RGK für Poolheizung verwenden
29.5.2025
4 Antworten
4 Autoren
Abgestimmt mit: Weiß nicht Das ist das eine Problem. Das andere ist, dass du die Heizung vielleicht gar nicht mehr brauchst, wenn sie am effizientesten wäre (Hochsommer). Schön wäre es natürlich, der Passivkühlung im Haus ein bisschen unter die Arme zu greifen. |
Gar keine WP WP [Wärmepumpe] wäre meine Antwort Aber ich würde Abstand davon nehmen, die WP WP [Wärmepumpe] des Hauses zu verwenden. Du hast eine 6kW Pumpe wie du schreibst. Ein Pool mit 9x3 m hat wahrscheinlich je nach Form um die 25000 bis 30000 liter... Ab dieser Größenordnung kannst mit deiner 6kW WP WP [Wärmepumpe] einpacken, weil du ewig nichts davon merken würdest, obwohl diese wahrscheinlich Vollgas durchlaufen müsste. Da wäre schon eine WP WP [Wärmepumpe] mit rund 15-20kW Wärmeleistung angebrachter. Abgesehen davon würde deine Haus-WP ständig auf Vollgas laufen. Es gibt einige Threads die sich mit dem Thema beschäftigen die WP WP [Wärmepumpe] "über mehrere Stunden" auf Vollgas laufen zu lassen (Stichwort: Lebensdauer) und dass dies nicht übertrieben empfehlenswert wäre... Aber in diesen Threads geht es um die Herstellung der Wärme fürs Haus und nicht um den Pool zu heizen... Also wenn es schon sein muss, dann wäre meine Empfehlung eine Pool-WP LG |
Hi, ich habe einen Pool und verstehe die Verlockung eine WP WP [Wärmepumpe] zum Heizen zu verwenden, wenn man eine PV hat. Ich sage jetzt nach 3 Saisonstarts: Unnötig, wenn man eine Überdachung hat. Der Pool (8x4x1,5) ist dank der Überdachung in einer Woche nach dem Einlassen badebereit. Mit einer WP WP [Wärmepumpe] wär es vielleicht 2 Tage früher. Und dann steht sie bis Saisonende, also bei uns meist bis Oktober. Ja mit der WP WP [Wärmepumpe] habe ich dann hier evtl 2 Wochen mehr... Ich kenne einige mit einer Pool-WP, die baden dann aber auch nicht bis Ende Oktober oder fangen schon im März an. Und keinesfalls würde ich die WP WP [Wärmepumpe] fürs Haus dafür verwenden, da die zu schwach dafür ist. |
Abgestimmt mit: Schwimmbad WP Mahlzeit, hatte fast die gleichen Vorraussetzungen, S1255+RGK + PV + ~20m3 Rundpool, gedämmt. Habe auch mit dem Gedanken gespielt, ihn aber dann verworfen, weil bei mir etwa 20m Leitung zwischen Pool und WP WP [Wärmepumpe] geween wären, ich an zustzlichen Kreis gebraucht hätte etc etc. Ham uns dann für eine Pool LWP LWP [Luftwärmepumpe] entschieden, würds nimma hergeben wollen. Heuer waren wir am Mai-Beginn schon paarmal drin, bei angenehmen 29° - während die Nachbarin in ihren (ohne zweifel schönen) Naturpool bei 15° gebibbert hat. Ma kann damit die Saison halt beträchtlich verlängern. Muss aber auch dazuerwähnen, dass die Kraweuschuasta Family eher Temperaturmimosen sind, die ned in jede Eislacken reingehen 😃 Wennst PV Überschus hast, kann ich die nur empfehlen, wenn ich dafür zahlen müsste, würd ichs niemals machen. Technisches: wir haben das 11kW Modell (wurde vom Poolfuzzi empfohlen und passt gut), das nimmt bei maimalleistung 1,6kW auf. abhängig von der AT AT [Außentemperatur] kann ich unsern Pool um knapp 3Grad aufheizen damit pro Tag. Modell Green Heat (über Pool Parner, Fa. Artner, Kostenpunkt glaub bissl über 1500Eur. Und das Allerbeste daran, ma kann die Abwärme des Getränkekühlers gleich zum Pool heizen verwenden 😂 Bildquelle: https://www.kraweuschuasta.at/media/images/pool117.jpg LG Wolfgang |
