Spart man mit einer Lüftungsanlage wirklich Energie? teilen
3.6. -12.6.2025    29 Antworten    16 Autoren 29 2025-06-12T22:56:53+02:00    6 Empfehlungen
  •  Holgerchen
03.06.2025
35
ich würde gerne mal in die Runde fragen, wie eure Erfahrungen zum Thema Energieeinsparung durch Lüftungsanlagen aussehen. Man hört heuer ja viel darüber, aber was kommt am Ende wirklich dabei herum?
Wie viel Energie lässt sich eurer Meinung nach realistisch einsparen und welche Anlagentypen sind da besonders vorteilhaft? Welche Rolle spielt das Lüftungskonzept bzw. die Lüftungsplanung?
Oder ist des alles a Schmarrn? Frisst so eine Anlage nicht auch eine Menge Strom, sodass da unterm Stich nix übrig bleibt?
Danke für eure Meinungen!
  •  ck
3.6.2025  (#1)
Es ist Komfortgewinn, aber ersparen tut man sich sicher nichts, wir haben die Anlage erst nach 2 Jahren fertiggestellt (ist 18 Jahre her), ich konnte beim Heizenergieverbrauch keinen messbaren Unterschied feststellen (aber davor war die Luftwechselrate sicher viel zu niedrig).
Würde aber trotzdem immer wieder eine einbauen.
  •  christoph1703
3.6.2025  (#2)
Grob überschlagen: Bei 120 m³/h Luftdurchsatz und 20 K Temperaturdifferenz gehen rund 33 W Wärmeleistung beim Fenster raus. Also ungefähr das, was auch das Lüftungsgerät verbraucht.
Man gewinnt aber Komfort. Ständig frische Luft, ohne lüften zu müssen. Gerade bei extremen Außentemperaturen wird ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] viel zu wenig gelüftet. Das Problem ist damit aus der Welt.
Andere nette Nebeneffekte:
- Gefilterte Luft (weniger Staub/Pollen)
- Kein Lärm durch offene Fenster
  •  leitwolf
Eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] setzt man primär nicht deswegen ein, um Energie zu sparen, sondern um gesunde, frische Luft unabhängig von Wetter und Saison im Haus zu haben, was mit Fensterlüftung nur an wenigen Tagen im Jahr erzielbar ist. Ein positiver Effekt ist, dass man sehr wenig Energie dafür benötigt.
christoph1703 schrieb: Grob überschlagen: Bei 120 m³/h Luftdurchsatz und 20 K Temperaturdifferenz gehen rund 33 W Wärmeleistung beim Fenster raus. Also ungefähr das, was auch das Lüftungsgerät verbraucht.
da stimmt etwas nicht: 120 x 0,34 W/(m³.K) x 20 K = 816 W
Antriebsenergie für die Ventilatoren bei 120 m³/h:  ca. 25 W
dadurch ergibt sich eine Einsparung von ca. 15 kWh/m² pro Jahr
Tatsächlich sind die energetischen Einsparungen gegenüber den Häusern ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] niedriger, da über andere Lüftungsmöglichkeiten im Jahresdurchschnitt nur etwa 10-15% der notwendigen Frischluftmenge ins Haus gelangt.
Es wird also auf Kosten des Wohlbefindens und der Gesundheit gespart. Ob das Sinn macht, kann jeder selbst entscheiden, sofern er darüber aufgeklärt wurde.
  •  christoph1703
3.6.2025  (#4)
Stimmt, da hab ich irgendwo was komplett verhaut. Sorry 😬
Nochmal zum Nachvollziehen mit allen Zahlen und Einheiten:
(120 m³/h) x (1,2 kg/m³) x (1/3600 h/s) x (1 kJ/(kg K)) x (20 K) = 800 W
Dann spart man sich ja tatsächlich was. Mehr Komfort und mehr Geld, wieso macht das nicht jeder? 😃
Gerade war in Ö1 ein Beitrag, dass in 3/4 aller Schulen die Grenzwerte für CO2 überschritten werden. Der überwiegende Teil davon ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und teilweise bis zum Siebenfachen des Grenzwertes (wie hoch der für Schulen liegt, wurde nicht gesagt). Und dann beschweren sich Leute über die "Verdummung der Jugend".
