Braucht man eine Lüftungsanlage teilen
19.6. -26.6.2025    21 Antworten    13 Autoren 21 2025-06-26T15:20:55+02:00    17 Empfehlungen
  •  FrankHo
19.06.2025
38
Ich beschäftige mich sehr viel mit Kauf und Sanierung von Bestandsgebäuden oder Neubau. Das Immobilienthema spricht mich sehr an. Auf eine Frage habe ich aber noch keine abschließende Antwort:
Braucht man wirklich eine Lüftungsanlage? Wenn ja, wen beauftragt man dafür?
Bitte die Frage nicht für zu dumm halten. Ich weiß schon, dass man durch das "dichte" Bauen oder Sanieren (bei neuen Fenstern/Dämmung) sonst Schimmelgefahr hat. Ich kenne aber durchaus Gebäude, die keine Lüftungsanlage haben, aber trotzdem scheinbar damit keine Probleme haben. Andererseits in Sachen Luftqualität bringt so eine Anlage ja auch schon ordentlich was.
Kann diese Frage abschließend geklärt werden?
  •  passra
FrankHo schrieb: Braucht man wirklich eine Lüftungsanlage?
ja
FrankHo schrieb: Kann diese Frage abschließend geklärt werden?
ja
NIEMAND lüftet händisch vor allem im Winter so, wie es sein sollte, um Luftqualität und Feuchte im richtigen Rahmen zu halten.
  •  christoph1703
19.6.2025  (#2)
Eine Lüftungsanlage ist genauso überflüssig wie eine Heizung. Zum Leben braucht man beides nicht, aber ohne wirds ungemütlich.
Schimmel ist ein Symptom eines Baumangels, der in manchen Fällen durch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kaschiert wird. Das ist aber nicht der Hauptzweck der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Etwas wortreicher könnte man anführen:
1. die Luftqualität ist das vorrangige Ziel, bei Neubauten und sanierten Gebäuden ist die Schimmelgefahr auch ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gering (sehr gleichmäßige Temperaturen)
2. um mit Fensterlüftung eine annähernd gleiche Luftqualität zu erzielen, muss man sehr konsequent die Fenster öffnen, speziell in der Nacht kaum durchführbar.
3. bei annähernd gleicher Luftqualität zahlt sich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch energetisch aus.
4. Nebeneffekte sind:
  •  verbesserter Lärm- und Insektenschutz (keine offenen Fenster)
  • Im Sommer reduziert man auch den Wärme- und Feuchteeintrag.
  • Grundlüftung bei Abwesenheit ist möglich
Bei guter Ausführung (und etwas Kreativität bei den Filtern) sind die Kosten für Betrieb und Instandhaltung gering.
Wenn man der Luftqualität einen entsprechenden Stellenwert beimisst, ja.
8
  •  lewurm
FrankHo schrieb: Wenn ja, wen beauftragt man dafür?
Den forumslokalen Experten: https://www.leit-wolf.at/
keiner würde ein Auto ohne Lüftung fahren... im Haus wo du dein halbes Leben verbringst, und gesund schlafen willst, ist es hingegen immer noch oft ein Diskussionspunkt. Eigentlich echt unverständlich.
Jeder der eine gut ausgeführte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat, würde nie wieder ohne bauen...
Die, die es nicht kennen, wissen nicht was sie verpassen. So einfach ist das.
Ich glaube, neben einem warmen Haus im Winter, ist frische Luft eigentlich schon Nr. 2 im Komfortempfinden für den Menschen. Aber komischerweise ist den meisten alles andere wichtiger.
Dabei kommen die meisten Leute nichtmal 30 Sekunden ohne Luft aus 😜😎 Luft ist nicht unwichtig
  •  AndiBru
Es kommt darauf an wo, wem und wieviele du fragst emoji
Hier wirst genügend JA unbedingt bekommen, woanders vielleicht nicht.
Bekannte haben eine Anlage in einer Siedlung wo einige einen Holzofen haben und haben gerde im Winter das Problem dass sie sich den "Holzofenrauch" in das Haus holen.
Andere in einer Wohnhausanlage haben das Problem mit Geruch vom Maci ...
Ich denke wie bei so vielen Themen gibts kein generelles JA oder Nein.
Beauftragen, gibt spezielle Lüftungsfirmen, Lüftungstechniker, auch hier im Forum z.B. Leitwolf.
