlt.
Das Schachtprofiding kostet nur 50€, und die Abholung in Eggersdorf bei Graz ist gratis. 😉
Nächstes Thema: Vordach / Sonnenschutz - wie realisieren?
