Alu-/Blechdach - Nachteile, Dachaufbau, Hitzeschutz, Kühlung teilen
30.5. -18.8.2025    22 Antworten    9 Autoren 22 2025-08-18T18:58:37+02:00    1 Empfehlungen
  •  tomarse
30.05.2025
23
für unser geplantes EFH bzw. dessen Hauptkörper (18x7m Grundfläche) mit Satteldach 40-45° (Warmdach, offener Giebel innen) gefällt uns optisch mit Abstand ein Stehfalzdach in anthrazit am besten.
Dazu einige Fragen:
1.) Welche Nachteile gibt es?
Ich habe immer wieder gelesen, dass es laut sein soll - zum einen Klopfen/Prasseln bei Niederschlag, zum anderen Wummern/Knacken bei thermische Ausdrehnung, sowie ebenfalls lauter Geräusche bei Starkwind/Sturm. Ist das wirklich so schlimm, und gibt es Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen? Durch die schmale Form des Hauses wären auch die einzelnen Blechbahnen nicht allzu lang (je nach Dachüberstand etwa 5m pro Giebelseite denke ich). Gibt es sonstige Nachteile im Vergleich mit üblichen Dacheindeckungen?
2.) Möglicher Dachaufbau?
Voraussetzungen: guter Dämmwert & Feuchteschutz bei halbwegs schlankem Aufbau, Speichermasse für Hitzeschutz, Installationsebene, Kühlung. Die Sparrenstärke ist halt jetzt nur mal eine Annahme von mir und nicht statisch berechnet.
Ist ein Aufbau wie folgender für ein Blechdach üblich, und sowohl vom Hitzeschutz sinnvoll und wirtschaftlich, und wenn man hier (in manchen Bereichen zumindest) eine Deckenkühlung einbauen wollte, wäre das möglich und wenn ja, wie?
2025/20250530268332.png
Die doppelten OSB-Platten wären zum einen als Speichermasse für den Hitzeschutz gedacht (ohne schauts viel schlechter aus...), zum anderen die äußere OSB-Platte als Schutz für die Dampfbremse sowie die innere OSB-Platte als verstärkte Beplankung für die Montage von allfälligen Objekten.
2025/2025053042810.png
Kondensat sollte auch bei meinen fast unrealistisch feuchten 23°/50% vs. -10°/80% nicht anfallen. Laut U-Wert-Rechner sollte man sogar die Dampfbremse weglassen können, aber ich bin nicht sicher, ob man den OSB-Platten alleine da trauen kann?!
3.) Montage PV?
Kann man auf einem Stehfalzdach mit dieser Neigung auch eine PV anbringen?
Gerne auch andere Gedanken, Anregungen dazu...
Vielen Dank!
  •  precision
Ohne es dir madig machen zu wollen, aber Stehfalzdeckung ist leider echt nicht unproblematisch.
Ich hatte da eine Reihenhausanlage mit flach geneigten Pultdächern.
Die Bahnen waren astrein korrekt verlegt mit erforderlicher Bombierung.
Im Winter war alles ok, aber im Sommer hat sich bei Sonnenaufgang durch Temperaturausdehnung die Bahnen ausgedehnt und haben dabei (wegen Bombierung) einen sehr lauten Schnalzer gemacht. Und das war nicht nur eine, sondern jede einzelne Bahn und zeitversetzt.
Ab 05:30 ging der Spass los und die Kunden waren verständlicherweise sehr genervt.
Wir haben dann die Bahnen durch einzelne Auflast (Estrichplatten auf Gummimatten) beschwert. Damit haben wir es in den Griff bekommen, aber schön ist anders.
Deswegen kann ich Stehfalzdeckungen nicht mehr so recht empfehlen.
Wenn es ein Metalldach sein soll, dann würde ich fast eher zu Trapezblech oder diverse aus der Modellpalette von Prefa und anderen raten.
Montage von PV funktioniert meines Wissens bei Stehfalz problemlos mit Klammern. Aber auch bei Trapezblech und so ziemlich allen Dachbelägen. Die Halterungssysteme sind da schon richtig ausgereift.
  •  HAR80
Ich kenne mittlerweile ein paar Dächer mit Doppelstehfalzdeckung, aber kein einziges bei dem es kracht. Sind aber alles Satteldächer und keine flach geneigten. Und alle ohne diese 3D Trennlagen. Filzunterlage? Prefa und die anderen Aluhersteller empfehlen Bitumenbahnen. Keine Struktur-Trennlagen, weil das Alu zu weich ist und sich sonst beim Begehen verbiegt. Diese 3D Unterlagen die bei Zinkstahl nötig sind, benötigen in der Höhe angepasste Schiebehafte und Fixhafte. Aber nicht überraschen lassen, kein Hersteller sagt dir welche Höhe ... die Trennbahnenhersteller verweisen auf die Blechbahnhersteller. Und die Blechbahnhersteller auf die Trennbahnenhersteller. Wie weit die Trennbahnen dann zusammensitzen und damit das gleiten der Blechbahnen bei Wärmeausdehnung beeinträchtigen ... who knows. Die Aluhersteller lehnen das Zeug gleich ganz ab und wollen Bitumenbahn darunter. Falls du die Abdichtungsbahn (Bitumenbahn oder Strukturtrennlage) unterm Blech weglässt, dann brauchst du auf den Holzweichfaserplatten eine Folie ... da oder dort muss eine hin. Ich würds unters Blech geben ...
