Entwässerung Terrassenüberdachung
  •  Lalo
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hallo, wir werden ein 26 m2 großes Lamellendach über unserer Terrasse bekommen.
Wir machen uns nun aktuell über die Entwässerung Gedanken... An den Regenwasserkanal anschließen, ist keine Option. Extra dafür eine Zisterne oder einen Sickerschacht zu vergraben, erscheint mir als zu "übertrieben".
Welche Lösungen gibt es noch? Das gesamte Regenwasser der Überdachung wird an den 2 Stehern am Ende der Terrasse abgeleitet. An die Terrasse schließt Rasen an, Höhenunterschied Terrasse - Rasen ca 25-30 cm.
Danke euch
  •  gensslin
6.6.2025  (#1)
an den 2 Steher ca. 2-3 m in den Garten hinaus je 1 Drainageschlauch in 30-40 cm Tiefe graben und in Kies einbetten. Vlies drauf. 10-15cm Erde drauf. Rasen.
_aktuell/20250606925762.png
  •  Jacky1905
Die Steher unseres Lamellendachs sind außerhalb der Terrassenfläche auf eigenen Fundamenten montiert. Die Fundamente sind 5cm tiefer als OK Terrasse. Rund um die Terrasse haben wir ein Kiesbett mit 30cm Tiefe gemacht. Als Deckschicht Zierkies. Das reicht eigentlich als Sickerfläche für unsere 26qm Dachfläche. Hatten noch nie Probleme trotz Lehm unter dem Humus.
Wir haben 3 Steher, wo abgeleitet wird.
  •  mani11
Ich hab das bei mir mit einem Versickerungstunnel gelöst:
https://www.garantia.com/de/versickerung.html
Musst halt bissl graben...oben vllt. noch eine Regentonne hin stellen (Wasser fürs Blumen gießen) mit sowas hier speisen: https://www.garantia.com/de/regentonnen/fallrohrfilter/regensammler-speedy.html
Nein ich bekomme keine Provision von dieser Firma...
Hab das so gelöst.
https://www.energiesparhaus.at/forum-entwaesserung-terrassenueberdachung/74368
  •  Lalo
Innuendo schrieb:
Hab das so gelöst.
https://www.ene Sickerbox
Wieviel Liter fasst deine Sickerbox?
  •  Lalo
Welche Dimension sollte der Schotterkoffer haben?
  •  gensslin
6.6.2025  (#7)
Die Dimension richtet sich nach der Versickerungsfähigkeit des Bodens. Aber ich würde den Graben für die Drainageschläuche etwa 40cm breit machen, je tiefer du graben kannst umso mehr geht natürlich Kies und erhöht das Volumen, kannst es natürlich auch über die Länge der Schläuche steuern. Ideal wäre natürlich unter die Frosttiefe zu kommen. Ich hab das bei mir ungefähr so gelöst, mit nur einem Schlauch ca. 6m lang und sogar nur mit etwas übrig gebliebener Rollierung um die Schläuche gemacht, nicht mal bei Starkregen gabs einen Rückstau, aber hängt natürlich alles von der Versickerungsfähigkeit des gesamten Mutterbodens ab.
  •  Lalo
Wir haben leider lehmigen Boden.
  •  Lalo
Letztes Jahr gab es bei uns 2 Starkregenereignisse.
Einmal mit 70 l/m² innerhalb 24 h und einmal mit 250 l/m² innerhalb 4 Tage.
Wenn ich mir das ausrechne, sind das 1800 l in 24 h bzw. 6500 l in 4 Tagen... 😳
Lalo schrieb: Wieviel Liter fasst deine Sickerbox?
160Liter. Aber rundherum alles mit Rundschotter aufgefüllt (rund 1m3) und der Boden bei uns ist generell Schotter und sehr versickerungsfähig. Mein Ziel war es hauptsächlich den Hotspot von den Schraubfundamenten wegzuleiten.
Nächstes Thema: Empfehlung für eine Senkrechtmarkise
