« Bauplan & Grundriss
Meinungen - Eingangsbereich teilen
16.6. -18.6.2025    9 Antworten    8 Autoren 9 2025-06-18T07:43:13+02:00    1 Empfehlungen
  •  Derya92
16.06.2025
10
2025/20250616151160_th.jpg
Ich bin mit dem derzeit geplanten Eingangsbereich, insbesondere in Bezug auf die Garderobe und das WC, noch nicht ganz zufrieden. Ich brauche ein paar Ideen oder Vorschläge, wie man diesen Bereich optimieren könnte?
  •  weight4light
Dreh die Aufgangsrichtung der Stufen, dann hast du unter den Stufen Platz für Garderobe, Kinderwagen oder was auch immer.
Hätte ich auch vorgeschlagen.
  •  Sheba
17.6.2025  (#3)
Vielleicht den WC raum als ganzes um 90 grad drehen, die tür an die lange seite der WC wand in Richtung Speis. Dann sollte der Eingangsbereich breiter werden! Die vorgeschlagene treppenlösung würd ich aber auch machen! Vielleicht braucht es dann noch neben der haustür ein fenster oder fixglas!
  •  tomsl
weight4light schrieb: Dreh die Aufgangsrichtung der Stufen, dann hast du unter den Stufen Platz für Garderobe, Kinderwagen oder was auch immer.
+1
Sheba schrieb: Vielleicht den WC raum als ganzes um 90 grad drehen, die tür an die lange seite der WC wand in Richtung Speis.
+1
Hier meine professionelle Skizze:
2025/20250617494929_th.png
...also unbedingt neben der Eingangstür eine großzügige Fixverglasung, eventuell auch bei der Treppe beim Podest. Die Im Bad/WC hab ich vergessen rauszunehmen.
  •  rocko567
17.6.2025  (#5)
+1
+1
+1 für die professionelle skizze.
ich würd vielleicht sogar das eckerl bei der speis dann wegnehmen, dasnn wird der vorraum noch größer / luftiger (aber die speis dementsprechend kleiner)
  •  Derya92
17.6.2025  (#6)
Danke an alle für die vorschläge, was mich noch wundert ist der abstellraum hinter der küche mit 90cm breite😅 ist das überhaupt möglich??
3,00x0,90m
  •  Derya92
17.6.2025  (#7)
2025/20250617475071_th.jpg
jetzt habe ich das so versucht; speisekammer 1,5x2m
für die garderobe eine nische
wc 90grad gedreht
  •  Mitleser
Derya92 schrieb: jetzt habe ich das so versucht; speisekammer 1,5x2m
wc 90grad gedreht
das ist die schlechteste aller Varianten - jedes Mal wenn jemand aufs WC geht muss er durch den Schmutzbereich. Türöffnung nach Innen bei einem WC ist auch nicht das Gelbe vom Ei..., bei Türöffnung nach Außen hast du den Konflikt mit der Hauseingangstür.
Entweder bleib bei deinem ersten Entwurf mit gedrehter Stiege so wie es einige User angemerkt haben oder du übernimmst den Vorschlag von tomsl.
Noch eine generalle Anmerkung: schau dass du eine Sitzbank/Ablagemöglichkeit für Einkäufe etc im Vorraum schaffst, das erhöht den Komfort ungemein.
  •  thez
18.6.2025  (#9)
Wir haben eine ähnliche Eingangssituation und haben die Treppe so wie ursprünglich bei dir im Plan eingezeichnet. Haben uns da einen Kasten für Jacken und Schuhe direkt unter die Treppe machen lassen zusätzlich zur "normalen" Garderobe. Bis jetzt keine Probleme. Das WC ist auch nicht direkt im Schmutzbereich da man die Schuhe ja "früher" auszieht. Unsere Schuhe räumen wir im Alltag sofort unter die Treppe, wenn Besuch da ist stehen die halt vor der Garderobe.
Siehe Fotos Grundriss und Ausführung:
2025/20250618233903_th.png
2025/20250618115397_th.jpg
2025/202506182826_th.jpg
2025/20250618519262_th.jpg
Nächstes Thema: Zusätzliches Zimmer Vor- und Nachteile