Zu deiner Holzweichfaser am Dach. Holzweichfaser gilt nicht als Durchtrittsicher und wird dir auch von einigen Zimmereien aus dem Angebot gestrichen werden. Die schreiben dann so was rein wie Egger DHF, zumindest in Österreich. In Deutschland sind da die Normen ein wenig anders. Bei der Dachdicke kannst du dich ja spielen. zB 100x280 statt dem 120x240. 80 statt der 40mm Installationsebene. Schwerere Dämmung wie zb. Holzweichfaser 036 oder Zellulose eingeblasen. ...
  •  tomarse
30.5.2025  (#3)
Vielen Dank für eure Kommentare!
Wär natürlich blöd, wenn es dann wirklich so laut kracht und knallt die ganze Zeit.
HAR80 schrieb: Zu deiner Holzweichfaser am Dach. Holzweichfaser gilt nicht als Durchtrittsicher und wird dir auch von einigen Zimmereien aus dem Angebot gestrichen werden. Die schreiben dann so was rein wie Egger DHF, zumindest in Österreich. In Deutschland sind da die Normen ein wenig anders. Bei der Dachdicke kannst du dich ja spielen. zB 100x280 statt dem 120x240. 80 statt der 40mm Installationsebene. Schwerere Dämmung wie zb. Holzweichfaser 036 oder Zellulose eingeblasen.
Ich hab das irgendwann mal hier irgendwo gesehen, glaube ich, und von den Zahlen her scheint das ja ein guter Baustoff für diese Funktion zu sein. Mit Egger DHF brauch ich dann zumindest wirklich die Dampfsperre, damit es funktioniert ;) Aber danke für den Input, hab ich ausgetauscht.
Bzgl. Installationsebene - wofür wären die 80mm statt 40mm gut? Mehr als Elektroverrohrung  mit 25er für Lampen fällt mir gerade nicht ein.
Und die schwerere Dämmung wofür? Die Masse geht rauf, der U-Wert aber auch? Danke für die Erläuterungen :)
  •  HAR80
schwerere Dämmung nur im Falle dass du Masse für den Hitzeschutz benötigst. Finde ich beim Dach wichtiger, als das letzte Quäntchen beim U-Wert. Du hast die schwerere Glaswolle gewählt, die ist immerhin 50% schwerer wie die üblichen Glaswollekonsorten ... Gib mal die leichtere Glaswolle ein, dann siehst du warum Gewicht eine Rolle beim Aufbau spielt.
80 statt 40, das gleiche Thema wie 100x280 statt 120x240. Wenn du auf den Preis schaust, dann musst du in Standarddimensionen bleiben. KVH kriegst du in 100 Breite bis max 280 ohne größere Probleme. Hier hast du dann mal eine Grenze. Jetzt hast du dann noch 3 Möglichkeiten um den U-Wert anzuheben. Dickere Installationsebene, Aufdachdämmung oder besseren Dämmstoff.
Und aus diesem Baukasten wählst du nun das was du benötigst und gleichzeitig zu einem vertretbaren Preis herbekommst.
Deine Dampfbremse brauchst du so oder so. Und die ist die OSB Platte, die Stöße und Anschlüsse luftdicht verklebt ...
  •  tomarse
31.5.2025  (#5)
Danke! Der Hinweis mit den Standarddimensionen ist auf jeden Fall valide und Geld wert - wobei ich noch nicht in diesem Stadium bin, zu wissen, was Standard ist und was nicht ;)
Was noch interessant wäre, ist die Frage nach der Deckenkühlung - wo und wie könnte die in so einem Aufbau Platz finden?
  •  christoph1703
31.5.2025  (#6)
Statt der 30mm OSB könntest du 30mm Lattung machen und dazwischen die Systemplatten für die Deckenkühlung. Die GK-Platten schraubst du dann in die Latten. So werden wir das machen.
  •  tomarse
31.5.2025  (#7)
Hast du einen Link zu den Platten, die du meinst? Danke 🙂
  •  christoph1703
31.5.2025  (#8)
Die hätte ich bei uns geplant:
https://quick-tec.com/greenline-systemplatte/301011
Musst ein bissl schauen, die gibts in diversen Shops evtl billiger.
Und die werden natürlich auch zum Heizen eingesetzt, wir wollen ja möglichst niedrige Vorlauftemperaturen haben. Wird aber noch ein paar Monate dauern, bis wir das umsetzen.
  •  tomarse
1.6.2025  (#9)
Schauen gut aus, danke. Wie würdest du die zwischen der Lattung befestigen, wenn dahinter Dämmwolle ist?
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Erfahrungen... hast du einen eigenen Thread für dein Projekt?
