« Elektrotechnik & Smarthome
Siemens Geschirrspüler open assist deaktivieren-Lösung teilen
16.6. -17.6.2025    5 Antworten    4 Autoren 5 2025-06-17T20:25:44+02:00
  •  Sektionschef
Hallo
Ich habe einen Siemens Geschirrspüler mit open assist, also die Funktion, dass beim Antippen an die Front die Türe von selbst aufgeht.
Mich hat diese Funktion immer schon gestört und genervt, da ich keine grifflose Küche habe und beim Ankommen am Griff immer die Türe aufgesprungen ist.
Zusätzlich hat sich zuletzt gezeigt, dass die Türe beim Schließen auch schon öfters wieder von selbst aufgegangen ist. Eine Suche im Internet, wie man die Funktion deaktiviern kann war erfolglos.
Ich habe das Problem nun folgendermaßen gelöst:
Den GSP herausgezogen.
Vorne oben befindet sich eine graue, flache "Box" in dem die Schloßelektronik eingebaut ist, diese habe ich ausgebaut(dazu die beiden Klammern links und rechts etwas aufbiegen).
Danach habe ich die Box aufgeschraubt und geöffnet.
Im Inneren sieht man dann den Schlossmotor, der über ein 2pol Kabel an der Platine angesteckt ist.
Habe einfach nur den Motor abgesteckt und alles wieder verbaut.
Ergebnis: Open Assist ist nun deaktviert, der GSP arbeitet ansonsten normal dh. es stört ihm nicht, dass der Motor nun nicht mehr angeschlossen ist.
Leider habe ich während des Umbaus keine Fotos gemacht, wenn es fragen gibt helfe ich aber gerne weiter.
Mfg
Sektionschef
  •  sudo
16.6.2025  (#1)
Hy,
dann kannst vermutlich auch die automatische Türöffnung nach Programmende nicht mehr nutzen?
Bei unserem Neff kann man den OpenAssist auf "zweimal klopfen/drücken" ändern, das mit einmal hat mich auch gestört 😅
  •  Dirm
Hi,
Wir haben auch die "Kindersicherung" 2 x klopfen aktiviert. Ging sonst auch immer wieder auf...
  •  Sektionschef
Mein GSP kann nicht auf Doppeldruck umgestellt werden. Ich glaube er kann auch nicht am Ende selbstständig öffnen, zumindest verwende ich das nicht.
In der alten Küche hatte ich eine Zeit lang die GSP Türe manuell am Ende geöffnet, was dazu führte, dass durch den Dampf über die Dauer die Arbeitsplatte aufgeschwollen war.
Würde ich daher nicht empfehlen.
Mfg
Sektionschef
  •  christoph1703
17.6.2025  (#4)
Sektionschef schrieb: In der alten Küche hatte ich eine Zeit lang die GSP Türe manuell am Ende geöffnet, was dazu führte, dass durch den Dampf über die Dauer die Arbeitsplatte aufgeschwollen war.
Bei unserem GSP war ein Stück Aluband dabei, das man unten auf die Arbeitsplatte klebt. Wenn du ihn nicht aufmachst, bleibt ja das Geschirr nass.
  •  sudo
17.6.2025  (#5)
Da wurde vermutlich die Dampfsperre nicht oder schlecht montiert.
Bei der Küche in unserer ehemaligen Wohnung ist jetzt nach 10 Jahren noch alles ohne Probleme, beim Haus nach knapp drei Jahren natürlich auch.
Sektionschef schrieb: Mein GSP kann nicht auf Doppeldruck umgestellt werden. Ich glaube er kann auch nicht am Ende selbstständig öffnen
Bei unserer Geräteauswahl damals konnten glaub alle BSH Geschirrspüler mit OpenAssist auch automatisch die Tür bei Programmende automatisch öffnen.
Nächstes Thema: [Gelöst] Klima Außengerät mit Potential Ausgleich verbinden
