Poolpumpe abdichten oder Verbindungsschlauch statt Gestänge
16.7.
-22.7.2025
10 Antworten
4 Autoren
Steckt das Rohr da nur drinnen? Das kann ja nicht dicht sein. Da müsste eine Verschraubung aufs Rohr aufgeschweißt sein, damit das funktioniert. So wie am anderen Ende beim Kessel. Oder ist das irgendein proprietäres Stecksystem? |
Hab eine ähnliche Pumpe und hab mir die steifen 50mm Schläuche zugelegt und diese Schraubkupplungen vom OBI von Steinbach (~5€ pro Stück). Das funktioniert super, einfach und ist dicht. |
Hast du das vielleicht Links, welche Teile ich brauche? Ja das steckt leider nur so drinnen. Ist halt leider wirklich unnötig billig gemacht. Auch beim Pool selbst verwendet verwendet man Schlauchsellen. Jedes billige Intex Pool hat was zum Schrauben. Daher kann ich das auch nicht verstehen. Das Pool mit Pumpe hat ca. 4k gekostet. |
Find's online grad nicht, aber das sollte man leicht finden beim Obi. Die Muffen gibt's zum kleben und eben Schrauben. Hab die zum Schrauben, das hält super. Der Schlauch dazu ist auch der Standard 50mm, hat auch jeder: https://www.pool-chlor-shop.de/products/12m-pvc-flexschlauch-flexrohr-o-50-mm?country=AT&mtm_campaign=LA_AT_Shopping_High&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=734609525685&gad_source=1&gad_campaignid=22287643816&gclid=Cj0KCQjwm93DBhD_ARIsADR_DjEIEaNPC_GTtOa5a_Jy-GwPGY9Vs_OPCUg8U1wsimOv7agVixIuu-YaArb4EALw_wcB |
Hi Weiss nicht ob dir das jetzt besonders weiterhilft, aber bei unserer Poolpumpe + LWP wurde alles, was ned geschraubt wurde gesteckt und mit so an chemisch stinkenden Kleber gepickt, weisslich-durchsichtig...... Bildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pool66.jpg Mich wundert bissl, dass das fix in der Pumpe steckt.... Dass das Schraubding an der Pumpe verlorenging / ned mitgeliefert wurde kann nicht sein? Schauat bissl nach Gewinde aus drumrum..... LG |
Also mein Problem ist das ich auf beiden Seiten unterschiedliche Gewinde habe: Auf der Seite von der Pumpe ist dieses, dafür hätte ich auch was so man einen Schlauch ran machen kann: ![]() Auf der Seite der Sandfilteranlage ist allerdings ein anderes Gewinde und dafür habe ich nichts um einen Schlauch befestigen zu können (das ist nur auf diesem fixen Gestänge jetzt oben, das ich dafür aber nicht verwenden kann): ![]() |
So schauen diese Schraubverschlüsse aus: ![]() Den grauen würde ich für die Bestigung zu einem Schlauch (da genügt übrigens ein 38er) benötigen, habe ich aber bisher nicht gefunden. |
Danke für eure Hilfe ich habe schon was gefunden und bestellt. |
Und was? *neugierigbin |
Kurzen Schlauch: https://www.amazon.de/dp/B00DVKHGDK?tag=cs80-21&ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1/?tag=showlowestprice-21
Schlauchadapter: https://www.amazon.de/dp/B091CG4ZT4?tag=cs80-21&ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title/?tag=showlowestprice-21
Den Schlauchadapter schick ich aber wieder zurück weil ich drauf gekommen bin das ich auf der Sandfilteranlage einen Teil abschrauben kann und dann ein Innengewinde habe wo wiederum ein Teil passt der mitgeschickt wurde und ich auch den Schlauch montieren kann. Nennt sich glaube ich Schlauchtülle. |
