Siemens Geschirrspüler open assist deaktivieren-Lösung
16.6.
-17.6.2025
5 Antworten
4 Autoren
Hy, dann kannst vermutlich auch die automatische Türöffnung nach Programmende nicht mehr nutzen? Bei unserem Neff kann man den OpenAssist auf "zweimal klopfen/drücken" ändern, das mit einmal hat mich auch gestört 😅 |
Hi, Wir haben auch die "Kindersicherung" 2 x klopfen aktiviert. Ging sonst auch immer wieder auf... |
Mein GSP kann nicht auf Doppeldruck umgestellt werden. Ich glaube er kann auch nicht am Ende selbstständig öffnen, zumindest verwende ich das nicht. In der alten Küche hatte ich eine Zeit lang die GSP Türe manuell am Ende geöffnet, was dazu führte, dass durch den Dampf über die Dauer die Arbeitsplatte aufgeschwollen war. Würde ich daher nicht empfehlen. Mfg Sektionschef |
Bei unserem GSP war ein Stück Aluband dabei, das man unten auf die Arbeitsplatte klebt. Wenn du ihn nicht aufmachst, bleibt ja das Geschirr nass. |
Da wurde vermutlich die Dampfsperre nicht oder schlecht montiert. Bei der Küche in unserer ehemaligen Wohnung ist jetzt nach 10 Jahren noch alles ohne Probleme, beim Haus nach knapp drei Jahren natürlich auch. Bei unserer Geräteauswahl damals konnten glaub alle BSH Geschirrspüler mit OpenAssist auch automatisch die Tür bei Programmende automatisch öffnen. |