  •  christoph1703
1.6.2025  (#10)
In die Sparren schrauben. So schauen unsere noch offenen Decken aus, zur besseren Vorstellung:
2025/2025041578263.jpg
Einen Thread hab ich noch nicht dafür, aber eventuell mach ich mal einen auf, wenns dann zur Sache geht.
Edit: Den werd ich beizeiten fortführen: https://www.energiesparhaus.at/forum-christophs-heizungsplanung/82029
  •  tomarse
1.6.2025  (#11)
Ja klar, so macht's für mich Sinn, danke!
Das Lüftungsrohr liegt in der Dämmebene? Kühlt das dort nicht aus? Oder ist hinter der Sparrenebene noch eine Dämmebene? Ist die Dampfbremse erst dahinter (wo man die grünen Klebebänder sieht)?
  •  christoph1703
1.6.2025  (#12)
Das ist die Decke zwischen EG und OG, da ist die Dämmung nur Schallschutz. Die OG-Decke hast du eh schon entdeckt, mit dem grünen Klebeband. Dort ist zwischen Sparren und Lattung die Dampfsperre, ansonsten ist der Aufbau gleich. Im OG haben wir die Rohre unter der Decke verlegt, damit wir nicht ins Kalte müssen.
Edit: Hab noch ein Foto von oben gefunden.
2025/20250520750851.jpg
  •  tomarse
3.6.2025  (#13)
Ok, alles klar, so macht's für mich dann natürlich auch mehr Sinn :)
  •  Maresa
4.6.2025  (#14)
Also wir haben auch ein Blech-Dach mit Stehfalz auf der Nordseite und südlich haben wir eine Gebäudeintegrierte PV, wobei fast kein Unterschied zum Blech Dach besteht.
Da ich nicht weiß, ob Links etc. erlaubt sind habe ich mal ein Foto dazu gegeben.
Falls du da mehr wissen möchtest, kann ich dir die Infos gerne schicken.
2025/2025060446701.png
  •  tomarse
4.6.2025  (#15)
Ja, gerne. Mich würden sowohl deine Erfahrungen mit dem Blechdach (Alu? Stahl?) interessieren, als auch, was das für ein PV-System ist. Man sieht wirklich fast keinen Unterschied.
  •  AnnaP
11.8.2025  (#16)
2025/20250811245650.png
2025/20250811347489.jpg
Ich halte vom Blechdach absolut nichts, ehrlich gesagt. Uns ist es einfach zu laut. Es regnet/nieselt und du sitzt draußen auf der überdachten Terrasse und es ist einfach nur unangenehm laut. Meine Schwiegereltern haben eins und zwei weitere Nachbarn die etwas mit Abstand zu uns stehen.
Wir wollten aber auch nicht die Nachteile eines Ziegeldaches (wie viele zig Ziegelsteine bei Bekannten am Dach nach den letzten schweren Hagelstürmen ersetzt werden mussten und dann sah es auch noch ekelig fleckig aus, weil ja die neuen noch keine Patina haben) und haben uns somit für ein Bitumenschindeldach entschieden. Das gibt es übrigens mittlerweile auch als Bahnen zum verlegen und dann sieht es aus wie ein Blechdach. Es ist super leise bei Regen und auch bei Hagel. Klar, im Sommer willst da nicht freiwillig oben sein, weil es so veiß ist, aber falls mal was undicht werden sollte: klebst ne Bahn drüber und gut ist.
  •  Panorama
Bei gleichem Vorteil in Sachen Geräuschentwicklung, würde ich eher zu EPDM raten. Deutlisch höher Lebensdauer.
  •  AnnaP
18.8.2025  (#18)
EPDM war mir irgendwie nie sympathisch. Wie bessert man da ev Löcher aus?
Und wie ist da die Lebensdauer?
bitumen klappen ü40 Jahre ohne Probleme. Kenne genug Häuser bei uns die schon so lange damit eingedeckt sind. Und selbst wenn was undicht wäre, hab ich ja noch 3 Bahnen darunter inkl hinterlüftung die schon sehr "sicher" ist.
  •  RePu
Bitumen haben wir beim Carport. Nie wieder.
Sehr mosig da rauh, und sieht nach 20 Jahren alles andere als schön aus.
Wurde damals von einer Fachfirma gemacht, und ist keine Baumarktware.
Sowas würde ich zukünftig maximal für ein Gartenhäuschen verwenden.
  •  AnnaP
18.8.2025  (#20)
Das mit mosig hab ich bisher nur auf Dachflächen gesehen die nach Norden ausgerichtet waren. Dachwohnung spielt auch eine Rolle denke ich. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen ob es hinterlüftet ist oder nicht 🤷‍♀️
Bei meinen Großeltern ist es bereits seit 45 Jahren dran. Dachflächen zeigen nach Osten und Westen und sie haben "nur" 15grad, aber dennoch nix mosig oder sonst was 🤷‍♀️
  •  Panorama
Löcher werden mit dem gleichen Material überklebt.
Lebensdauer EPDM: Mehr als 50 Jahre. Bitumen wird überwiegend im Einfamilienhausbereich eingesetzt. Auf Industriedächern verliert Bitumen seit 30 Jahren kontinuierlich Marktanteile.