AndiBru schrieb: as Problem dass sie sich den "Holzofenrauch" in das Haus holen.
in solchen Fällen kannst aber die Fenster auch nicht öffnen...
Bei einer Lüftungsanlage hast du hier aber z.B. die Möglichkeit einen Aktivkohlefilter zu verwenden, und trotzdem frische Luft im Haus zu haben ohne diese Außengerüche.
AndiBru schrieb: Es kommt darauf an wo, wem und wieviele du fragst
ja, ganz genau, das meinte ich Anfangs... die, dies nicht kennen -> kennen es nicht 😉
  •  Landei
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] machst du einerseits des Hauses (Feuchteabtransport -> Schimmelprävention) und andererseits der Bewohner (Gesundheit-->CO2 + Komfort) wegen.
FrankHo schrieb: Ich kenne aber durchaus Gebäude, die keine Lüftungsanlage haben, aber trotzdem scheinbar damit keine Probleme haben. Andererseits in Sachen Luftqualität bringt so eine Anlage ja auch schon ordentlich was.
Wir haben 2018 Massiv (50er Eder) gebaut, 167m² WNFL ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. In der warmen Jahreszeit ging es ja noch so halbwegs mit der Fensterlüftung aber sobal es kälter wurde war das Lüften ein ständiges (Streit)Thema zwischen meiner Frau und mir. Die Hütte ist einfach dicht, wir sind mit dem Lüften nicht hinterher gekommen.
Wir haben letztes Jahr eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von leitwolf nachgerüstet (siehe mein Thread dazu) und können es uns seit dem eigentlich nicht mehr ohne Lüftung vorstellen, nicht zuletzt da wir heute 2 Kinder und 2 Katzen haben und ohnehin oft die Zeit fehlt richtig zu lüften.
Es ist ja nicht nur die Schimmelprävention. Es ist das ständige Lüften MÜSSEN um gute Luft für ein paar Stunden! zu haben. Fensterbänke frei lassen oder abräumen, auf Kinder achten dass diese nicht aus dem Fenster fallen, Katzen kratzen inzwischen am Insektenschutz, das Bad wird nach Bad+Dusche trotz 30min Lüften nicht wirklich trocken ist dafür aber saukalt im Winter, am WC stinkts stundenlang nach der Sitzung oder jemand vergisst auf ein gekipptes Fenster im Winter und fährt fort.
AndiBru schrieb: Bekannte haben eine Anlage in einer Siedlung wo einige einen Holzofen haben und haben gerde im Winter das Problem dass sie sich den "Holzofenrauch" in das Haus holen.
Filterbox + Aktivkohlefilter half bei uns sowie ein Gespräch mit dem Nachbarn mit dem Stinkekamin.
  •  robfox
19.6.2025  (#9)
Ich hatte eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vorbereitet im quasi Neubau, das Gerät aber nicht gekauft und habe das Haus über ein halbes Jahr bewohnt. Es ist mir nichts abgegangen. Dann habe ich trotzdem die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] fertig gestellt, und es ware eine Erleuchtung - eigentlich war es eine Belüftung emoji. Es "riecht" ganz anders. Kein Vergleich, nicht einmal meine Frau reisst jetzt mehr die Fenster auf.
Jetzt saniere ich ein wirklich altes Gebäude und möchte dort auch KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (notfalls dezentrale Lüftung), da ich denke, dass es gerade im Altbau nicht nur dem Komfort, sondern auch dem Gebäude gut tut, da es nicht ständig bewohnt wird.
Hallo FrankHo,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Braucht man eine Lüftungsanlage
  •  Balu88
Stell dich halt eventuell auf lange Wartezeit ein, ich hab meine Anfrage am 02.01.2025 abgeschickt für eine einfache Lüftungsanlage bzw. dessen Konzept.
Bin sehr überzeugt vom Betrieb und von den tollen Dokus hier im Forum, bin gespannt ob ich sowas auch umsetzen darf 😉
  •  Holgerchen
20.6.2025  (#11)
Also ich hatte mal in einem anderen Thema den Tipp bekommen, bei Luftbude eine kostenlose Planung machen zu lassen.
Das hab ich auch gemacht. Nach nichtmal einer Woche war das Konzept da. Das hatte für mich als Laien Hand und Fuß und war komplett nachvollziehbar und nach der deutschen Norm gepant, die wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Natürlich auch gleich mit entsprechendem passenden Produktangebot. Aber klar, die wollen auch ihr Geld verdienen.
