Detailfragen zu einem Batterieraum F90 teilen
27.6. -28.6.2025    7 Antworten    4 Autoren 7 2025-06-28T13:38:11+02:00
  •  Gawan
7
wir haben jetzt einen Batterrieraum in einem 20 Fuß (=6 Meter) Stahlcontainer gebaut und mit F120 Platten ausgekleidet. Dazu kommt noch eine Belüftung inkl. Brandschutzklappen und allem was dazu gehört.
2 Fragen sind allerdings noch offen:
1. Muss der Container mit einer zertifizierten Brandschutztüre F90 ausgerüstet werden oder ist die von innen mit F120 ausgekleidete Stahltüre des Containers ausreichend ?
2. darf man in so einen Raum nicht brandschutz-klassifizierte Bodenplatten (z.b. Schichtholzplatten oder Schaltafeln) verlegen ?
Die Druckbelastung der F120 Platten am Boden ist leider nicht besonders hoch und könnte von den Akkus in Mitleidenschaft gezogen werden.
lG
Gawan
  •  BungalowImGruen
Ist der Container freistehend? Braucht der dann überhaupt irgendeine Brandwiderstandsklasse?
  •  Gawan
er steht in einer Werkshalle neben einer ganzen Wand von Wechselrichtern (Größenordnung 400kW)
  •  BungalowImGruen
In dem Fall ist es schon notwendig, richtig. Das bedeutet dann aber auch Brandschutztür. Ich glaube nicht, dass eine Verkleidung reicht (zumindest nicht, wenn die Tür auch aufgehen soll 😉). Außer mit entsprechender Abnahme, dass Brandübertritt für die entsprechende Dauer unterbunden wird.  Da ist die Tür aber wahrscheinlich billiger.
  •  Solarbuddys
Also eine "Trennwand" von einem Gewerbeobjekt zu einem Anderen muss F90 sein, laut Aussage einer Firma vor 2 Wochen welche bei uns vor Ort war zur Begutachtung
Aber wenn es in einer Werkshalle steht ist es ja gewerblich vermutlich mit Zugang zum Brandschutzbeauftragten der die Vorgaben macht
Wir haben auch aktuell einen Sportvereinkunden wo wir das Thema seit Wochen durchspielen und was bei Standort A erlaubt ist, ist bei Standort B anders.
In Eurem Fall mach die Tuer innen F90 aufs Metall drauf (zb Rigips - 15mm Feuerschutzplatte -3fach beplankt) damit Dein Vorhaben "sicher" ist im Falle eines VS-Schadens
  •  Gawan
wir haben den kompletten Container inkl. Türe und Decke und Boden mit F120 Sandwichpanelen ausgekleidet.
Die Türe ist ein Sonderfall, weil es da nicht nur um das Blatt geht sondern auch um die Scharniere, das Schloss etc.  Und eventuell muss eine Brandschutztüre selbstschließend sein ?
Dazu hab ich bisher leider nix gefunden
Das Problem ist ja, dass in einem echten Schadensfall die Versicherung sich an solchen minimalen Details aufhängen wird auch wenn alles andere rundherum tiptop passt
Hallo Gawan, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Gawan
die Türe schon - die Unterkonstruktion und der Einbau nicht
  •  Ecoline
28.6.2025  (#7)
Ja muss sie.
Nächstes Thema: Verrechnung Einspeisung nach Börsentarif bei SmartEnergy
