·gelöst· Unterputzrolladenkasten fehler
  •  Florian88
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, was ich machen kann. Wir haben gestern die Unterputzjalousie montiert, und als ich gemessen habe, sehe ich, dass wir ca. 20 cm von Ziegel bis zum Ende des Unterputzkastens haben. Die Kästen haben ca. 16,8 cm und hinten eine Dämmung von 2 cm XPS. Leider ist meine gekaufte Fassadendämmung 18 cm. Was könnte ich machen, damit die Unterputzkästen nicht einsehbar sind? Vielleicht ist jemandem das auch passiert und kann mir einen Rat geben.
Danke
2025/20250706715190.jpg
2025/20250706272816.jpg
2025/20250706629193.jpg
  •  anexity1
6.7.2025  (#1)
War bei uns ähnlich. Wir hatten das Problem, dass wir im gesamten EG Raffstores haben und im gesamten OG Rollläden. Die Tiefe der Raffstorekästen ist geringer als die Kästen der Rollläden, das hat beim GU + Planer jedoch scheinbar niemand bedacht. Mit unserer geplanten Dämmung wären zwar die Raffstorekästen im EG überdämmt gewesen, nicht jedoch die Kästen der Rollläden im OG.
Lösung bei uns war dann schlussendlich, dass wir das gesamte Haus in noch mehr Dämmung eingepackt hatten und die zusätzlichen Kosten vom GU übernommen wurden. War insofern also gut für uns, da mehr Dämmung sowie nicht schlecht ist emoji
Diese Möglichkeit muss aber auch der aktuelle Baufortschritt bzw. der Grundriss hergeben.
Kein Stufensturz bzw nur 2cm hinter dem Raffstorenkasten?
Das ist eigentlich schon der erste Fehler.
Dämmung dicker machen wird das Beste sein.
Edith: die Kästen haben ja auch garkeinen Putzträger sprich XPS vorne drauf.
  •  Florian88
Danke für deine Rückmeldung. Meinst du 2-lagige Dämmung oder komplett andere Platten bestellt?
Vom Aufwand her wäre es natürlich einfacher andere Platten zu bestellen. Am Besten gleich 22cm wenn der Dachüberstand etc das hergibt.
  •  Florian88
Ich habe leider die Platten hier auf der Baustelle. Bezüglich der Attikaabdeckung wäre das kein Problem, da es genug Toleranz gibt, und die Verblechung ist eh noch nicht fertig. Diese wird nach der Fassade gemacht. Aber falls ich die Platten nicht umtauschen kann, kann ich auch noch 4 cm Platten zusätzlich kleben? Wenn ja, kommen die 18 cm als erstes oder die 4 cm?
  •  Fino
Es gibt 13mm Glasschaumplatten von sto. Die genaue Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein.
  •  anexity1
6.7.2025  (#7)
Bei uns wurde es 2-lagig gemacht, d.h. auf die dickeren Dämmplatten wurden nochmal 6cm (glaub es waren 6 cm, bin mir nicht mehr 100% sicher) draufgepackt. War notwendig, da das Haus quasi schon in Dämmplatten eingepackt war und sie erst im OG draufgekommen sind, dass es sich nicht ausgeht 😅
  •  Florian88
Also, du meinst, bei euch wurde zuerst die dickere Dämmung geklebt und dann gespachtelt – und danach nochmal Dämmung geklebt und erneut gespachtelt? Wurde das mit Dübeln gemacht oder ohne? Bei mir ist es so, dass nur zwei Wände Rollläden haben. Die anderen zwei Wände haben Raffstores, und dort geht sich aus. Es handelt sich auch nur um einen Bungalow. 😀
  •  anexity1
6.7.2025  (#9)
Genau, zuerst war die dickere Dämmung (noch "nackt", ohne Mörtel/Gewebe) + Dübel, darauf kam dann Kleber und die dünneren Dämmplatten + nochmals Dübel. Dann Armierungsmörtel/Gewebe, etc.
  •  Panorama
Das würde ich mit dem Systemanbieter der Dämmung klären. Vermutlich ist es ausreichend, die zweite Dämmschicht ohne vorherige Armierung der ersten Dämmschicht anzubringen.
MalcolmX schrieb: Edith: die Kästen haben ja auch garkeinen Putzträger sprich XPS vorne drauf.
Das ist von Hersteller unterschiedlich. Dafür gibt es Haftvermittler/Primer/Grundierungen um die Platten trotzdem anzubringen.
  •  Panorama
Es geht um den Putz bzw. die Armierung, nicht um die Dämmplatten.
  •  Florian88
Die Dämmung wird vom Lieferanten gegen eine dickere Platte ausgetauscht – ich muss nur die Differenz bezahlen.
Ich denke, das ist die bessere Lösung. Danke euch trotzdem!
Nächstes Thema: Welche Beschichtung für Betonplatte außen
