Feuchte Streifen im Eg teilen
23.6. -25.6.2025    24 Antworten    11 Autoren 24 2025-06-25T22:43:36+02:00
  •  Dummy23
23.06.2025
24
2025/20250623660326.jpg
2025/20250623919752.jpg
2025/20250623770977.jpg
Hallo, vor gut einer Woche hat es bei uns ziemlich geregnet und gestern haben wir die Streifen am Innenputz entdeckt(vorher war nichts). EStrich ist 4 Wochen alt, rundherum drainagiert. Kann es sein das es die Restfeuchtigkeit des Bauwerkes ist? Die Mauern und Boden wurden während des Bauens voriges Jahr ziemlich abgeregnet.Außenmauer und Innenmauer.
  •  Hedensted
Sind außen Fensterbänke montiert?
Die feuchten Stellen befinden sich unter / in der Nähe von Fenstern bzw wie sieht die Außenhülle aus?
  •  msie
Wenn die Fassade außen noch nicht fertig ist, vlt Feuchtigkeit ins Mauerwerk eingedrungen und das sammelt sich unten? Wir hatten letztes Jahr auch nach den starken Regenfällen Wasserflecken an der Wand im Innenputz..
  •  Dummy23
23.6.2025  (#3)
Fensterbänke sind montiert, aber noch kein Außenputz. Flecken auch an einer Innenmauer, Es war ein heftiger Regen mit Überschwemmungen. Aber es hat vorher schon oft geregnet..
  •  Hedensted
Der Regen hat wohl den Ziegel gefüllt. Genügt schon ein kleiner Eindringpunkt - das Wasser sammelt sich an der tiefsten Stelle.
Die Innenwand ist mittig betroffen oder an der Kontaktstelle zur Außenwand?
Geklebter Ziegel oder?
Stell mal Bilder der Außenseite ein, wenn du welche verfügbar hast.
Hatte die Überschwemmung direkte Auswirkung auf dein Haus - Grundwasser oder ähnliches? Oder war bei euch einfach der starke Regen.
  •  Dummy23
23.6.2025  (#5)
Nur starker Regen , grundwasser ist gestiegen aber unter mind.FOK-30. Das macht mich stutzig: Innenmauer grenzt an Außenmauer aber nur Ziegelbreite, aber Streifen zieht sich entlang der Innenmauer, aber nicht durchgezogen(siehe Bild 3)und auf einer Seite mehr als auf der anderen. Kein geklebter Ziegel.
  •  Fino
Sind deine Wasserleitungen befüllt? Evtl. Rohrbruch? Drainage richtig ausgeführt? Vielleicht hast du dir damit das Wasser zum Haus gezogen? Foto von aussen wäre sehr gut.
  •  Fino
Wie ist das Gelände außen? Hanglage? Ist das Wasser nur auf einer Seite im Haus oder rundum?
Ich würde nicht ausschließen dass einfach Wasser unter dem Estrich steht.
Da würde ich zuerst suchen.
Da reicht rund ums Haus schon eine Schwachstelle wo es reinlaufen kann.
  •  Dummy23
24.6.2025  (#9)
Es verlaufen eigentlich keine Rohre in dem Bereich. Was ich natürlich gemacht habe. Einen Tag darauf außen alles gekärchert inklusive Mauern abspritzen(außen) und innen habe ich eine kleine Pfütze am EStrich erzeugt(Schlauch abgehängt). Was mich stutzig macht, erst nach einer Woche...
  •  Kalli
hast du eventuell Bilder vom Außenbereich um dies besser zu beurteilen?
Ein Bild von außen würde dem Spiel gut tun. 😏
  •  Fino
Wenn außen eh noch nix ist, würdest du dann von aussen ein Loch rein stemmen? Ich glaub ich würde das von außen machen. Innen ist es ja soweit fertig.
  •  Dummy23
24.6.2025  (#13)
Ziegeln waren ziemlich nass:
2025/20250624517305.jpg
  •  msie
Also meine Vermutung: Da ist halt das Wasser in den Ziegel eingedrungen, nach unten gesickert und hat sich unten gesammelt.
Wie gesagt, wir hatten das auch so letztes Jahr, hat auch genau gleich ausgesehen. Haben dann 2 Monate später Fassade drauf. Mit dem Ausmalen wäre es aber besser, wenn man dann noch wartet, bis der Putz wirklich trocken ist, sonst kann es Salz-Ausblühungen geben.
  •  Dummy23
24.6.2025  (#15)
Denke ich mir auch, aber was mich wundert dass es auf einer Innenmauer(foto3) auch ist
  •  msie
Vlt ist das Wasser von der Außenwand unter Estrich dort hin geronnen?
  •  rocko567
24.6.2025  (#17)
ich bin mir ziemlich sicher dass die schüttung unter wasser steht. genauso sieht das dann nämlich aus.
  •  Dummy23
24.6.2025  (#18)
Es ist vermutlich eine mangelhafte Portalabdichtung der Terassentür
  •  DoertyHarry
24.6.2025  (#19)
Beim letzten Hochwasser hat's bei meinem Nachbarn, so lange auf den (außen) unverputzten 25er geregnet dass die gesamte Wand gesättigt war, das Wasser bis zum Boden kam und dann auf der Bodenplattenabdichtung im gesamten EG verteilt wurde.
Konsequenz daraus: Trockenlegung mit Lüfter und Entfeuchter.
nAbend,
kann das Kondensiert sein?
  •  PhilippG
Woher weisst du das? Auf dem Foto in #13 scheint die Portalabdichtung ja zumindest vorhanden zu sein - inwiefern ist sie mangelhaft?  Stand denn Wasser vor der Terrassentür?
