NRGKick PV Laden Modbus
19.6.
-21.6.2025
3 Antworten
3 Autoren
Google sagt ja: https://library.loxone.com/detail/nrgkick-wallbox-1718/overview |
Meines Wissens nach nicht. Aber ich verstehe nicht warum du das über Loxone aktivieren willst. Ich habe das Überschussladen im Wochenplan aktiviert, aber nur 3-phasig und er soll immer mit Mindestladeleistung weiterladen. Somit weiß ich wenn er X-Stunden lädt, dass ich zumindest X mal 4kW getankt habe. Falls ich mehr Ladung benöige stelle ich in der App von PV- auf normales Laden um und kann die Ampere je nach gewünschter Leistung einstellen. |
kann schon jemand stoppen via loxone? irgendwie kommt da immer ein 3 x beep ton und es geht nicht umstellen klappt aber überschuss max limit 1x beep & geht |