  •  melly210
Ich würd sagen, eine Lüftungsanlage gleicht einfach den Luftwechsel aus der in alten Häusern mit undichten Fenstern da war, aber eben in dichten Neubauten da ist. Durch die Dichtigkeit und die Dämmung spart man viel Geld und es ist deutlich behaglicher wenns im ganzen Haus warm ist und nirgends reinzieht, aber der Luftwechsel ist dann eben nicht von selber da. Die empfohlene Fensterlüftung alle ca 3 Stunden im ganzen Haus erreicht nämlich in der Praxis quasi niemand. Aber ja, wenn das jemand täte, würde man durch die Lüftungsanlage wahrscheinlich auch Geld sparen, weil wenn man so viel lüftet natürlich viel Wärme verlorengeht.
  •  Landei
christoph1703 schrieb: Gerade war in Ö1 ein Beitrag, dass in 3/4 aller Schulen die Grenzwerte für CO2 überschritten werden.
da war auch schon letzte Woche was ähnliches in den Nachrichten: https://science.orf.at/stories/3230439/
  •  Fino
Ich kann mit folgendem beitragen.
Die klar kostet die Anlage einiges aber die frische Luft ohne Lärm, ohne Insekten mit geschlossenem Rollo geht anders einfach heute nicht mehr. Besser wo anders sparen aber bitte nicht bei der Luft... Bei uns ist es einfach kein Vergleich zu vorher in der Wohnung. Es gibt eigentlich nie ein mufiges Schlafzimmer, wir müssen nicht lüften. ABER wenn das wetter passt darf man trotzdem alles aufmachen. Das ist nicht verboten 😄
Was ich heute andres machen würde. Inkl entfeuchtung planen. Das tut mir wirklich sehr weh...
  •  leitwolf
Landei schrieb: da war auch schon letzte Woche was ähnliches in den Nachrichten: https://science.orf.at/stories/3230439/
Ich wollte schon etwas hier über die Studie und die Pressemeldungen dazu schreiben, habe es dann aber beim Austausch mit Fachkollegen belassen. Schließlich sind Schulen nicht das Thema im ESH ESH [Energiesparhaus]-Forum.
Wenn man die Kommentare zu den Artikeln in den sozialen Medien liest, weiß man, dass hauptsächlich Menschen mit selbstüberschätzter Intelligenz ihren Senf dazu abgeben🤦‍♀️.
Man könnte sehr viel über diese große Studie und die Vorgeschichte dazu schreiben. Fest steht, dass wieder einmal sehr viel Geld verpulvert wurde, um Zeit zu gewinnen, statt endlich konkrete Maßnahmen festzuschreiben. Studien zu diesem Thema gibt es seit Jahrzehnten zu hauf, die alle zum gleichen beschämenden Ergebnis kommen. In der Covid19-Pandemie ist die ausreichende Lüftung noch einmal stark thematisiert worden. Passiert ist aber wieder nichts, außer zu verschleppen, zu beschwichtigen, Alibihandlungen zu setzen (Luftreiniger) oder die Verantwortung hin und her zu schieben.
  •  Tom92
5.6.2025  (#9)
Ja, da lässt sich definitiv was sparen, ist also kein "Schmarrn" – vorausgesetzt, die Anlage hat eine Wärmerückgewinnung. Die holt einen Großteil der Wärme aus der verbrauchten Luft zurück, bevor sie rausgeht. Das merkt man dann schon bei den Heizkosten.
Wichtig sind also Anlagen mit guter WRG, egal ob zentral oder dezentral. Eine vernünftige Planung ist aber das A und O: Das Haus muss dicht sein, die Anlage passend dimensioniert und gut eingestellt. Sonst bringt's natürlich weniger.
Und wegen dem Stromverbrauch der Lüfter: Moderne Geräte sind da echt sparsam. Die Heizenergie, die man durch die WRG spart, ist um ein Vielfaches höher als das, was die Lüfter an Strom ziehen. Unterm Strich bleibt also ein Plus.
Zusätzlich gibt's ja noch mehr Komfort durch immer frische Luft, weniger Lärm von draußen und besseren Schutz vor Schimmel.
Also, gut geplant und mit WRG ist so eine Anlage schon eine feine Sache für den Geldbeutel und das Wohngefühl.
