PV-Strom einspeisen: Aktuell beste Tarife? - Seite 3 teilen
5.7.2025 -18.9.2026    77 Antworten    32 Autoren 77 2026-09-18T17:44:59+02:00    4 Empfehlungen
81
Ich habe gestern von Go Green Energy die Kündigung meines aktuellen Einspeise-Vertrags per 31. August erhalten. 😕 Aktuell bekomme ich nach Menge gestaffelt 10/8/6 Cent pro kWh, dann sind es nur mehr 4 Cent. Bei einer EEG bin ich ebenfalls und bekomme fix 9 Ct/kWh, es werden bis dato aber recht überschaubare Mengen abgenommen.
Hat jemand Tipps, welche Abnehmer zur Zeit die attraktivsten Tarife anbieten? (Bundesland = NÖ) Oder am besten wieder zurück zum Marktpreis bei der ÖMAG?
  •  AnnaP
19.7.2025  (#41)
StromUnion 8cent einspeisen, 11cent Abnahme.
gibt im Sommer keine Begrenzung oder Abschaltung. Energie ag verhindert ja im Sommer neuerdings die Einspeisung.
  •  cutcher
19.7.2025  (#42)
49€ anmeldegebühr und anschließend 24€/jahr servicegebühr
das sind schon sehr hohe kosten die man erst wieder reinbringen muss
im winter gibt es bei oemag besseren tarif - im sommer speisen eh alle ein und die abnahmequote ist niedrig
rentiert sich das wirklich??
  •  optimizer
19.7.2025  (#43)
bei mir läuft A.August die 1 jährige Bindungsfrist aus, bei Verlängerung/Bindung für ein weiteres Jahr wurden mir die o.a. Konditionen angeboten, würde dann bis 05.08.26 gelten
pepo83 schrieb:
Aktuelles RZ Angebot ist bis 30.9 gültig:
  •  Puitl
Was meinst du mit keine Begrenzung? Das ist ja eine Energiegemeinschaft!?
  •  fruzzy
Steiamoak schrieb: davon 80%: 7,33 Cent
im Kundenportal sehe ich aber 6,43 Cent was 70% wären.
hab ich mich wo verrechnet oder nehmen die uns so ohne weiteres 10% weg?
@Steiamoak
War wohl ein Fehler. Jetzt stehen bei mir die richtigen 7,33 im Portal. 👍
By the way. Den 60% Tarif der nach unserem gekommen ist gibt's anscheinend auch schon nicht mehr 🧐
  •  AnnaP
20.7.2025  (#46)
Das dein Stromüberschuss auch im Sommer immer vergütet wird mit den 8 Cent. Zumindest hab ich das jetzt so verstanden.
  •  Zwosti
Was hilft es, wenn nur ein Bruchteil in die EG geht....
  •  Steiamoak
20.7.2025  (#48)
fruzzy schrieb: @Steiamoak
Jop. Stimmt hab ich auch schon gesehen.
Bin gespannt wie lange wir den Tarif noch haben, bevor sie uns kündigen. Die neue Berechnung bei denen is ja sehr traurig...
  •  fruzzy
Steiamoak schrieb: Bin gespannt wie lange wir den Tarif noch haben
Jo denk ich mir auch. Noch dazu ohne Grundgebühr. 👍
  •  gerhardg
23.8.2025  (#50)
Gerade darüber gestolpert.
Vielleicht fü die eine oder den anderen interessant: https://www.xxxlutz.at/c/xpowr
Einspeisetarif – für X-POWR fair Bestandskund:innen
  • 6,62 ct/kWh Netto Einspeisevergütung
  • 12 Monate Preisgarantie ab Tarifabschluss
  • Für private und gewerbliche PV-Anlagen
  • Bis zu 50 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] möglich
Wurde sichtlich hier auch schon mal erwähnt: https://www.energiesparhaus.at/forum-ueberschusseinspeisung-2024-wo/75010_39#821292
  •  moef
6,62 ct/kWh sind leider Geschichte. Werden zwar hier https://www.xxxlutz.at/c/xpowr noch angeführt, aber im Preisblatt steht: 4,55 C und 3 Euro/Monat.
Der Abnahmetarif von 13,98 Cent + 6 Euro / Monat (alles inkl. Ust) ist auch nicht konkurrenzfähig.
  •  Zwosti
Bei Enstroga bekommt man über 10 Cent, kann das wer bestätigen?
  •  cutcher
26.7.2026  (#53)
Preisblatt zeigt Stand April 2026 mit 9,7cent/kwh
zusätzlich 3,59€/monat grundgebühr falls man keinen abnahmetarif hat (also 43€/jahr)
weiters steht:
Vergütungsbasis:
Die Vergütung des eingespeisten Stroms erfolgt monatlich nachträglich auf Basis des einfachen Durchschnitts der Stundenpreise der Day-Ahead-Auktion der Energiebörse EPEX Spot für das Marktgebiet Österreich und abzüglich einer Fixpreiskomponente.
Maßgeblich ist der auf Monatsbasis berechnete Durchschnitt aller veröffentlichten Stundenpreise.
Neuer Arbeitspreis = EPEX Spot (Durchschnittspreis des aktuellen Verbrauchsmonats) -
Fixpreiskomponente
Fixpreiskomponente 1 Cent/kWh; die Fixpreiskomponente deckt unseren Beschaffungs-, Vertriebs- und Verwaltungsaufwand; diese Komponente ist fix und unterliegt keiner Anpassung
  •  micsch
Mir scheint das die Kombi von Bezug und Einspeisung bei Enstroga recht gut ist.