  •  christoph1703
20.6.2025  (#12)
Holgerchen schrieb: Das hatte für mich als Laien Hand und Fuß
Möchtest du es vielleicht teilen, um die Experten auch drüberschauen zu lassen? Eine gute und kostenlose Planung wäre schon was cooles, zumal Leitwolf eh ausgelastet sein dürfte.
  •  Holgerchen
24.6.2025  (#13)
2025/20250624676419.jpg
Das ist jetzt einfach mal ein Grundriss des Erdgeschosses mit eingezeichneten Stellen für Lüfter und Unterdruckwächter. Dazu gibt es noch ein OG. Luftbude hat eine Berechnung zu Luftwechsel, Luftinfiltration und zur Anzahl der min. benötigten Lüfter gemacht. Dazu gab es ein passendes Angebot und ein Beratungsgespräch mit dem Fachplaner.
das ist die "Planung"?
  •  christoph1703
24.6.2025  (#15)
Das könntest von mir auch gratis haben. In jeden Raum pro 15m² ein Lüfter. Hätte das nicht eine "richtige" (zentrale) KWL werden sollen?
Holgerchen schrieb: Also ich hatte mal in einem anderen Thema den Tipp bekommen, bei Luftbude eine kostenlose Planung machen zu lassen.
Ohne dir nahe treten zu wollen: Genau so ein Ergebnis erhält man dann auch. Was nix kostet ist anscheinend wirklich nix wert. Wer verbaut im Neubau bitte dezentrale Lüfter wie diese laut Plan??
https://www.ambientika.eu/dezentrale-wohnraumlueftung-ambientika-smart/sw10035
Die Planung bei leitwolf kostet, aber dafür bekommt man den Plan für eine echte zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit ordentlichem Umwälzungsvolumen - zugfrei, unhörbar und leicht zu warten.
  •  christoph1703
24.6.2025  (#17)
ds50 schrieb: Wer verbaut im Neubau bitte dezentrale Lüfter wie diese laut Plan??
Firmen, die mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Material verkaufen wollen. Rein die Lüfter fürs EG kosten da schon 3600€. Und die Marge ist da vermutlich höher als bei Wickelfalzrohren.
  •  muletto
25.6.2025  (#18)
Und der erste Kostenvoranschlag mit Minientwurf ist auch bei Leitwolf gratis. Zumindest war das damals so. Der erste Entwurf dort war schon besser wie alles was die Mitbewerber so angeboten hatten.
  •  AndiBru
Ich hätte eine Frage, wie verhält es sich bei Hitze mit so einer Anlage.
Aktuell draussen 34 Grad, wir haben drinnen 22 und Lüften nur in der Nacht wenn es draußen Kühler ist, oder halt auch nicht sollte es eine warme Nacht sein.
Wenn die Anlage die ganze Zeit läuft, holt man sich da nicht irre viel warme Luft hinein, oder gar schwüle Luft, oder tut die Anlage diese "kühlen" dass es hier keine Nachteile gibt.
Wie gesagt wir haben keine, frage rein aus Interesse wie dass bei so einem "Hitze Wetter" macht, oder schaltet man diese dann einfach ab?
  •  christoph1703
26.6.2025  (#20)
Das macht das Lüftungsgerät automatisch. Wenn die Außenluft näher an der Solltemperatur ist als die Innenluft, dann wird der Bypass aufgemacht, sonst bleibt er zu. Sieht man hier schön:
2025/20250626594433.png
Über Nacht ist der Bypass offen und die kühlere Luft kommt ins Haus. Sobald es draußen wärmer wird, macht er zu und der Wärmetauscher lässt die Wärme draußen.
  •  Markus98
26.6.2025  (#21)
Genau dafür gibt es den Enthalphiewärmetauscher, der nicht nur 90-94% der Wärme Rückgewinnt, sondern auch die Feuchtigkeit. Dann wird es im Sommer nicht so schnell Schwüll und im Winter nicht so schnell zu trocken. Das KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Gerät erkennt auch, ob es nun draußen trockener und kühler ist und schaltet dann den Bypass ein.
Sowas geht halt nur bei einer Zentralen Lüftungsanlage. Die dezentralen Pendellüfter haben hier riesige Nachteile, neben den ganzen anderen Nachteilen wie Lärm, Filterung, Wartung....
Nächstes Thema: Neubauprojekt Bungalow Unterkellert Schotterboden mit RGK?
