« Photovoltaik / PV  |
Solaredge Upgrade auf Batteriespeicher Erfahrungen RWS plus BYD
  •  viermax
4 Antworten | 2 Autoren 4
Servus Solaredge Experten.
bei mir läuft seit Jahren ein Solaredge System problemlos. Ursprünglich einphasig auf Satteldach (Süd) plus Ost-West Flachdach. Dann Upgrade zweiter einphasiger WR WR [Wechselrichter] mit Garagenbelegung südseitig 10g aufgeständert.
Dann Tausch der einphasigen WR WR [Wechselrichter] auf einen dreiphasigen SE9k und zusätzliche Montage von 4 410er Modulen südseitig auf die Fassade.
Es sind jetzt ALLE möglichen Dachflächen und die Südfassade voll.
9kW WR WR [Wechselrichter] und 10,4kWp Module. 4 Ausrichtungen, 3 Modultypen(und Größen).
Mein Plan ist, den SE9k durch einen SE10k RWS (alternativ RWB) zu ersetzen und mir 16kWh BYD (13,8kWh SE Batterie) zu ersetzen.
Da ich auf Not/Ersatzstrom verzichten kann und nicht Unsummen Geld ausgeben will, tendiere ich zu RWS plus BYD.
Jetzt liest man (auch hier im ESH ESH [Energiesparhaus]) immer wieder von Mätzchen bei SE plus Speicher. Hat sich das jetzt mittlerweile stabilisiert?
Kann jemand mit besagter Kombi (RWS und BYD) da seine Erfahrungen teilen?
Wie ist das handzuhaben? Ich habe aktuell wieder einen Fixtarif, möchte aber dann wieder auf einen Spottarif oder zumindest den smarttimes (Smartenergy) wechseln und unkompliziert den Speicher Laden, das Laden mittels Netzstrom programmieren.
geht das so einfach?
Vielen Dank für eure Erfahrungen. Markus
  •  Solarbuddys
RWS + BYD laufen im eigenen Haus seit Jahren ohne wirkliche Probleme +
bei vielen Buddys
Die Softwaregeschichten sind aus unserer Sicht vereinzelt, aber die Kombi RWS+BYD is selten bis nie betroffen
Falls du Hardware brauchst, gerne bei uns melden
Netzladen (Time of Use) geht über die SE-APP
  •  viermax
bei vielen Buddys
Vielen Dank Buddy, das hilft mir schon mal weiter.
Zusatzfrage, sind die BYD LVS auf Lager/ lieferbar? 16/20kWh?
  •  Solarbuddys
10.7.2025 19:33  (#3)
Da die Serie auslaeuft aktuell bei den Bekannteren eher erst so um Mitte
Falls Du Interesse an der notwendigen Hardware hast gerne melden, RWS im Lager - Junggebrauchte BYD auch mit Restgarantie
  •  viermax
11.7.2025 9:32  (#4)
Danke Buddy 😁
Nächstes Thema: Ladestation E-Auto mit Lastmanagement – was ist eure Empfehlung?