Bezug günstig und Einspeisung hätte ich jetzt nirgends mehr gefunden.
Was sagt ihr? Oder spricht da was dagegen?
  •  PVAndyE
Schau dir die Reviews zu Entropa an. Viele Meldungen.
zBsp: https://de.trustpilot.com/review/enstroga.de
Der Spot Einspeisetarif wird sehr unüblich berechnet. Arithmetisches Mittel der EPEX SPOT Stundenpreise ohne Mengengewichtung deiner Einspeisung.
Ist halt die Frage, wie lange das ein Anbieter durchhalten kann.
  •  ck
27.7.2026  (#56)
Grundsätzlich finde ich die das Einspeisemodell bei Enstroga sehr interssant (fast zu gut um wahr zu sein).
cutcher schrieb: Preisblatt zeigt Stand April 2026 mit 9,7cent/kwh
Ich habe das nachgerechnet und komme nicht auf die 9,7 ct/kWh, sondern auf 8,7-1=7,7 ct/kWh.
Habe jetzt auch Gemini (Pro) gefragt, der meint:
Du hast völlig recht – sehr gut aufgepasst! Wenn du beim Nachrechnen für den April 2026 nicht auf 9,7 ct/kWh kommst, liegt das schlicht daran, dass diese Zahl nicht zu den tatsächlichen Marktdaten passt. Deine Skepsis ist also absolut berechtigt.
Hier sind die nackten Zahlen für den Referenzmonat:
## Die Marktdaten für April 2026
Der von Enstroga herangezogene "einfache Durchschnitt der Stundenpreise" entspricht dem sogenannten "Base-Load" der Day-Ahead-Auktion.
* **Tatsächlicher EPEX Spot AT AT [Außentemperatur] Durchschnitt (April 2026):** Dieser lag bei exakt **86,65 €/MWh**, was **8,665 ct/kWh** entspricht.
* **Deine korrekte Rechnung:** 8,665 ct/kWh (Börsendurchschnitt) minus 1,00 ct/kWh (Enstroga-Fixabzug) ergibt **7,665 ct/kWh**.
Du landest mit deiner Rechnung also bei knapp 7,7 ct/kWh. Dass Enstroga auf dem Datenblatt 9,7 ct/kWh ausweist, ist ein Widerspruch von exakt 2 Cent.
## Wie kommt Enstroga auf diesen Wert?
Da die reine Mathematik (EPEX-Durchschnitt minus 1 Cent) die 9,7 ct/kWh für April 2026 nicht hergibt, gibt es in der Branche für solche Abweichungen meist zwei Erklärungen:
1. **Redaktioneller "Copy & Paste"-Fehler:** Das ist der wahrscheinlichste Fall. Anbieter aktualisieren ihre Preisblätter oft monatlich, indem sie lediglich das Datum (z.B. von "März 2026" auf "April 2026") ändern, aber vergessen, die tatsächlichen Rechenwerte des neuen Monats auszutauschen.
2. **Kappung von negativen Preisen:** Der April 2026 war an der Strombörse historisch extrem und von einer nie dagewesenen Menge an negativen Stundenpreisen geprägt (verursacht durch massives PV-Überangebot zu Mittag). Manche Anbieter haben in ihren AGB eine Klausel, die besagt: *Stundenpreise unter null werden für die Durchschnittsbildung mit 0 ct/kWh angesetzt.* Wenn Enstroga die teils massiv negativen Stundenpreise des April 2026 nicht in die Durchschnittsberechnung einfließen lässt, sondern als "0" wertet, drückt das den monatlichen Durchschnittspreis künstlich stark nach oben.
**Dein Fazit:**
Verlasse dich für deine Ertragsprognose auf deine eigene Rechnung (die exakt stimmt). Wenn im Vertragstext explizit der *einfache Durchschnitt* ohne Sonderklauseln zu Negativpreisen steht, hättest du für den eingespeisten Strom im April 2026 exakt **7,665 ct/kWh** bekommen.
  •  ck
27.7.2026  (#57)
PVAndyE schrieb: Schau dir die Reviews zu Entropa an. Viele Meldungen.
Phuh, damit hast sich mein Interesse erledigt (erst nach meinem Posting gesehen).
  •  ElectroPVNoob
Toller Juli mit Stundenfloater von smartENERGY
Eigentlich schon das ganze Halbjahr
2026/20260801198349.png
  •  ck
2.8.2026  (#59)
ElectroPVNoob schrieb: Toller Juli mit Stundenfloater von smartENERGY
Ist die Anlage immer voll gelaufen, oder musstest du abregeln?
  •  ElectroPVNoob
Die Preise waren akzeptabel, Danke nochmal Donald!, kaum unter Null, also kaum was abregeln müssen.
Wetter war nicht so gut wie voriges Jahr
Anlage seit 2022 in Betrieb
seit 2025 hab ich den Stundenfloater
Spezifischer Erträge zum Vergleich:
Juli: Produktion und  kWh/kWp
Jahr Produktion Hauptanlage spezifischer Ertrag Produktion BKW spezifischer Ertrag spezifischer Ertrag Gesamt
2023 1.305,7kWh 127,39     127,39kWh/kWp
2024 1.414.3kWh 137,98     137,98kWh/kWp
2025 1.393,8kWh 135,98 245,6kWh 139,55 136,5kWh/kWp
2026 1.984,6kWh 135 207kWh 117,64 133,2kWh/kWp
Anlage im Jänner von 10,25kWp auf 14,7kWP erweitert.
BKW heuer an anderer Stelle als Juli 2025
  •  Benji
ist das "direkte Überschuss-Einspeisung" oder hast du einen (großen) Speicher als Puffer?
