INTEX Pool - Welche Pumpe
Kann dir für diese Poolgröße diese Pumpe empfehlen...hab ich selbst seit 4 Jahren im Einsatz. Verwende dazu 2 Säcke Filterglas. Bali 400 mit Aqua Plus 6 Sandfilteranlage Liegt preislich um die 350 Euro. |
Haben gleiche Größe... bei der Salzanlage würde ich dir zur QS1200 raten... kleiner würde ich sie nicht nehmen |
Hätte auch die "Bali 400 mit Aqua Plus 6 Sandfilteranlage" empfohlen und die QS1200/26670 Salzanlage von Intex. |
ok vielen Dank erstmal. Intex Sandfilterpumpe ist nicht so zu empfehlen? |
Bzgl QS1200... die gibt es derzeit für 130 Euro beim großen Fluss: https://www.amazon.de/gp/product/B00S52I5N4/?tag=showlowestprice-21 lustigerweise vertreibt Amazon das gleiche Produkt um 40Euro teurer. https://www.amazon.de/gp/product/B07C9JL6RZ/?tag=showlowestprice-21 Ich habe die erste bestellt und kann bestätigen, dasss es die QS1200 ist (mit externen Trafo). |
Das sind zwei unterschiedliche, die Neue hat ein internes Netzteil. Die Alte (erster Link) startet sich ja nach Stromzufuhr gar nicht. (für diese war ja mein Hack notwendig). |
du meinst die Bezeichnung laut Amazon-Produkt-Text also "28670GS" ? Wie gesagt es wird eine QS1200 geliefert (26670GS)... wie auf den Bildern abgebildet, aber falsch genannt im Text. Ja diese hat zwar einen externen Trafo, startet aber selber erneut nach Stromzufuhr... hab ich schon getestet) |
Die gibt's ja auch als Kombigerät mit Filter? Kann man da nicht gleich diese nehmen? QX2100 Sand Filterpumpe mit chlorinator 6 m3/h 26676 Wir stehen vor einer ähnlichen Situation. Kaufen aber vorerst ein niedriges Becken wegen den kleinen Kindern, aber gleich eine größere Salz- und Filteranlage. https://www.baumarkteu.at/intex-sand-filterpumpe-mit-chlorinator-6000-l-std-26676-53548?_gl=1*1fc4df7*_up*MQ..*_ga*MTc2MzIzNjU3LjE3NTA5NzAwNTY.*_ga_5QHGQEZPF6*czE3NTA5NzAwNTUkbzEkZzAkdDE3NTA5NzAwNTUkajYwJGwwJGg0NTMxMTY5NzQ.*_ga_9QRK5XJGFD*czE3NTA5NzAwNTUkbzEkZzAkdDE3NTA5NzAwNTUkajYwJGwwJGgw |
Hallo Kalli, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: INTEX Pool - Welche Pumpe |
Die Intex Pumpen halten wohl nicht die Angaben, die sie versprechen (diverse Foren), aber die AquaPlus hat einen sehr guten Ruf und ist dabei auch nicht teuer (AquaPlus 6 bei ca. 150), und die sind selbstsaugend (sind die Intex mWn nicht) Und ich habe lieber getrennte Geräte, falls mal eines kaputt geht. |
Guter Punkt. Danke für die Empfehlung. Und wieder wird es teurer und artet aus ... 😩 |