  •  Microft
Komfort und Wohngefühl kann ich nur zustimmen.
Wir haben ja auch eine von Leitwolf geplante KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Meine Frau und auch ich, sagen das immer wieder dass das keine Vergleich zu vorher war, wo wir im Reihenhaus keine Lüftung hatten.
Das merkt man halt erst dann wenn man den Unterschied kennt, und den Vergleich gespürt hat.
  •  Holgerchen
6.6.2025  (#11)
Danke für eure Antworten!
Ich überlege tatsächlich, eine dezentrale Anlage nachzurüsten. Vielleicht Südwind-Geräte, die sind ja quasi aus der Nachbarschaft.
Wie sollte ich vorgehen, wenn ich da loslegen möchte?
  •  christoph1703
6.6.2025  (#12)
Holgerchen schrieb: Wie sollte ich vorgehen, wenn ich da loslegen möchte?
Am besten mal überlegen, ob eine zentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht doch machbar ist. Die hätte schon Vorteile.
  •  leitwolf
... oder zumindest ein zentrales kleines Gerät für die Schlafräume und das Bad. Ist oft wesentlich einfacher in der Umsetzung und von den Kosten als mehrere dezentrale Geräte.
Dezentral ist auch nicht einfach. Klar dumme Geräte jeder Raum läuft für sich. Intelligenter wenn alles gemeinsam verkabelt ist, hie musst überall Wand Schlitzen und woeder alles schließen.
Zentral hätte das Gerät doch sicher am Dachboden Platz oder ein stilles Rähmchen und die Verteilung über die Decke
  •  Ziegelrot
leitwolf schrieb: Antriebsenergie für die Ventilatoren bei 120 m³/h:  ca. 25 W
Energie = Ws
  •  leitwolf
@Ziegelrot
Danke für die Korrektur: natürlich Antriebsleistung
  •  Tom92
10.6.2025  (#17)
Und falls du es unverbindlich und kostenlos haben möchtest, kannst du dir auch Online bei verschiedenen Anbietern (Luftbude, raumluftshop,...) eine Lüftungsplanung machen lassen. Brauchst dazu nur den Grundriss und wirst durch einige Fragen geführt, was die Umsetzung und Vorlieben angeht.
So hättest du schonmal einen Anhaltspunkt, wo die Anschaffungskosten liegen könnten. Montage kommt noch dazu, wenn du es nicht selbst machst...
  •  Holgerchen
11.6.2025  (#18)
Das ist eine tolle Idee, danke. Ich werd das gleich mal testen.
Danke nochmal an alle Antwortgeber!
  •  leitwolf
Holgerchen schrieb: Das ist eine tolle Idee, danke. Ich werd das gleich mal testen.
Bitte poste diese Planungsvorschläge hier. Bin gespannt, was geboten wird.
  •  speckulazius
Ohne jetzt die Quelle nennen zu können. Aber ich habe folgendes im Kopf: Bei einet WP WP [Wärmepumpe] hat man ja meist Arbeiszahlen von 1:5 oder besser.
Mit einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hast du im Winter eine fiktive Arbeitszahl von 1:10. Also mit 100 Watt Lüfterstrom bekommst du 1000 Watt Heizenergie.
Insofern du mit der Fensterlüftung genauso frische Luft herstellen würdest. Meist lüftet man dann im Winter aber viel zu wenig und hat muffige grausliche Luft.
  •  Gast-Karl
Tom92 schrieb: kannst dir auch Online bei verschiedenen Anbietern (Luftbude, raumluftshop,...) eine Lüftungsplanung machen lassen.
Aber dabei nicht vergessen, dass da von vielen Anbietern (und Herstellern) in der Auslegung auch oft Rohre/Schläuche empfohlen werden, die sie selber verkaufen, aber für eine effiziente und günstige KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eher ungeeignet sind.
Meine Selbstinstallation mit großteils Spiro-Rohren von Hornbach war viel billiger und läuft auch effizienter und leiser...
Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] amortisiert sich auch schon weit vor dem Lebensende des Hauses, da es auch beim Bau einige Einsparungen gegeben hat (z.B. Fixverglasungen der Fenster waren viel günstiger, keine Fliegengitter notwendig...)
Hallo Holgerchen,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Spart man mit einer Lüftungsanlage wirklich Energie?
